nikecool
Транзисторный коммутатор на КСЗ ВАЗ Классика 2101-2107
44 сообщения в этой теме
nikecool    2
@colorad Ну в принципе согласен со всем вами сказанным, но как по мне контроля максимального тока достаточно.
35 минут назад, colorad сказал:
Необходимый ток в катушке нарастает за  определенное время .  Если это время будет намного  больше оптимального ( на низких оборотах) , то будут лишние расходы энергии на нагрев транзистора .
Да будет лишний нагрев воздуха, но меня это не беспокоит при текушей катушке Б117. А вот при других катушках этот контроль обязателен, так как там токи в 4-5 раза больше. Но на сколько я знаю в коммутаторах это решается просто - если время подачи тока на первичку больше определенного времени, тоесть зажигание включили и стартер не крутят, то просто этот ток отрубается.
При работе стартера ,  когда напряжение проседает,  время накопления желательно  увеличить , так как при меньшем напряжении ток нарастает дольше
По моим прикидкам и по симулятору, получается что при работе стартера и при этом просадке напряжения до 7-8 вольт ток таки успеет вырасти до максимума в 2А за счет низких оборотов и как следствие продолжительности замыкания прерывателя, который получается максимально возможным и при 5000 оборотах. Кстате у меня сейчас так и есть, при заводке напряжение на катушке проседает до 8В.
На высоких оборотах , если время будет меньше необходимого,   ток нарастет до меньшей величины и будет меньше энергия искры .
Ну тут контроль начала накопления энергии вообще ничем не поможет, так раньше чем прерыватель не замкнется начало накопления энергии не возможно.
Книжку как раз читаю :) Хочу понять как работают современные коммутаторы.
Изменено пользователем nikecool
colorad    411
6 минут назад, nikecool сказал:
Скиньте симуляцию этого режима . Посмотрю .
nikecool    2
@colorad извините, не понимаю что Вы хотите что бы я Вам скинул :( Но для вашей схемы измените характеристики V2 (имитатор прерывателя) на PULSE(0 12 0 0 0 0.002 0.003) это приблизительно 5000 оборотов
colorad    411
 PULSE(0 12 0 0 0 0.002 0.003)  - этого достаточно .
Все правильно , максимум 2 с небольшим .
Система с адаптивным временем может включиться на накопления сразу после выдачи искры , но тут запаса нет .
Изменено пользователем colorad
  • Одобряю 1
nikecool    2
Хех, из книжки... Печаль...
А как же потери напряжения вторички на прерывателе, или их все-таки нет?!
nikecool    2
@colorad Блин, ошибочка, это я вам дал настройки на 10000 оборотов. PULSE(0 12 0 0 0 0.0035 0.005) это 6000 оборотов, с частотой то я уверен теперь, а вот с временем замыкания прерывателя  не очень. Надо будет глянуть осликом на реальном авто. Хотя это время и будет плавать в зависимости от зазор в прерывателе и износа кулачков. Кароче жесть как все сложно, начинаю понимать почему отказались от контактов совсем.
IGO61    169
Всем привет!
8 часов назад, nikecool сказал:
Падение напряжения на открытом биполярном или ИЖБТ транзисторах в общем случае порядка 1,5В (зависит от типа применяемого транзистора), на полевике (МОСФЕТе) - зависит от сопротивления открытого канала. На замкнутом контакте прерывателя - как минимум на порядок меньше. Поэтому применение транзисторного ключа в паре с высокоомной КЗ нежелательно - снижается энергия, запасаемая в катушке. Что приводит к ослаблению искры. Учитывая такой параметр КСЗ как "угол замкнутого состояния контактов" (который является как бы константой для КСЗ и не зависит от оборотов), делаем вывод что с повышением оборотов транзисторный ключ становится даже вреден, снижая максимальные оброты двигателя.
Для работы КСЗ с транзисторным ключом лучше применить катушку Б115 и попробовать подобрать "УЗСК" в сторону уменьшения .
