БП для насоса
Dozator
Всем добрый день! Нуждаюсь в советах бывалых! Нужно запитать насос для перекачки воды. Насос рассчитан на напряжение 12 вольт. Мощность 60 ватт. (отсюда-потребляемый ток 5 ампер). У меня есть трансформатор со вторичными обмотками-- 4 обмотки по 6 вольт каждая. У всех толщина провода 1мм.  Я соединил 2 обмотки последовательно,получил 12в. Следующие 2 обмотки также соединил последовательно. Затем  полученные 2х12 соединил параллельно. Но при выпрямлении получил большее напряжение  (в 1,41 раза,как и должно). Боюсь,что насос этого не потерпит. Как снизить напряжение до 12 в  при соблюдении нужного тока? Хотел решить этот вопрос простым перематыванием трансформатора,но промучавшись с ним полдня,ничего не смог сделать. Трансформатор для военной аппаратуры,залит капитально краской и не подлежит разборке. Есть еще у меня проволочные сопротивления на 25 вт мощности,можно было бы подобрать и снизить напряжение,но это уже будет печка. Кто что посоветует,только попроще и побюджетнее ?
