Нужон Фильт Для Саба.
есть саб мощностью 350Вт, 8 ом, усилитель зверь (эхо войны :rolleyes: ) советский (Степь 103) на 8 омах 100Вт качает саб неприведи гасподь но вот СЧ и ВЧ не дают раскачать на всю....плиз помогите с фильтром...посоветуйте чего и как делать...
Не сочти за наезд, а сочти за совет "Ветку Предусилители, темброблоки, фильтры читать пробовал?" перед глазами уйма схем и тем.
Что не делается, то к лучшему !!!
непонел зачем мне пред усилитель.......мне надо СЧ и ВЧ убрать....
Я Вам дал подсказку где и чего искать дабы думать начали что как и где :) Вы хотите усил Степь 103 пустить по саб совсем ? сделать его чисто сабовым или Вам нужно его запустить без СЧ ВЧ просто дял проверки саба? Конекретно что нужно от усила, что нить паять будем к нему в виде фильтра? или усил перелапатим под Ваши нужды? и сигнал от куда берём? с компа? в компе сабовый выход в звуковой есть?
Я хочу подключить к усилку сразу саб СЧ и ВЧ динамики.....но на нем нет выходов под эти динамики....соответствено он выдает широкий диапазон частот 40-20000Гц....и надо чтото сделать чтобы разделить частоты..
Я правильно понял одним усилом запитать и САБ и ВЧ головы и СЧ головы так? если так, то у вас один вариант либо питать СЧ+ВЧ(к ВЧ подключить конденсатор дабы срезат НЧ СЧ состовляющую) или САБ но по входу усила нужон LPF фильтр который срежет всё что выше 150Гц (фильтр желательно регулируемый дабы Вы сами могли по Вашему вкусу выставить частоту среза) по фильтрам вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13763