Изменено пользователем IGO61
  • Лайк 1
Borodach    1 832
В 06.09.2017 в 18:37, nikecool сказал:
Здравствуйте. Давно не виделись :)
Надумал на свою Копейку с КСЗ сделать транзисторный коммутатор, чтоб поберечь контакты прерывателя ну и искру по-мощнее сделать,...
Подскажите, что в данном варианте может сгореть и что добавить или изменить нужно по вашему мнению?
Спасибо!
Лучшего варианта, чем использовать бесконтактный распределитель с датчиком дедушки Холла, катушки зажигания и штатного коммутатора от девятки нет, поэтому лучше не мудрите, а приобретите трамблёр для классики с датчиком Холла, проводку к нему, катушку зажигания  и коммутатор.
 Если оставить КСЗ, то, в любом случае, будут постоянные проблемы с чистотой контактов, но самая большая неприятность, это подшипник подвижной пластины, при его люфте все настройки зазора нарушаются и двигатель начинает работать с перебоями, либо вообще глохнет. В бесконтактной системе этих проблем нет ...
https://www.drive2.ru/l/4062246863888660363/
  • Лайк 1
IGO61    169
Поддерживаю, физику транзистором не обманешь. Катуху надо как минимум не Б117.
nikecool    2
@IGO61 @Borodach Спасибо за участие, но меня если честно больше интересует процесс (творчество и познание) чем результат, так как ездил последние лет 10 по 300-400км в год :) , а со следующего года и того не будет.
7 часов назад, IGO61 сказал:
По симулятору падение напряжения на биполярнике MJE13009 0.25В, поэтому я и использовал его, а не полевик. Кроме того, при подаче тока на катушку, по проводке авто лично у меня напряжение падает где-то на 2В. Можно конечно запитать через реле напрямую от генератора, что я и сделаю возможно, но мой опыт с такой прямой подачей тока улучшений не показал вообще никаких. Далее, хоть в замкнутом состоянии сопротивление на контактах прерывателя и стремится к нулю, но читал что в момент разрыва цепи между ними на них падает много напряжения, что снижает напряжение в первичке и как следствие на вторичке катушки. Кроме того,  вот в этой книжке по системам зажигания http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=511026 начиная с 72 страницы описаны транзисторные коммутаторы для контактных систем зажигания, и они обещают искру мощнее на 25-30%. Кстате одна из схем практически точь в точь с моей.
2 часа назад, IGO61 сказал:
Ну некоторые источники говорят что обманешь, уже писал в чем. Если брать другую катуху, так уже и коммутатор готовый- вообще копейки стоит.
И огромное спасибо за инфу про УЗСК, как-то не обращал внимание и даже не знал про его важность. Рою инфу...
3 часа назад, Borodach сказал:
А как же творческий процесс, познание нового. Кроме того, такая система при моей езде никогда не окупится хоть и стоит сейчас довольно дешево. Да и проблем у меня сейчас с искрой нет - авто заводится с полутыка даже после зимовки в гараже, и движек крутится до 7000 оборотов (больше - страшно), и это Копейка :ph34r:
16 часов назад, colorad сказал:
Понял, спасибо, ценная инфа.
IGO61    169
nikecool, я не отговариваю от творчества и познания.
1 час назад, nikecool сказал:
Но процесс познания подразумевает значительные финансовые вливания, особенно уже на этапе практического воплощения творческих планов. Проверно на собственном опыте и неоднократно.
Плюнте в лицо симулятору. Даташит на этот транзистор говорит, что при токе до 5А и комнатной температуре падение составит 1В, до 8А - 1,5В, 12А - 3В. А с ростом температуры (всё таки подкапотное пространство с работающим двигулём) все эти напряжения увеличиваются.
Много 2В при катухе Б117 - нужно лечить проводку. "Кроме того", с Б117 укорочение пути тока от аккума до катушки зажигания посредством установки реле заметного "прихода" не даст - ток маловат по сравнению с низкоомной катушкой зажигания.
