Ц 4360 зашкаливание по напряж. перем. тока
Здравствуйте.
Мой, купленный за символическую сумму, Ц 4360 "врёт" по переменке на + 450 вольт. Видно, что "враньё", тем не менее, - пропорциональное : не хватает шкалы 250 В при замере в розетке 220в.     500в - стрелка полностью уходит вправо.  И лишь на 1000в "снисходительно" показывает 670 ( +-)вольт( 220вольт розетка). Напряжение постоянного тока также завышает ( контроль по вольтметру 1 кл.). Не подскажет ли кто, в чём тут может быть дело, в общих чертах ? Прибор под заводской пломбой, чистый, без повреждений, лежал в неотапливаемом гараже ( как всегда, у нас...).
попробуй проверить саму рамку - Ток полного   отклонения 42,5 мкА. Рамка имеет сопротивление 632 ±3 Ом
ну и раскрой визуально глянь в каком состоянии прибор
У этих стрелочных тестеров очень много механических переключателей. Тут могут быть две причины 1) плохой контакт -- промойте переключатели хорошим бензином. 2) Там должны быть параллельно подключённые сопротивления, сейчас не вспомню схему. Может он в обрыве, в т.ч. из-за плохого контакта переключателя.
13 часа назад, KRAB сказал:
с диодами проблема ...
Вряд ли с диодами, там скорее всего КД521, они живучие, да и на входе стоят защитные резисторы. Скорее всего именно резисторы делителя, или переключатель, который эти резисторы коммутирует.
проверяйте сопротивления универсального шунта вероятнее всего  с R17 по   R26,  если здесь не найдете, то тогда еще R27 -  R29, но это вряд ли
схема есть здесь  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/117050-ц4360/&do=findComment&comment=1397232
Изменено пользователем v1ct0r
На схеме:
S2.1 – кнопка «–»,
S2.2 – кнопка «Rx»,
S2.3 – кнопка «~».
Скорее всего, померили напряжение амперметром (омметром). В обрыве один из резисторов R17…R30.
Поставить неисправный тестер в режим амперметра и померить его входное сопротивление другим, цифровым прибором. Переключая круглую ручку тестера с 2,5А и далее в сторону понижения найти тот токовый предел, когда входное сопротивление на цифровом приборе сильно вырастет, а стрелка тестера, возможно, зашкалит. Далее найти по схеме подключенный к данному токовому пределу сгоревший резистор и его номинал в таблице справочника. Вот и все для начала. Могут быть и другие погорельцы, но их искать будет сильно сложнее.
Изменено пользователем avv_rem
6 минут назад, avv_rem сказал:
R30.
R30 - 100% цел, иначе на пределах 25 вольт и выше переменку не показывал бы
Скажу более точно. Обычно дохнет один из резисторов с сопротивлением 50…150ом. Более низкие номиналы спалить сложно – слишком толстый провод. Более высокие номиналы также сложно спалить – слишком большое сопротивление и малый ток. Это часто и не резисторы внешне, а столбик из небольших катушек с проводом.
Со стрелочными приборами, да и не только, такое случается, когда радиолюбитель по ошибке включает прибор в режим измерения тока, а щупами измеряет, например, напряжение на аккумуляторе. При этом выгорают шунтовые резисторы. Резисторы там стоят высокой точности. Чтобы отремонтировать такой прибор, нужно под руками иметь образцовый мультиметр и резисторы высокой точности, либо составить резистор из нескольких параллельных или последовательных.
13 минуты назад, МК-12В сказал:
Буду отдавать в ателье
Не надо в ателье. Сам то попробуй своими руками. Не интересно разве?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
В 07.09.2017 в 11:00, Андрей1955 сказал:
Здравствуйте.
