YB27VA-V1.4 на 10А делаем на 100А для БП
Мне нужен был показометр 10-16 В и ток 2- 80 А у самодельного БП для проверки автоусилителей в магазине.
  В наличии имелись шунты от цифровых китайских амперметров на 200 А, 75мВ типа FL-2/0.5  без электроники и комбинированный вольт-амперметр YB27VA-V1.4 на 10 А со встроенным шунтом, который я выпаял для опытов.
   Подружить их вместе очень просто.Резистор в обратной связи на фото указан стрелкой и имеет сопротивление 33К, меняем на 68К, второй- подстроечный 20К (IR, ТОК на фото 2).
   Положением подстроечного можно регулировать точность измерения. Я его не крутил, ведь у меня показометр :-) и точность меня устроила.
   Теперь решаем закавыку с десятичной точкой, ее надо перенести с первого разряда во второй разряд индикатора. Прошивку реверсить не стал :-), обрезал дорожку точки   со стороны индикаторов
 и припаял сопротивление МЛТ-0,125 220 Ом (см. фото 2) от вывода точки на выход стабилизатора питания. Горящие точки у 1 и 3 индикаторов отображающих ток просто закрасил маркером. Подключил  штатно: черный-  шунт- минус выпрямителя, желтый-  шунт-минус нагрузки, красный- плюс выпрямителя- плюс нагрузки. Питание схемы:только красный-плюс того же выпрямителя. Для наглядности ссылка на подключение с внешним шунтом: http://we.easyelectronics.ru/upgrade-repair/voltmetr-ampermetr-yb27va-v13-i-ego-versii.html
   Теперь у меня показывает максимальный ток 99,9А и напряжение 99,9В, напряжение питания нужно подводить отдельно, если основной источник выше  30В.
