zzKainzz_94
колонки genius
25 сообщений в этой теме
zzKainzz_94    0
Помогите пожалуйста разобраться, есть микросхема от колонок Genius. Начал всё подсоединять и перепутал провода, вместо синих(электропитание) вставил красно-чёрный(колонку) и наоборот. Когда включил в сеть задымилась внизу справа нижняя бочка. После этого колонка просто гудит, даже если подсоединить 3.5 миниджек. Можно ли это исправить?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Rockeshnik    26
43 минуты назад, zzKainzz_94 сказал:
37 минут назад, zzKainzz_94 сказал:
Она сгорела?
Электроника работает на дыме, дым вышел - не работает. Меняйте что дымилось и микросхему. Но судя по тому что вы называете конденсатор бочкой, лучше купить новые колонки.
  • Одобряю 1
zzKainzz_94    0
я поменял конденсатор но проблема та же, в плате дело?
tilarids    484
6 минут назад, Rockeshnik сказал:
Ну паяльником-то владеет, судя потому что зелёный светодиод выпаял. Так что шансы 50/50 !   http://cxem.net/sprav/sprav109-47.php
Изменено пользователем tilarids
zzKainzz_94    0
так и есть))
Изменено пользователем zzKainzz_94
nvju1967    22
Меняйте микросхему. Аналогов много и даже помощнее в этом же корпусе. Там скорее всего TEA2025B или корейский аналог.
tea2025.pdf
tilarids    484
8 минут назад, nvju1967 сказал:
 Там скорее всего
. Китаёзы мостом включили. Хотя нет - провода от второго канала просто без разьёма припаяны к плате. Сэкономили.
zzKainzz_94    0
7 минут назад, nvju1967 сказал:
tea2025.pdf
замена микросхемы поможет?
tilarids    484
2 минуты назад, zzKainzz_94 сказал:
 поможет?
Вы её выпаяйте сначала без отслоения проводников платы - а потом поговорим о" поможет - не поможет".:yes:
zzKainzz_94    0
12 минуты назад, tilarids сказал:
а как она выпаивается? По одному контакту?:rolleyes:
tilarids    484
Можно и по одному контакту - иголкой от шприца ( советского ). Можно оплёткой от экранированного кабеля. Можно оловоотсосом тоже по одному. Можно... Короче, в инете много об этом информации.
KRAB    4 076
1 час назад, zzKainzz_94 сказал:
ремонт их - равно стоимости БУ рабочих :)
Dr. West    2 216
Без опыта лучше выкусить / срезать ножом ноги микросхемы и потом выпаять остатки по одному.
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
KRAB    4 076
хороший вопрос, особенно если там бассвинцовка и ты этого никогда не делал ... над газовой плитой ... пока не сгорит :D
Как можно лезть в ремонт и задавать такие вопросы?
Теперь я понимаю отчего у некоторых по десять детей бегает ... :lol:
  • Лайк 1
  • Одобряю 3
tilarids    484
Да так лучше будет. Только радиатор предварительно снять (отпаять).
zzKainzz_94    0
9 минут назад, KRAB сказал:
я бы не лез в ремонт, просто нету пока таких колонок б/у. Попробую сделать
tilarids    484
Правильно, нету - потому что их давно повыбрасывали.
KRAB    4 076
на любом городском форуме - валом ...
zzKainzz_94    0
11 минуту назад, tilarids сказал:
я выпаял микросхему, ничего не повреждено)
10 минут назад, KRAB сказал:
я уже обшарил все городские форумы))
kt118    53
1 минуту назад, zzKainzz_94 сказал:
Осталось  дело за малым, впаять такую же микросхему ничего не повредив.
zzKainzz_94    0
Только что, kt118 сказал:
проблема её найти)
tilarids    484
проблема
Так Вам же @KRAB говорил что
36 минут назад, KRAB сказал:
nvju1967    22
TEA2025B ЧИП И ДИП - 52р. Алиэкспресс - 128р. - 5 штук. Замена KA2206.
10 шт. IC KA2206 KA2206B сумма DIP12 двойной Audio Power Amp новый - 82.66р.
Изменено пользователем nvju1967
