колонки genius
Помогите пожалуйста разобраться, есть микросхема от колонок Genius. Начал всё подсоединять и перепутал провода, вместо синих(электропитание) вставил красно-чёрный(колонку) и наоборот. Когда включил в сеть задымилась внизу справа нижняя бочка. После этого колонка просто гудит, даже если подсоединить 3.5 миниджек. Можно ли это исправить?
43 минуты назад, zzKainzz_94 сказал:
37 минут назад, zzKainzz_94 сказал:
Она сгорела?
Электроника работает на дыме, дым вышел - не работает. Меняйте что дымилось и микросхему. Но судя по тому что вы называете конденсатор бочкой, лучше купить новые колонки.
я поменял конденсатор но проблема та же, в плате дело?
6 минут назад, Rockeshnik сказал:
Ну паяльником-то владеет, судя потому что зелёный светодиод выпаял. Так что шансы 50/50 !   http://cxem.net/sprav/sprav109-47.php
так и есть))
Изменено пользователем zzKainzz_94
8 минут назад, nvju1967 сказал:
 Там скорее всего
. Китаёзы мостом включили. Хотя нет - провода от второго канала просто без разьёма припаяны к плате. Сэкономили.
7 минут назад, nvju1967 сказал:
Меняйте микросхему. Аналогов много и даже помощнее в этом же корпусе. Там скорее всего TEA2025B или корейский аналог.
tea2025.pdf
замена микросхемы поможет?
2 минуты назад, zzKainzz_94 сказал:
 поможет?
Вы её выпаяйте сначала без отслоения проводников платы - а потом поговорим о" поможет - не поможет".:yes:
12 минуты назад, tilarids сказал:
а как она выпаивается? По одному контакту?:rolleyes:
Можно и по одному контакту - иголкой от шприца ( советского ). Можно оплёткой от экранированного кабеля. Можно оловоотсосом тоже по одному. Можно... Короче, в инете много об этом информации.
Без опыта лучше выкусить / срезать ножом ноги микросхемы и потом выпаять остатки по одному.
хороший вопрос, особенно если там бассвинцовка и ты этого никогда не делал ... над газовой плитой ... пока не сгорит :D
Как можно лезть в ремонт и задавать такие вопросы?
Теперь я понимаю отчего у некоторых по десять детей бегает ... :lol:
Да так лучше будет. Только радиатор предварительно снять (отпаять).
9 минут назад, KRAB сказал:
я бы не лез в ремонт, просто нету пока таких колонок б/у. Попробую сделать
Правильно, нету - потому что их давно повыбрасывали.
11 минуту назад, tilarids сказал:
я выпаял микросхему, ничего не повреждено)
10 минут назад, KRAB сказал:
на любом городском форуме - валом ...
я уже обшарил все городские форумы))
1 минуту назад, zzKainzz_94 сказал:
Осталось  дело за малым, впаять такую же микросхему ничего не повредив.
проблема
Так Вам же @KRAB говорил что
36 минут назад, KRAB сказал:
ремонт их - равно стоимости БУ рабочих
TEA2025B ЧИП И ДИП - 52р. Алиэкспресс - 128р. - 5 штук. Замена KA2206.
10 шт. IC KA2206 KA2206B сумма DIP12 двойной Audio Power Amp новый - 82.66р.
Изменено пользователем nvju1967
