Помогите советом с ЦМУ "Радуга 3"
 mvkarp  у меня такая точно цветомузыка в полностью рабочем состоянии (транзисторы VT1,2,3 С945, кондеры С8, 9, 10 - 2200мкф(толку нету, только перевел кондеры):  с трансформатора выходят две обмотки по 10,7 Вольт, после двух диодов КД209 напряжение 8,7В., на транзисторе VT1 на Б-11,48 В., К-11,61В., Э- 10,72В.,  . Контрольная точка 1- минус,  4- плюс 10,8В., 5- плюс 9,05В. на конденсаторах С8,9,10 – на плюсе 11,7Вольт
Это почти нормальные напряжения. После двух диодов выпрямителя 8,7 вольта - это напряжение там пульсирующее. Выпрямленное но не сглаженное. Все верно. Но как-то маловато. Наверное, в разных режимах мультиметра измеряли.
А что за С945? В каком модуле? И где находятся контрольные точки? На схеме я их не вижу.
В модуле А7 заместо КТ315- я поставил 2SC945, контрольные точки возле электролитов 2200мкф, три красных провода, с белыми кембриками, напряжение замерял на постоянном 20Вольт.
Это не контрольные точки. Это нумерация соединений платы. :)
У Вас в предыдущем посте нестыковка.
49 минут назад, Evgeniy26 сказал:
после двух диодов КД209 напряжение 8,7В., ... 5- плюс 9,05В. ...
Это одна и та же цепь. А напряжения Вы приводите разные.
@Evgeniy26 на данный момент у меня с трансформатора выходит 9.6 переменки, после диодов 10.5, на транзисторе б-10.3, к - 10.48, э - 9.5,  4+ =9.55, 5+ = 8.4, на кондёрах  + = 10.35
Если на эмиттере 9,5, то на каких кондерах Вы измерили 10,35?
На коллекторе как-то напряжение маловато. Если переменка на каждой обмотке 9,6, то амплитуда этого напряжения равна 9,6*1,4=13,44. Отбросим пусть даже 2 вольта падения напряжения на диодах, получается 11,44.
Либо тестер врет, либо что-то не так измеряете.
Но и с этим напряжением в цепи 2 схема может работать. Что там с работой формирователя? Там бы осциллографом посмотреть.
Т.е. сейчас транзистор VT1 отсутствует?  Но Вы предоставляете разные напряжения для выводов транзистора.
В режиме светильника работать должна. Указанный ранее  узел вроде как формирует импульсы запуска тиристоров.
Вы как русский с китайцем разговариваете (на ломаном международном).
Владимирович, Вам mvkarp схему дал. Возьмите ее и, сделав замеры на плате, укажите значения напряжений на схеме (красным цветом). Для быстрого поиска неисправности требуются напряжения на выводах транзисторов (всех!!!). Да это кропотливо для Вас, но значительно легче для удаленного ремонта.
И еще... что-то мне не доверяется вашим "новым" электролитам.
@Геннадий новые электролиты - значит новые, прямиком из магазина, куда ещё новее? а с замерами, а потом внедрениями их в схему, я думаю за пару недель справлюсь:D
Сдаётся мне что просто... трансформатор питания стоит проверить в первую очередь.
И не просто тестером в него ткнуть...
@Крашер как его проверить?
@Крашер у меня тоже возникало такое подозрение, но как проверить не знаю, приборов кроме мультиметра нет
Подразумевается, что при подаче на него переменки в 220 (240) - на выходе должно бы быть от 8.47 и до 9.43 Вольт переменки.
Без всяких выпрямиетелей просто на выход трансформатора подключить нагрузку. Лампочку или мощный резистор, способный обеспечить нагрузку хотя-бы в одну пятую Ампера. И, измерить напряжение на этой лампочке (резисторе-нагрузке).
Лишь, убедившись, что трансформатор выдаёт под номинальной нагрузкой достаточное напряжение  - проводить те-же манипуляции с проверкой напряжения после выпрямителя - диодного моста. (На фильтрующем конденсаторе подключать и замерять.)
