Куплю магноваль, колпачки, конденсатор RFT
S'Om
Куплю
2 керамические панельки "магноваль"
2 керамических анодных колпачка 6мм (под 6п45с)
Не китай.
Так ищу вот такой конденсатор в пару:
RFT 904 VEB 1mf 250/375 V
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
панельки\колпачки куплены.
Хотелось бы найти конденсатор.
  • 5 лет спустя...
у меня есть в наличии RFT 94 VEB 1vf 250/375v  Ko.Bv.G.5227 4.51.KL1  (Константин),
есть ещё МР 2mf/500v.  Elyt 25mf 500/550vКЭ-2-Ь 40мкф 450в, обмоточный провод ПЭПШО 0,25мм - 1976г  и ПЭТВ-2 (разные сечения где-то 2017г), двигатели ЭДГ-2, ЭДГ-1,  два осциллографа officine galileo + два блока питания к ним и один самописец.
Изменено пользователем Костy
