Kliver
Одновибратор для запуска компьютера
19 сообщений в этой теме
Kliver    0
Здравствуйте. Я просил схему одновибратора для запуска компьютера, но нужен генератор.
Помогите с такой схемой - при появлении +5...+12В генератор выдает импульсы с частотой 0,5-0,1 Гц. Далее, как только комп запустится, загорится индикаторный светодиод и сигнал с него остановить генератор. Можно между светодиодом и генератором поставить инвертер на кп505 и останавливать генератор низким уровнем.
Благодарю за помощь.
mvkarp    3 757
1 час назад, Kliver сказал:
Останавливайте по входу сброса R, вывод 4.
Kliver    0
Можете полную схему показать, для наглядности.
Благодарю.
KRAB    4 537
почему ты сам ничего не делаешь?
colorad    411
хоть бы ТЗ внятно изложил
6 часов назад, Kliver сказал:
Откуда ?
По каким критериям это определить  ?
Можно или нужно ?
На таких условиях  вам в раздел "работа" .
vas320    513
@Kliver Берёшь микросхему 555 , гуглишь, а то что тормозить генератор низким уровнем по выводу 4 , уже написали
colorad    411
Еще пару вариантов , про запас .
1.  Генератор пусть работает постоянно , главное правильно включить цепочку резистор-светодиод-диод между генератором и  датчиком запуска .
2 . Затормозить можно не только по входу R,  но и по другим входам, добавив в схему диод и резистор .
Dr. West    2 959
Ещё бы узнать, почему не устроила схема одновибратора и требуется именно пачка импульсов для запуска ПК.
mvkarp    3 757
Еще бы узнать, как этим запускать ПК. И какой ПК. :)
Dr. West    2 959
Вот и мне не понятно. Если включение не происходит с одного краткого нажатия и требуется "дрюкать" кнопку - ПК неисправен и нужно его ремонтировать, а не костыли придумывать.
colorad    411
Дошло, что надо . Была у меня такая же проблема с компьютером , чтоб запустить надо было кнопку щелкать несколько раз , БП был неисправен .
Как-то не додумался процесс автоматизировать :rolleyes:  Когда надоело БП заменил .
KomSoft    290
Полностью согласен. Если комп постоянно включен в розетку, то дежурка молотит и быстрее деградирует. Я всегда свои компы обесточиваю на удлинителе полностью.
А по сути, когда в БП подсыхают кондеры, он и не стартует с первого раз, как я понимаю, пока они не зарядятся за несколько пусков.
mvkarp    3 757
А разве компьютерный блок питания стартует от импульса?
KomSoft    290
Нет, не от импульса, а замыканием ps_on на "землю". Может ТС хочет, чтобы его генератор останавливался с "0" на выходе.
Вообще, постановка задачи мутная.
colorad    411
стер .
Изменено пользователем colorad
KomSoft    290
Кстати, тыкать кнопочку с частотой 0.5-1Гц - это моветон. Так еще скорее выгорит то, что осталось. Желательно хотя бы 5-15 сек. между "тыками".
colorad    411
В 08.09.2017 в 10:34, Kliver сказал:
Ставим последовательно с индикаторным светодиодом PC817 ее выходом блокируем генератор по R входу .
 Теперь вопрос "на засыпку"    -   а как выключить ?
KomSoft    290
Предлагаю через РС817 глушить сразу шим в блоке питания :D
  • Похожие публикации
    • Автор: ded6849
      Нужна схема одиночного импульса.
      Нужно, после подачи напряжения - 12 или 5 вольт, ~ через 5 сек., коротнуть(не закоротить!!) вывод кнопки на массу.
      Как решить проблему?
    • Автор: Rentner
      Приветствую всех форумчан !
      Понадобился мне генератор на 100-150 кГц с глубоким регулированием скважности.Недолго думая взял КР1006ВИ1 и собрал классическую схему со встречными диодами.
      Схема, разумеется, пошла сразу но при уменьшении скважности т.е. укорочении положительной части колебания попал в засаду. Начиная примерно от 4мкс (независимо от частоты) сзади основного импульса с интервалом около 0,5 мкс выскакивает «довесок» тоже около 0,5 мкс, т.е. триггер таймера «вне очереди» опять устанавливается в «1» и затем штатно сбрасывается. Основной импульс с хорошими фронтами удалось снизить до 2 мкс, более не пытался.
      Соответственно на спадающей ветви пилы напряжения на задающем конденсаторе появляется зазубрина. Частота колебаний фактически удваивается с соответствующим подогревом таймера.
      Емкости на выводе 5 и по питанию ничего не меняют. Вывод 4 на питании.Если кто сталкивался с таким артефактом подскажите как справились.Если кто готов помочь идеями могу выложить схему и осциллограммы.
      Спасибо,
    • Автор: 35house
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли собрать на 555 таймере генератор правильного прямоугольного импульса частотой ... да пускай хоть 1кГц?
