Ремонт лампы
edwyz
Здравствуйте, решил починить такую лампу.
Вместо того что-бы чинить родную плату решил ее заменить.
Заменить решил на такой регулятор:
Но проблема в том, что переменный резистор пришлось оставить старый, он на 100к. А новая плата работает с резистором на 500к. В связи с этим диапазон регулировки очень маленький. Можно ли как то дополнить схему что бы, лампа регулировалось в более широком диапазоне?
Последовательно с этим резистором стоит конденсатор (вольт на 400), а от точеи соединения резистора и конденсатора отходит деталь, обозначенная DB3. Вы уменьшили резистор в 5 раз, теперь этот конденсатор увеличьте в 5 раз.
Примерная схема такого регулятора
Изменено пользователем KomSoft
27 минут назад, KomSoft сказал:
(вольт на 400
Вообще-то, достаточно вольт на 50, т.к. после пробоя динистора напряжение на нем больше не растет. А динистор пробивается при примерно 30...36 В.
1 час назад, edwyz сказал:
Заодно могли б и осовременить светодиодными лампами с дистанционным управлением .
4 часа назад, edwyz сказал:
Если быть точным, то это называется- настольный светильник. Лампа- это светоизлучающая часть светильника.
19 часов назад, KomSoft сказал:
Там стоит конденсатор на 0.1мкф поставил 0.5мкф, но ничего не изменилось.
Изменено пользователем edwyz
Тогда отрисуйте схему или как минимум, фото платы с обратной стороны. Какой конденсатор меняли.
Спасибо всем за помощь, не стал дальше пытаться переделывать плату и поменял все таки резистор. Просто новый резистор сложновато подогнать вместо старого, поэтому я решил что будет проще переделать плату, но в итоге получилось что резистор легче поменять.
