Нужно починить регулятор от квадроцикла
Гость Андрей Ф
Нужно починить регулятор от квадроцикла. Идет перезаряд аккумулятора. Пропускает ток больше чем нужно. Ищу мастера в Москве.
не дешевле. эта байда от Полариса, стОит как лопасть вертолета.
Переделывал такой же регулятор товарищу, но не успел протестировать, пока детали ехали почтой, он плюнул на все и купил новый.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
а смысл его чинить??   и что за термин "пропускает ток"  ... обычный перезаряд аккума???  а сколько напряжение тестером измерил??
судя по монтажу диодных мостов - уже кто то "ремонтировал"    из того что было под руками...  не мешало бы проверить мосты...  мож кто "течет"
а судя по плате - обычный трехфазный генератор стоит в квадрике, выкинуть весь самопал - и поставить обычную "подкову" от стандартного генератора и "таблетку"...  аккум в квадрике случаем не заменили на нестандартный???
Вас не смущает, что в оригинальном реле регуляторе деталей в несколько раз больше?
с какого??   схема таблетки от гены чуть сложнее детекторного приемника...
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=650&tbm=isch&sa=1&q=схема+таблетка+генератора&oq=схема+таблетка+генератора&gs_l=psy-ab.3...11332.12790.0.13466.6.6.0.0.0.0.125.607.3j3.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.2.217...0i13k1j0i13i30k1.2vyjOGIc6Bc
Изменено пользователем m593ak
В оригинальном 3-фазный генератор тока. Реле регулятор шунтирующего типа. Нижние три плеча 3-фазного диодного моста собранны на трёх N-канальных мосфетах, которые в закрытом состоянии работают как обычные диоды, при открывании создают КЗ генератора. Проще разработать и собрать самому такой РР.
4 часа назад, Alex1958 сказал:
абсолютно не смущает. а должно? :)
Не пойму только зачем столько нагорожено, там обычный трехфазный генератор стоит.
4 часа назад, m593ak сказал:
Нет, его точно не копали, это не самопал, монтаж там хороший и такой идет с завода, ключи просто стоят под углом, в мой подопытный был 1 в 1.
Согласен с Вами, там по сути простой трехфазный выпрямитель нужен на мощных диодах или сборках.
Перезаряд, насколько я понял, их типичная проблема. Я особо не вникал в работу оригинальной схемы, но что то мне подсказывает, что там накрывается супрессор.
Если аккум подсажен, включен свет и до кучи запустили лебёдку, то ток течет немаленький.
У моего товарища (и в том числе он сам) знакомые, с кем он катается на подобных кудахтерах, в общей сложности уже не одно реле сменили из-за такой же проблемы - перезаряд, и как следствие необходимо менять еще и аккум. Какая то слишком "нежная" техника.
Вот это успешно работало на скутерах с 1-фазным генератором тока. Если добавить ещё плечо М3/D6, а затвор его подключить туда же, где затворы М1 и М2, получим шунтирующий РР для 3-фазного гены.
А зачем там так всё сложно?.. КПД на 15% выше?.. Или для чего вообще?..
