аналоги транзисторов DFP 50N06, HER1004GA
blaksoft
доброго времени суток
помогите пожалуйста подобрать аналоги транзисторов:
DFP 50N06
HER1004GA
стоят в авто-усилителе , оригиналы у нас в магазине не продают и аналоги не подбирают , не знаю что делать?
А что, разве в Гугле уже забанить успели?
http://radio-hobby.org/modules/analog/fqp50n06  ( http://www.agspecinfo.com/pdfs/D/DFP50W06.PDF )
С диодом - аналогично. http://radio-hobby.org/modules/analog/her1004  ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/62362/GOOD-ARK/HER1004.html ) Навскидку UF4001.
Засомневался я насчет HER1004GA, что это транзистор.
Диод это быстродействующий 10а 300вольт, в одном корпусе два диода встречно включены.
Можно в компьютерных блоках питания поискать.
О, уже опередили.
HER1001G SERIES_H1511-1099909.pdf
37 минут назад, blaksoft сказал:
DFP 50N06
Залезьте в бесперебойник! Там таких транзисторов и их аналогов тьма тьмущая
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
DFP 50N06 N-канальный Mosfet 50а 60v.
4 минуты назад, atmicandr сказал:
Не попадались 50 амперные, может не те бесперебойники смотрел.
FQI50N06-1124437.pdf
Интересно девки пляшут... Я привел ссылку на даташит одноамперного HER1004, а @Akis  - 10-амперного. И под одним названием, только суффиксы разные.
Все равно на 99,(9)% просто замена того, что желает аФтар - не поможет ... просто так - ничего не летит и не горит ...
Я бы не тратил время на его месте и не страдал ...
8 минут назад, blaksoft сказал:
HER1004 можно заменить двумя диодами
Да, включенными встречно. Желательно использовать с аналогичными параметрами см.  Datasheet.
транзисторы irfz46n взял с бесперебойника старого там их 8 шт стоит диоды 2 отдельно споял вроде все заработало, но звук почему-то стал хуже
всем спасибо что не оставили с проблемой
Ток покоя скорее всего не выставляли, детали условно приблизительно подходят. Результат закономерен.
Транзисторы не сами по себе работали, они в общей схеме стояли, схему надо настроить.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