Разобрал , аккуратно, Ц 4360. Начал прозвон всех резисторов омметром. Почти все реагируют на тестер, но три ПЭМС ( катушки) - молчат. Все ПЭМСы стоят в две стопки, "многоэтажкой", по 6 катушек. Чтобы определить какой марки эти три ПЭМС добрался до последовательно подсоединённых к каждой ( из трёх подозреваемых) катушке, по две штуки МЛТ- резисторам : к 1-й катушке :  МЛТ  К 91 ИВ3 + МЛТ 8К2  1В;
 ко 2-й : МЛТ  33К  JB4 + МЛТ 620 R;
  к 3-ей : МЛТ 1К0  JB4 + МЛТ 8R2 JB4;
Но в схеме таких не нашёл ( прикрепляю схему). Подозрение на три ПЭМС : R25; R26; R27, с диаметром провода 0,1мм. : ПЭМС 144+/- 0,72 ома, 240+/- 1,2 ома 720 +/- 3,6 ома .
Не подскажете, где они на схеме ?
@МК-12В ведь вам было разжевано как точно определить место неисправности
В 07.09.2017 в 12:07, avv_rem сказал:
на пределе 2.5а прибор покажет сопротивление равное R17, на 0.5а R17+R18,  на 100ma  R17+R18+R19 и т.д.
 предел на котором сопротивление будет намного больше необходимой суммы или даже равно бесконечности и будет местом неисправности
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
 Разжёвываю  . Дяденька инженер, Вы стоите в "песочнице", заметили ?
Нет под рукой цифрового, и не осилить мне ещё Вашего алгоритма. Посмотрите ОПЫТНЫМ глазом на схему мою и ответьте авторитетно на детский заданный вопрос. Нет -  спасибо.
  • 5 лет спустя...
Маюсь с этим прибором уже неделю , перепроверил всё что можно , а оказалось ,что контакты п2к внутри пробивают , то есть звонятся тестером в пределах от сотен ом до нескольких мегаом , видимо при пробое высоким напряжением (внутри есть следы подгарания ) , и это ни чем не смывается ,разбирал промывал ,ощущение что сам пластик переключателя стал проводящим , впервые с таким столкнулся ,может кому пригодится информация . Проблема проявлялась так , до предела 10 в всё измеряет правильно , выше начинает занижать раза в 2 , при 30 вольтах из переключателя пошел дымок ,хотя вся схема была исправна .
3 часа назад, Александр Кочнев сказал:
Это называется обугливание.
В молекулах пластмасс много углерода. Если пожечь, разлагается до угля (графита), а графит - токопроводящий.
То же самое может происходить с печатой платой. Обугленное место бесполезно чистить и мыть, - всё равно будет проводящим. Ремонт таких повреждений - вырезанием таких мест напрочь, восстановление проводом и смолами.
Эта информация широко известна. Странно, что вы её не нашли.
Как вариант, ещё может быть металлизация: при возникновении дуги во время неисправности, металл проводников испаряется и оседает тонкой плёнкой на поверхностях, делая их проводящими. Такое тоже ничем не смывается, только механическое удаление..
Часто встречается во всех, даже фарфоровых изделиях. Либо менять, либо грамотно модернизировать. Обычно - не стандартным способом. Изменения указать в дополнении к схеме. Чтобы после вас мастер не матерился. Бумажку вложить и прикрепить внутри прибора. Иначе затеряется. Сам всегда так делаю.
Всегда подписывайте, когда и кто делал. Мастеров не так много ( которые подписываются в ремонтах ), а репутация много значит. И даже себе делаете - пригодится.
Фломастеры обычно не подписывают, иначе косяки сразу указывают - кто.
В 13.02.2023 в 23:39, Lexter сказал:
Да ,на платах такое встречал , я имел в виду что впервые в переключателе п2к такое встретилось ,он старого образца коричневый , думал что это типа карболит а не пластик и типа в него не должно впитаться такое
И самое обидное,что у меня нет этих переключателей как на зло , и заказывать смысла нет ,с доставкой это цена всего прибора на том же авито , да мне он в общем то не особо и нужен как прибор ,скорее как память , но стрелку на подвесе отбалансировал ,часа 3 убил на это :)
Оверквотинг
14 часов назад, Александр Кочнев сказал:
Так спросите тут на форуме. Наверняка у многих в хламе такие валяются. :)
Причём нужен не обязательно такой же. П2К разбираются, как хочешь переставляются. Металлическая планка у вас наверняка исправная, а вставки можно менять как хочешь.
"Карбо" - от слова "карбон" - уголь. :D
Карболит - это углепластик.
Он же - бакелит.
Изменено пользователем Lexter
