Трансформаторы TR40L1
vladhv
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, актуален ещё такой трансформатор? Есть только на торе , но с такими же  характеристиками 230в-24,4-3А, 9,38В-1,4А. Размеры диаметр 95мм высота 57мм. Если да то за сколько возьмёте?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
