Что за светодиоды в лампе 15w
Привет всем!
Может кто-то встречал таких монстров? Стоят в лампе 15W?
Сгорели 3 шт. Проверяю остальные, загораются примерно при 14-15v.. Что-то не встречал таких..
Другую проверил, рабочую, тоже самре горят при 15v. Светодиоды включены паралельно по 2шт. и последовательно в цепочку, после 8-го стоит  трехлапковый элемент, в параллель резистор 6ом, может регулятор тока...
Если предположить, что они на 12 вольт, но тогда почему начинают гореть от 14 вольт?
Изменено пользователем nikiev
Не бывает светодиодов на N Вольт, а если падение напряжения на переходе при прохождении тока. Здесь, судя по всему 4 или 5 кристаллов последовательно в одном корпусе. Ремонтировать эту лампу особого смысла нет, ибо 15 Ватт, наглухо залитые в пластике - это нечто.
Эти светодиоды с номинальным током 30мА и падением 18в. 15в у вас получилось измерить так как напряжение не сглажено после моста.
Изменено пользователем _RUS73_
1 час назад, _RUS73_ сказал:
Так, так...а можно поподробнее. что это за светодиоды, какая марка? Можно ли гдето-разжиться?
Зарисовал, кстати соединение светодиодов...
Добавление рисунка
Только что, nikiev сказал:
Нет у них марки. Светодиоды, как уже говорили, скорее всего в шесть кристаллов в одном корпусе. Разжиться негде.Замыкать неисправные  и подгонять питание.
Изменено пользователем лоцман
Спасибо и на этом...Попробую поискать.
P.S. Под микроскопом смотрел, как будто-бы один кристалл и два контакта подходит...Но может субъективно...
7 часов назад, nikiev сказал:
Если плавно увеличивать ток через светодиод от нуля, то в момент, когда они только начинают светиться, можно разглядеть отдельные кристаллы. Если только люминофора не слишком густо налили.
