Нестандартное включение STK
Решил немножко проапгрейдить свою STK4171V.  ГИС и так хороша по себе, но чуток улучшить можно.
Берем лобзик и пилим с одной стороны пластмассу, глубиной 2мм на глубину алюминиевой пластины, дальше просто поднимаем легенько широким ножиком, все, корпус безопасно открыт.
Скрытый текст
0-02-05-a60202a51fa1c3afbb59c9eac84dc902fe7006783cc691636eadec40dfc130b6_full.thumb.jpg.74effb56fc06ea9464c86bcee8aa50e5.jpg
Далее собственно модификация, удалил 2 транзистора отвечающих за МУТЕ, освободилось 3 ноги.
На эти ноги вывел контактны от баз драйверов, что бы было понятней вот схема:
Скрытый текст
Далее перерезал Р9 (ток дифа) - (9,7к), вместо него припаял 2смд на 4,7к, их средину подцепил на 8-ю ногу, для дальнейшего подключения конденсатора (47мкф), с целью стабилизации тока дифа.
Ноги 6 и 5 (7 и 15) соединяются/шунтируются конденсаторами, поставил 10мкф.
Можно даже разрезать резистор Р2 и вывести подстроечник наружу для установки ТП, но я не стал, и так нормально.
Скрытый текст
0-02-05-8e24c924b2ffa8f4e5a20013d045bcf54832cd50bbe60423cf3d09caf43bd561_full.thumb.jpg.db2204899a8d97a77bbc40e1744749fb.jpg
Исходная схема с даташита:
Скрытый текст
Мой вариант: изменено Ку и глубина ОС. Ну и так по мелочам еще. :)  (Резисторы 27к в ООС зашунтированы керамикой 4,7р., на схеме забыл нарисовать.)
Скрытый текст
Все это уже собрано и сейчас слушается, субъективно LM3886 ей уступила, особенно на СЧ.
Скрытый текст
0-02-04-2fd11e3b878d66c918758a6d7a2ce8cee5354f78c292c686564bdfeb5fef59dd_full.thumb.jpg.9ce5293ce8365ea3d983e29d43314d78.jpg
to be continued......
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
21 минуту назад, miroslav_mm сказал:
зачем так уродовать ГИС-ку - все давно описано тут: http://monitor.net.ru/forum/repair-info-55066.html#2523095
и ниже в посте: http://monitor.net.ru/forum/repair-info-55066.html#3284763
@KRAB  в чем заключается уродство? Разобрана собрана, с виду как новая. Ссылки на ремонт по моему не в тему, не ремонтируем же, а тюнингуем. ;)
1 час назад, miroslav_mm сказал:
пилить-то зачем корпус? Все равно подогрев потом желателен - для снятия "люмяхи" с ГИС-кой.
    • Я вам все рассказал, предложил советы выписать на листочек и по выполнению зачеркивать. Но вы и не выписали и ничего из описанного мной не сделали. А главное удивляетесь почему не работает.    Последний мой совет: покупайте аттини, собирайте. Батареи соедините параллельно. Удачи, я все, суда более не ходок (нет смысла).
    • Кроме синих и белых всегда может. А многие мультиметры и синие/белые подсвечивают. У тебя индикаторы синие?
    • Вот такие транзисторы купил. Если сталкивались с такими - подскажите реальную диаграмму безопасной рабочей зоны (Maximum Safe Operating Area)
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
    • Нет, ну оно чем-то похоже на умножитель напряжения, а может это оно и есть. Во всяком случае я ее свел отдельно до двух диодов и конденсатора. Просто для работы конкретно этой схемы задействуется половина диодного моста и конденсатор, без них ничего не работает. Тезис про 18В конкретно для отрицательного плеча автор дальше повторяет еще раз -  With no load attached to the power supply, capacitor C1 will charge very quickly to the peak voltage described by the formula below:    V+ = (Transformer Vrms * 1.414) - 1.4    V- = -5.6V (For transformer secondary >= 18V RMS) У меня на симуляции -5.6В получаются даже на 10В амплитуды и даже ниже.   Для меня схемотехника в этом отношении чем-то похожа на музыку, на нотную запись, когда нужно разглядеть знакомые паттерны, выбросив все лишнее и сведя к модулям типа вход-выход-черный ящик. А здесь вроде бы простая схема для новичков, но застряёшь уже на первом шаге, потому что даже разделить стандартный диодный мост с фильтром и стандартный выпрямитель на двух диодах не получается.
    • Да не чайник я блин! На фото же сама Диниспарк, суперкондер, диод, и резистор, и две солнечные панели. Я не догоняю, именно дигиспарк всем виной и надо просто микруху отдельно Атинни? Солнечные панели напругу нормальную дают, конденсатор заряжается, только медленно, а вот дальше уже не идет. У меня уже есть программатор чисто под Атинни, на Алишке заказывал, только не понимаю как через него код залить.