Тоже объяснимо. В момент разрыва контактов на катушке возникает ЭДС самоиндукции. Величина которой может достигать  600...800В - проверял одиночным импульсом  высоковольтным осциллом. Это напряжение пробивает образовавшийся зазор в контактах при разрыве и "глушится", снижая полезное напряжение во вторичке. Ещё, есть такое понятие "дребезг контактов" - что будет с напряжением самоиндукции при этом явлении. Но в авто кулачки и контакты не идеальны, поэтому "дребезг" будет присутствовать, даже при наличии транзистора между контактами и катухой. Не исключено, что транз "крякнет" в самый неподходящий момент не в симуле, но на авто.
Ещё прошу учитывать, что при зимнем пуске напряжение на стартере (и аккуме) может снижаться до 6...7В.
3 часа назад, IGO61 сказал:
Не уверен. Практика показывает обратное.  Если всё -таки хочется пообманывать, то здесь. Не сочтите за фамильярность.
Ладно, не буду мешать процессу. Сам когда-то был таким энтузиастом.
  • Лайк 1
nikecool    2
46 минут назад, IGO61 сказал:
Согласен, но за удовольствие процесса и познания надо платить :)
Это скорее надо плюнуть в лицо модели транзистора MJE13009 которую и так с трудом нашел в интернете, потому что в самом симулятор его нет и ничего похожего с нужными характеристиками. Сам симулятор отличный! Вот благодаря Вам чуть лучше научился читать даташиты на транзисторы - Спасибо!
4 часа назад, IGO61 сказал:
Не сочту :)
И кстате, только что придумал как таки можно на той же катушке снять энергии процентов на 80-90 больше. Все дело в том, что из-за упомянутого вами УЗСК в замкнутом состоянии прерыватель пребывает всего процентов 50 времени, из-за чего на высоких оборотах ток на первичке не успевает вырасти до максимума. Изменять УЗСК нельзя, значит надо просто сделать чтобы ток начинал идти через первичку, почти сразу после размыкания контактов, не дожидаясь пока они снова замкнуться. Вот только как это сделать просто на транзелях и прочих дискретиках пока что не имею представления...:blink:
IGO61    169
14 минуты назад, nikecool сказал:
Чтобы ток в катушку начал вдуваться почти сразу после размыкания контактов, нужно сваять некую схему, которая будет рулить ключом по нужому алгоритму (можно даже вплоть до многоискровки на пуске). Нужно только дать 1,5...2,0мсек  на продолжительность искры в цилиндре, только после этого открывать транз для последующего "вдувания".
Ещё, на будущее, поищите в "Вики" формулы взаимосвязи между индуктивностью (коей является катушка зажигания), её током разрыва, напряжением  приложенным к катушке и временем  протекания тока через ту же индуктивность. Многое прояснится насчёт высокоомной и низкоомной катушек зажигания. Особо обратите внимание на параметры "время" и "ток". Возможно, взгляды радикально изменятся.
  • Лайк 1
nikecool    2
1 час назад, IGO61 сказал:
Ну я уже как пару дней понял что энергия искры зависит от тока разрыва и индуктивности. А вот ток разрыва уже зависит от времени, напряжения и сопротивления катушки.^_^ Формула что-то типа E=I*L/2.
Ну а то что чем быстрее растет ток на первичке тем больше ЭДС самоиндукции, так это на определенный короткий момент времени и не важно как по мне, все-равно конечная энергия искры определяется током разрыва и индуктивностью. Ясно что другая катушка с меньшей индуктивность первички будут успевать достигать максимального тока на всех оборотах  + коэффициент трансформации больше, но менять катушку я таки не буду.
Хотя похоже понял о чем Вы, попробовал в симуляторе подавать ток в первичку почти сразу после искры,эффекту почти ноль по энергии искры. Ну и то хорошо, одним головняком меньше :)
Vslz    362
В 19.09.2017 в 16:40, IGO61 сказал:
Это вы погорячились. Смотрите график в даташите, а не табличку. По крайней мере, нужно обязательно указывать ток базы, когда приводите величину Ucesat, иначе это информация ни о чем.