      Есть осциллограф с1-112 у него нет внутреннего генератора, по которым можно было бы откалибровать щупы (которые приехали из Китая). Вот и возник вопрос, может, кто подскажет схему генератора прямоугольного сигнала ? Главное, чтобы прямоугольник был правильный, изменение частоты не так важно, пусть хоть как в осциллографах неизменяемый сигнал на 1кГц.
      Спасибо.
      P.S. генератор через звуковую карту дает волнообразный прямоугольник по углам.
    • Автор: Dkin
      Устройство, чтобы при подаче питания на него, на выходе появлялся сигнал через 5 секунд
      Достали рекламщики
      хочу, чтобы при нажатии на кнопку звонка он начинал звонить только через 5 секунд
      Незнакомые нажимают один или два раза быстро - ничего не происходит
      Я нажимаю и держу 5 секунд - звонок начинает звонить
    • Автор: Серж Вамп
      Повторил схему регулятора на кулер,но мосфет UF730(тот что был под рукой)и вдвое увеличил сопротивление с выхода 555,но самое главное не до конца реализовал задуманное,нужно переодически выключать и включать,но при выключении секунд 15 задержка работы кулера на выбранном уровне,подскажи пожалуйста ,если не очень трудно,что мне придумать..
    • не может быть   Ну ОК, можно сделать, только надо и ЖК отключать. Выбери два порта какие удобней использовать.
    • а в-третьих, в программе указывается ПОЛНОЕ напряжение питания. то есть, 325 Вольт.
    • По поводу эквалайзера: в ПРО сфере используют 31-полосный графический эквалайзер, для каждого канала свой. Мнению интернета доверять вообще не советую, если есть возможность, общайтесь с профессионалами от аудио и учитесь у них, на крайняк - читай профессиональные аудио ресурсы.
    • Да, просто хочу быстро разрядить конденсатор на катушку индуктивности спомощью ключа, который нужно быстро открыть и закрыть (зарядить ёмкость, и разрядить) А в данный момент уменя прямое управление (плавающее) с ноги МК. Нужен драйвер на мосфет. Частота управления 1-19кгрц , нагрузки на мосфет нет никакой возможно. Дак вот пытаюсь узнать от вас драйвер использует коеф уселения тока со входа МК? Или он ещё с батарей потянет большой ток для заряда транзистора ёмкости чтоб открыть его. Как ещё обьяснить не знаю...
    • Подготовка помещения это здорово, но сложно и дорого. Корректировка АЧХ хотя бы частично исправить ситуацию. Пробовал делать всякие бас ловушки, панели, результат мизер, а комната превращается непонятно во что. Что касается АЧХ и эквалайзеров вставлю свои 5 копеек. АЧХ в обычной жилой комнате будет мягко говоря кривая. У себя в комнате проводил замеры АЧХ с помощью измерительного микрофона и программы Room EQ Wizard. Вид АЧХ как Уральские горы. Двигал колонки по комнате туда-сюда так и не добился более-менее ровной АЧХ . На одних частотах горб исчезает на других появляется, тоже самое с провалами. В итоге поставил колонки на слух, появилась более-менее панорама звука, сцена. Замерил АЧХ, вот результат: Желтый цвет левый канал Зеленый цвет правый канал Красный цвет оба канала Пробовал выравнить АЧХ с помощью программого эквалайзера. Да, АЧХ стала ровней, звук стал другой ( не умею описывать), но звук стал утомлять. Возможно программый эквалайзер его портит. Вообщем не понравилось. Надо попробовать физический эквалайзер. Мнение в инет противоречивое об эквалайзерах. Половина считает это убийца звука, другая половина звук улучшается.  Мое мнение (возможно ошибаюсь), что эквалайзером можно подрезать горбы АЧХ, а провалы поднимать не стоит. Горб это сумма прямого и отраженного сигнала в одной фазе, т.е. не искаженный сигнал, а провал это сумма прямого и отраженного сигнала в противофазе, т.е искаженный сигнал. Усиливать искаженный сигнал не стоит, например вместо баса усилим гудеж. Эквалайзер нужен на 20 полос минимум и на каждый канал АЧХ выравнивать по отдельности.
    • L3 у меня около 10 мкГн. Выплямление (+/- 12В) работает с нормальным результатом (меня устроило). согласен, что реализация, возможно,  немного не фонтан. схема не моя. просто повторил. Осциллограммы после затворных резисторов на рисунках ниже (Т1,Т3 и Т2,Т4 соответствует каналам СН1, СН2 на обоих рисунках)
    • А, да. При расчете берется максимально возможный ток ГСТ ДК (температурный, техн. разброс элементов ГСТ учитывается). Если не охота считать - берешь - примерно половину питания оставляешь на резистор и всё. Так точно не ошибешься.
