Магнитола Prology MCE-525U глючит
Evgeny555
Здравствуйте уважаемые спецы, суть проблемы в следующем, имеется магнитола Prology MCE-525U, при прослушивании радио возникает глюк, появляются типа помех с заиканием и попёрдыванием, потом проходит и и так происходит периодически, так-же этот глюк появляется при прослушивании диска, с флешкой появляется реже. Прочистил все шлейфы, пропаян усилитель, пропаян разъем, но не помогает, в чем может быть проблема?
2 часа назад, Evgeny555 сказал:
еще по колесам постучать и лобовуху протереть осталось .... :)
в питании, как вариант ... брать приборы и смотреть тракт.
Сколько лет не знаю, была уже Б/У, конденсаторы проверял, они работают, на одном из форумов советуют поменять кварц, не знаю стоит-ли, проверить работу кварца нечем
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
