vaskapro Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Принесли миксер Bosch, не включается. Плата управления собрана на PIC16F716, имеет 3 магнитных датчика 1 индуктивный (вращение вала) и 1 вращение редуктора. На плате присутствуют 3 напряжения 5, 15 и 33 вольта из силовых элементов симистор BTA и рэле на 12 вольт, все проверено, все элементы целы. Поделитесь, кто имеет опыт с такими контроллерами, как диагностировать и как его поменять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 1 час назад, vaskapro сказал: как диагностировать и как его поменять. элементарно - искать предложения на интернетплощадках с уже ПРОШИТЫМ процом ... стоимость - порядка 10 у.е. или плату управления в сборе - по цене - 25-40 у.е. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskapro Опубликовано 9 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 (изменено) В 07.09.2017 в 08:29, KRAB сказал: элементарно - искать предложения на интернетплощадках с уже ПРОШИТЫМ процом ... пока не нашел Изменено 9 сентября, 2017 пользователем vaskapro 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 значит в помойку его ... стандартная одноразовая хрень с претензией на фирму ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 6 часов назад, vaskapro сказал: не нашел Переделайте на ручное управление. При СССР все миксеры такие были, и ничего, никто не убился . Контроллеры и процессоры - зло ! 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Тем более, что ЭТО описано на форумах - достаточно позисторов и организовать реверс (в электромясорубках) ... детская задача ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskapro Опубликовано 15 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Выбросил штатные потроха, поставил димер, все работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Индуктивный характер нагрузки учел? Доработал димку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskapro Опубликовано 15 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Нет опыта, не учел, нет в голове инфы о разнице между изменением скважности и изменением угла. Схема включения штатная и та что мною использована отличается способом регулирования. Подозреваю что на двигатель нельзя подавать низкое (точно не знаю какое) напряжение. Но миксер еще в мастерской, можно исправить, подскажи советом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Посмотрите даташит на moc3083, там паралельно нагрузке стоит снаббер (подписаны номиналы). Эта схема не снижает напряжение на двигателе, она обрезает часть синусоиды, так что это нормально. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 9 часов назад, vaskapro сказал: Нет опыта, изучай опыт предшественников: https://www.google.com.ua/search?q=схема+диммера+для+индуктивной+нагрузки&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi9ndnF96jWAhXpQpoKHff0BV4Q_AUICSgA&biw=1608&bih=872&dpr=0.9 https://www.google.com.ua/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&biw=1608&bih=872&q=работа+симистора+на+индуктивную+нагрузку&oq=работа+симистора+на+индуктивную+нагрузку&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l3.345166.356610.0.357010.26.19.0.0.0.0.314.2472.2-8j2.10.0....0...1.1.64.psy-ab..19.1.237....0.sRp_QFkwiVM http://forum.cxem.net/index.php?/topic/145160-управление-симистором-для-индуктивной-нагрузки/&do=findComment&comment=2020767 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskapro Опубликовано 16 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Есть небольшой мотор ватт 60-80 соберу схему предложенную и погоняю, хотя не очень то понятно как косяки выловить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
