Помогите опознать двигатель
Lap Top
Помогите, пожалуйста, опознать двигатель. Шильдик с маркировкой отсутствует, остался только шильдик с выбитыми цифрами, скорее всего, серийный номер или еще что. Двиг со щетками. Остальное все на фото. Имеется 6 выводов, как их подключить?
Зараннее спасибо!
Изменено пользователем Lap Top
Имеется 4 вывода. Два - якорь, два - "башмаки". Якорь, судя по фото приходит жёлтыми проводами. Надо для начала померить сопротивления.
18 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Похож,но не он.
17 минут назад, Муравей 69 сказал:
Ну выходит 6 проводов маркировка на площадке даже имеется, "я1" и "я2"( видимо,якорь), и "01", "02".
Подскажите, между чем замерять? С такими двигателями не имел дела еще. Я условно пометил контакты.
13 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Но явно что-то из серии УЛ, судя по исполнению
Согласен, исполнение очень схоже. А вот как определить бы, двигатель 127 В или 220 В? Методом тыка, начиная со 127 В?
Тогда должны звониться так:
1.  Я1-Я2. Это якорь (щётки).
2.  Ш1-Ш2. Это одна обмотка возбуждения ("башмак").
3.  Ш3-Ш4. Это второй "башмак".
Каждая из этих трёж цепей не должна звониться друг с другом и корпусом двигателя.
Напоминает мотор от НСП-2
На всякий случай, если в цвет...
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
50 минут назад, KLARUS сказал:
Все ближе к истине;) Очень похож, но ось выходит как будто со стороны ще ок, если сравнивать с моим движком...
1 час назад, Муравей 69 сказал:
Сделал прозвонку. Ни один контакт с корпусом не замкнут. Далее, на якоре 24.5 Ом. Между выводами 1- 4 сопротивление 5.5 Ом, с другими выводами не звонятся. Между выводами 2 - 3 так же 5.5 Ом.
Когда попал в руки движок, на клеммнике вывод 3 был на Я2, вывод 4 был на Я1.
Прикрепляю фото с маркировкой.
Это не с бормашины "ГНОМ" ? Вот тут: https://www.google.com.ua/search?q=бормашины+"ГНОМ"&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjYh6rQlZbWAhXlB5oKHbpkA0cQsAQIPA
где-то таких бормашин парочка у меня валяется :)
вот они эти двигатели:
Изменено пользователем KRAB
Он самый. Если поближе рассмотреть, то можно увидеть, что это именно тот самый УЛ-042, про который я сразу сказал   https://krsk.au.ru/2239865/
bormashina-quot-gnom-quot-dlya-pravilnykh-ruchek-3-2239865.jpg.c08e4c08707f7523a488c52c6fb5af92.jpg
Все законы-имитация реальности
Я так понимаю, на сверлильном стоит такой же, судя по размерам шкивов, обороты на том двиге тоже не 1500 - 2000, а все 8000, как на УЛ.
Если так, уже знаю куда применить его;)
Ребята, спасибо за помощь и внимание к моему вопросу)