Смотрю в даташит на 13009 и вижу падение на К-Э при токе базы=1/3 тока коллектора, и 5 А в коллекторе аккурат 0,25 Вольта. Так что, не врет симулятор. С нагревом Бета растёт. Но в базу придётся вдуть при этом аж 1,7 ампер. Так что, такое напряжение насыщения достижимо на биполярнике. Проблема в том, как экономично получить такой большой базовый ток. В абсолютном большинстве схем, в которых биполярный ключ демонстрирует большое Uкэнас, пропорционально-токовым управлением (идеальный вариант) и не пахнет. Так появляются суждения об огромных потерях. Повторяю, это на 90% связано со способом управления.
  • Лайк 1
nikecool    2
Делать нечего, поэтому небольшой отчет...
В 18.09.2017 в 17:14, nikecool сказал:
В общем испытал пока свою схему http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195963-транзисторный-коммутатор-на-ксз-ваз-классика-2101-2107/&do=findComment&comment=2854219 (без Q3 и R3) на авто, правда без поездки (так-как все висело на соплях и без радиатора) - работает
Проехал 28км в одну сторону, потом назад те же 28км - поездку схема выдержала, радиатор в виде куска алюминиевого  уголка длинной сантиметров 7 нагрелся до градусов 50-55 на ощупь. Улучшений в поездке не заметил.
правда толку от нее не увидел, по тахометру при фиксированной педали газа обороты выросли с 2650-2700 до 2750, это максимум что мне удалось выжать регулируя момент зажигания в обеих случаях ловя максимальные обороты. Правда после такой регулировки стало невозможно завести авто, как будто раннее зажигание и вспышка в цилиндре просто останавливала стартер. Поэтому отрегулировал чтоб нормально заводилась и обороты упали до 2300 при том же уровне нажатия педали газа. Похоже это из-за разности скорости нарастания напряжения на вторичке в зависимости от оборотов, так-как при этом меняется и угол опережения зажигания по моим прикидкам градусов на 10 (ну это мои догадки).
Разность скорости нарастания напряжения на вторичке в зависимости от оборотов тут не причем. Пересчитал еще раз - она не существенна и смещает момент зажигания не больше чем на 0.001гр. Пришел к выводу что центробежный регулятор угла опережения зажигания разрегулировался. Глянул его, и правда тоненькая пружинка растянулась и болтается из-за чего толстая пружинка начинает работать одновременно с тонкой, чего не должно быть. Привел в порядок пружинки и теперь все относительно нормально - при том же фиксированном нажатии педали газа обороты 2700 и заводится относительно нормально. Но вообще, в результате всего этого пришел к выводу, что для оптимальной экономичности и мощности двигателя нужно микропроцессорное управление моментом зажигания в зависимости от оборотов двигателя... Но это уже другая тема рассмотренная в соседних ветках форума...
@IGO61 по вашим сообщениям вижу Вы разбираетесь в системах зажигания и в частности в микросхеме L497. Хачу спросить у Вас, в описании этой микрухи написано что она регулирует УОЗ в зависимости от оборотов, но в то же время как я понял трамблеры для БСЗ в которых и используется эта микруха присутствует центробежный регулятор опережения угла зажигания - где логика? В чем смысл?
IGO61    169
Всем привет!
13 минуты назад, nikecool сказал:
Не сочтите за подкол, в какой документации это написано? L497 изменяет момент открывания выходного транзистора для накопления необходимой энергии в катушке зажигания. Основываясь на длительность периода входного импульса (обороты) и его (импульса) скважность микросхема "высчитывает" необходимое время открытого состояния выходного ключа. А искру эта микруха должна инциализировать строго по спаду сигнала на входе. В какой-то мере L497 отслеживает динамику оборотов (ускорение/замедление) и "пытается  предугадать" момент открытия выходного ключа. А вот углом опережения (моментом искры) рулит не сама L497, а либо механический центробежный регулятор, либо электронный.
nikecool    2
вот
http://www.platan.ru/shem/pdf/avto.pdf
и  вот
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=511026 стр 35
vas320    513
@nikecool Это просто с английского неверно перевели
Там написано
- Coil current charging angle(dwell) control
  • Лайк 1
