Lee co Le 2 ремонт
Принесли недавно очередной китайский бренд, телефон Lee co Le 2, не включается, не заряжается.
Телефон в руках такой держу впервые, как разобрать не знаю, помог ютуб - Через отклейку дисплейного модуля, китайцы красавцы...... :(
Отклеил модуль, поднимаю и опа, шлейф дисплея и шлейф аккумулятора закрыт металлической пластиной, привинченной 2мя винтами. Разбираем дальше.
Поддон дисплея или средняя часть привинчена на винты 2х размеров (разный цвет) и 1 винт 3го размера, далее.....
С виду качество сборки хорошее, все красиво и аккуратно, начинаем диагностику: Подключаю зарядку, проверяю тестером, до матери не приходят 5 вольт,
микроскоп мне в помощь, смотрю (ну китайцы б...ть).  Межплатный шлейф и нижняя плата склеены?!
Причем нижняя плата состоит из 2х фрагментов и приклеена к шлейфу с 2х сторон, соединение проводников осуществлено гильзами.
Собственно данная статья о неисправности, точнее о заводском браке данного шлейфа - дело оказалось в обрывах между слоями, т.е. проблема в в гильзах.
Данный дефект  "лечил" по старинке, перемычками: 1на контакты динамика, 2я на микрофон и 3я на зарядку.
