samsung galaxy s3 mini перегрев, проблемы с включением
Телефон провалялся года два с разбитым экраном, заказал на али дисплей, поставил и все было нормально, только были проблемы с прошивкой. Нужно было поставить другое рекавери через один по кабелю, но разъем микро usb полохо контачил. Пытался пропаять, но не очень опытен в этом, полного контакта добиться не удалось. Разобрал телефон примотал аккумулятор изолентой к плате, подключил к компу и тыкал пинцетом по контактам разъема на плате, в какой то момент телефон определился, прошил рекавери и телефон перезагрузился. Отключил аккумулятор,  собрал телефон и он больше не включался с родным аккумулятором, брал аккумуляторы от других телефонов, вибрировал включался, но изображения не было, после многих попыток стал включаться, дисплей немного рябил и заметил сильный нагрев в области на плате возле конектора подключения дисплея (на фото) через минуту две пользования даже дисплей в этом месте сильно прогревался и батарея тоже. Если в разобранном виде потрогать это место палец не терпит даже двух секунд, обжигает. В чем может быть проблема? Может я своими кривыми руками что то где то замкнул? Родная батарея перестала работать и в других телефонах, даже не заряжается через зарядник типа лягушка, выдает 4.1 вольта на мультиметре.
После
50 минут назад, Данил сказал:
опускай его в мусорное ведро ... сам не сделаешь ... на мастера - не наскребешь.