А уже, убедившись, что питание поступает ... (трансформатор исправен, диодный выпрямитель выпрямляет и не пробит, конденсатор фильтра сглаживает пульсации выпрямленного напряжения после диодного "моста" выпрямителя - проводить все замеры на плате... Которую и пытаетесь отремонтировать.
Изменено пользователем Крашер
@Крашер
Только что, Крашер сказал:
так я писал выше, что на выходе 9.6 переменки, это с подключёнными платами (модулями), это может значить что он исправен?
@владимирович То что напряжение на пару вольт меньше - это не важно
Ты замерял на всех транзисторах напряжения - пусть они будут занижены , но не резко  отличатся
Ты прохождение сигнала проверь - как я уже писал
Берёшь в руки джек(3,5 мм) его минус соединяешь с минусом Радуги, а концом джека начинаешь тыкать с самого входа и далее
При этом на вход подай музыку
@vas320 , отказ идет по всем каналам. Причем в режиме светильника тоже. А светильник никак не зависит от входного сигнала.
Про узел формирования импульсов запуска я уже писал. И графики привел. Но что-то оно прошло мимо ушей.
34 минуты назад, mvkarp сказал:
@vas320  Но что-то оно прошло мимо ушей.
ничего не прошло мимо, просто я писал выше, что нет осциллографа, а без него Ваши графики бесполезны для меня.
 @mvkarp расскажи про  режим светильника
На схеме вижу вроде многопозиционный переключатель - точнее два
У одного вроде 2 позиции , у второго 4 - это так ?
Типо для принудительного перемигивания разных каналов(резисторы подключаются)  и для постоянного горения(когда электролиты подключаются переключателем) ?
На морде у ЦМУ есть четыре кнопки (ЦМУ Радуга-3.djvu , стр.5) : одна - режим светильника, три - режимы собственно ЦМУ.
На схеме кнопка светильника - SB2 (группы контактов SB2.3 - SB2.6). Кнопки режимов ЦМУ - SB3.1 (группы контактов SB3.1.1 - SB3.1.4), SB3.2 (SB3.2.1 - SB3.2.4). Кнопка SB3.3 на схеме не показана, т.к. это кнопка-пустышка в блоке зависимых переключателей SB3.
Подключение к выходам каналов либо электролитов С1 - С4 в блоке А7, либо выходов мультивибратора VT1, VT2 того же блока приводит к своеобразным эффектам.
Согласно Инструкции режим "Светильник" следует включать предварительно отключив другие эффекты. Т.е. нужно нажать пустышку режима "Обычный" и отключить входной сигнал на ЦМУ. В этом положении все SB3 разомкнуты, SB2 замкнуты.
На переменные резисторы R8 уровней сигнала блоков А3 - А6 подается постоянное напряжение от линии 2 (+12 вольт) через резисторы R1 - R4 блока А7.
Это постоянное напряжение работает с транзисторами VT2 блоков А3 - А6. А они в сою очередь совместно с импульсами запуска, приходящими через диоды VD3, устанавливают время запуска тиристоров. Т.е. яркость светильника.
Пока стоит проверить наличие импульсов запуска. Т.е. хотя бы прозвонить транзисторы VT1, VT2 блока А2.
@владимирович , если закоротить базу с эмиттером VT1 блока А2, на коллекторе VT1 должно быть практически напряжение линии 2 - 12 вольт. У Вас сейчас напряжение линии 2 несколько ниже. Ну, и пёс с ним.
На коллекторе VT2 - практически ноль.
Если снять закоротку, то напряжение на коллекторе VT1 должно существенно снизится. Там будут импульсы, но тестер будет показывать порядка 0,5-0,8 вольт. На коллекторе VT2 напряжение слегка поднимется. Слегка, т.к. импульсы здесь уже короткие.
Измерения проводить относительно общего провода (линия 14).
  • 3 года спустя...
Гость Михаил
В этой цветомузыке вырвали сетевой шнур. И разломали кнопку включения. Может кто подскажет куда припаять новый шнур? И как поставить новую кнопку включения? Заранее спасибо !)
