Помпа из термопота
olezka18
Здравствуйте всем! :)
К зиме нужно сделать из двух помп от термопота насос для доливки воды в бачок - расширитель,  доливать нужно часто и расположен он неудобно.
Как думаете, можно ли что-нибудь смастерить, подьем воды нужен на уровень не меньше 3 метров. одна помпа точно не справится, а две ещё неизвестно, дело за испытаниями.
Дело встало из-за необходимого питания, т.к помпа в термопоте работает через подогревающую спираль, то правильное питание пока неизвестно. :)
На одном насосе надписи DC 18-24 и куча иероглифов, и всё ни вольт ни ампер :) Догадываюсь что он от 18 до 24 вольт постоянного тока, на другом ничего нет, ну и привод на лопасть магнитный, так что видимо не всё с ним так просто :)
Плохо, что они разные. Ну вот и подайте на первый 18 в с блока, который дает 1-2А, а на второй начните подавать от 12в. И
46 minutes ago, olezka18 said:
дело за испытаниями
Может проще от автомобильного омывателя стёкол взять помпу,там вроде давление больше чем в "термосе",в термосе какой то игрушечный насос.
И стоимость вменяемая http://www.avtoall.ru/motor_omyvatelya_vaz_2110__enc2_5_12__kaluga-014009/
питание 12 вольт.
