Магнитола Prology MCE-525U глючит
Evgeny555
Здравствуйте уважаемые спецы, суть проблемы в следующем, имеется магнитола Prology MCE-525U, при прослушивании радио возникает глюк, появляются типа помех с заиканием и попёрдыванием, потом проходит и и так происходит периодически, так-же этот глюк появляется при прослушивании диска, с флешкой появляется реже. Прочистил все шлейфы, пропаян усилитель, пропаян разъем, но не помогает, в чем может быть проблема?
2 часа назад, Evgeny555 сказал:
еще по колесам постучать и лобовуху протереть осталось .... :)
в питании, как вариант ... брать приборы и смотреть тракт.
Сколько лет не знаю, была уже Б/У, конденсаторы проверял, они работают, на одном из форумов советуют поменять кварц, не знаю стоит-ли, проверить работу кварца нечем
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
