WERMONA REGENT 60
Здравствуйте Уважаемые форумчане! На днях мне предложили забрать эту "чудо" пару прошлого века.... и так как я тоже успел переболеть "ламповой мечтой" .... то начал прикидываться. Намерен их использовать дома.... Скажите пожалуйста стоит браться за дело или....? Я у мастера у нас заказал ламповый усилитель для наушников, намерен его использовать в качестве преда а из вермон оставить только конечную часть. Мастера есть, они займутся, только вашего добра и совета надо... за сборку нового усилка на 4х гу 50 просили 450$, а тут дабро само в дверь стучится) Заранее благодарен за ответ!
Изменено пользователем Ашот
1 час назад, Ашот сказал:
почитал бы отзывы в Гугле ... нормальная фирма была для тех лет ...
Заодно узнай правильное его название :) ----
https://www.google.com.ua/search?q=VERMONA+REGENT+60&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjZuPfDsJHWAhWjCpoKHcavAXgQ_AUICSgA&biw=1608&bih=872&dpr=0.9
Честно говоря надеялся на Ваш отзыв! А в гугле то гнобят то хвалят .....
Дело в том что они не у меня ещё, фотки сделал друг и названия там разные... я надеюсь Вы и другие поняли и поймут что за агрегат.
Отличные усилители...были в своё время. Сейчас,скорее всего, возможно только применение  главных компонентов от них - трансформаторов. Если интересно,дерзайте. Правда,не совсем понятно, зачем для дома такая мощность.
6 часов назад, vladimir1478 сказал:
 "Правда,не совсем понятно, зачем для дома такая мощность?"
Здравствуйте Владимир! Так там всего то 40-45 ватт... И ещё вибираю из того что есть... уж тем более дают за просто так...)
10 часов назад, vladimir1478 сказал:
А EL34, ecc83, ecc82 ?  Это всё отличнейшие компоненты!  Не какие нибудь фуфельные  6п14п, и 6н2п.
Усилители "Регент-60"-очень достойные ламповые сценические усилители,номинальной мощностью 40вт каждый. Они очень ценились музыкантами за прекрасный сценический звук.Усилители хороши,но для своих целей.
39 минут назад, Ашот сказал:
Советуете отказаться от них или ихнего применения дома?
    Хотя дома их можно применить и для домашнего кинотеатра,как фронтальные.Перед этим привести в божеский вид : проверить и поменять лампы,заменить конденсаторы блока анодного питания,увеличить их в несколько раз.
13 часа назад, тимвал сказал:
Конечно,ещё бы! Но целы ли,судя по внешнему виду усилителей?
43 минуты назад, Ашот сказал:
Советуете отказаться ...?
Усилители эстрадные,для этого изготавливались и там же успешно применялись. От них можно применить трансформаторы и другие сохранившиеся детали для изготовления домашнего усилителя,но,желательно,по другой,более подходящей для этого схеме.
Спасибо! Учту!
2 часа назад, vladimir1478 сказал:
И если можно схемку какую нибудь, на этих компонентах.
12 часа назад, Ашот сказал:
И ...схемку какую нибудь, на этих компонентах.
Можно отсюда взять http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34 .
Собирал по этой схеме,понравилась. Но, думаю,и получше что-нибудь смогут посоветовать уважаемые форумчане.
В 08.09.2017 в 08:32, Ашот сказал:
Так у тебя собраны усилители двухтактные,берёшь вот эту часть схемы ,вход есть на оконечник,все лампы ненужные выбрасываешь. Остаётся три лампы у тебя. И слушаешь музыку. Выход на 6 ом рассчитан , ,можно 4,6,8 ом подключать акустику. Электролит добавишь в БП ,Что б фон меньше был. Потом можешь дроссель поставить по питанию. Вот и всё.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 08.09.2017 в 18:05, vladimir1478 сказал:
Спасибо! Буду иметь в виду!
50 минут назад, Василичь сказал:
Вот и всё.
Спасибо за ответ! А вых... трансформатор... не следует перемотать на 4: 8: 16 ом. Кто его знает какая акустика завтра у меня будет?)
11 час назад, Ашот сказал:
Трансформаторы лучше не трогать - они очень качественно изготовлены,не стОит "улучшать". Кроме этого,отводы на вторичке не будут полезны,лучше использовать обмотку полностью.
В 10.09.2017 в 07:41, vladimir1478 сказал:
Спасибо Брат! Сегодня или завтра заберу к себе, дальше вскрытие покажет))) Как будут у меня - фотки скину!
Это эстрадный усилитель конца 60-х начала 70-х годов "Регеннт 60-2". В это же время я на нём играл.
Усилитель комбинированный. Два входа микрофонных и два для электромузыкальных инструментов.
Для своего времени было очень даже ничего. В комплекте с усилителем идут две колонки.
В целом, об усилителях этой марки можно почитать вот здесь:
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http://www.rft-hifigeraete.de/85385.html&prev=/search%3Fq%3Dveb%2Bklingenthaler%2Bharmonikawerke%2BL9064%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D642
http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifiers/Wermona Regent/
http://www.guitarelectric.eu/view/Firmowe/VERMONA#.U7rhTZR_uzo
Изменено пользователем SVN
