В протеус работает, в железе нет...
Dron Kosher
Привет ребята.
Стараюсь соединить Atmega8 и матрицу на MAХ7219 посредством аппаратного SPI
в протеусе все прекрасно работает, а вот в железе получается полная чушь.
МК проверял простыми прошивками навроде мигать диодом - он работает.
Матрица тоже работает проверял в ардуине.
фьюзы МК не трогал, проверял - стоят дефолтные. 3F D9 E1
в коде выставил 1MHz . в протеусе тоже повторил все фьюзы
и всеравно в протеусе работает - в железе какое то невнятное мигание хаотичное...
Код и компиляция в Atmel Studio 7.0
Прошиваю через USBASP и AVR_DUDEPROG 3.3.
чую решение проблемы какое то элементарное, но я уже пару дней ничего не могу понять...
Может кто сталкивался с таким, помогите :)
Можно попробовать запустить на программном SPI. Если получится - проблема с настройками аппаратного.
Разумеется, надо прозвонить все контакты и соединения. Больше половины проблем возникает именно из-за того что где надо нет контакта, где не надо - есть, а где-то он не туда. Причем это случается не только у новичков.
Часть моих наработок.
контакты в порядке
попробовал прошивку с програмным SPI тоже не работает. перекидывал на другие порты - не помогло
а в протеусе всё работает как должно...
неопнятная фигня...
Предделитель выключен в фюзах на МК когда прошиваете?
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
фьюзы вот такие, я честно говоря не в курсе кто из них предделитель.
пробовал ставить на 8 Мгц фьюзы, вот так:
общая картина не изменилась
Изменено пользователем Dron Kosher
В исходном коде который писал какая частота стоит в  #define F_CPU ?
В настройках невижу фюза на предделение частоты на 8, ХЗ почему. Сделай в проекте дефайновскую частоту 8Mhz проверь с ней в Протеусе, а потом пробуй в железе.
Частоту ставил  разную, вот таким образом:
вариант1 #define F_CPU 1000000UL для первой картинки фьюзов
вариант2 #define F_CPU 8000000UL для второй
всё по даташиту...
и так и сяк пробовал
Частота не должна играть роли, ведь SPI синхронный интерфейс. Разумеется, при условии что она не выше предельной для ведомого.
Еще могут быть ноги не настроены на выход (мы ж кода не видели), или к микросхеме не подключены какие-то элементы вроде токозадающего резистора, или все земли, мало ли (схему и плату мы тоже не видели)
Пока что я склоняюсь к мысли о неправильной разводке.
МК торчит в макетке, без какой либо обвязки. может и правда нужно обвязку какую добавить?
ноги настроены в протеусе же все же работает...
Протеус многое прощает. Земли и питания все подключены? Кварц, блокировочные конденсаторы? Ресет и ноги подтянуты к питанию?
Обязательное - питание (оба!), земля (обе!)
Крайне желательно - фильтрующие конденсаторы, подтяжка RESET.
При настройки на внешний кварц - кварц и его конденсаторы.
При использовании SPI в режиме мастера - либо настроить вывод CS на выход, либо подтянуть к питанию (см. даташит)
Пока не увидим схемы, платы и кода - гадание на кофейной гуще.
спасибо всем за помощь
я пока склоняюсь к варианту - не хватает обвязки.( т.к. её нет вообще никакой)
т.к. код я использую разный, чужой из самых разных мест, а картина одна и таже  (описана в заголовке )
решил заказать отладочную плату для атмег, а затем уж продолжить мучения :)
Отладочную плату для атмег нужно было заказать лет 7 назад. Обвязки там минимум, пересильте себя, изучите вопрос. Припаять 4 конденсатора, по-моему совсем не проблема.
3 часа назад, GOR23 сказал:
7 лет назад я даже не думал про это :)
сижу вот изучаю, смотрю сейчас на платку с минимальной обвязкой атмеги там 3 резистора, 4 кондера и кварц
причем
два кондера идут на кварц, если от внутреннего RC генератора работать они не нужны.
2 резистора на светодиодки идут - тоже не нужны получается.
еще один ризистор на подтяжку резета к + питания и кнопочка к земле - хз, не вижу в этом особого смысла.
остаются два кондера, которые видимо по питанию как сглаживающие... неонятно пока
и вот неясно как это вот всё может повлиять на работу МК :)
вроде вообще никак.
Да, именно это я описал. Электролит + керамика от питания до земли, резистор 1 - 10 кОм от питания до ресета. Кондеры 20-60 пФ от XTAL1, XTAL2 до земли. Не забыть соединить оба питания (поскольку сверхточность от аналоговой части не нужна - можно соединить напрямую) и обе земли (тут уже независимо от точности).
Ну и внимательно посмотреть обвязку контроллера светодиодов, включая напряжения питания и токозадающий резистор.
заработала моя фигня, даже обидно что я так долго тупил и не слышал ваших советов :)
действительно достаточно было подключить питание к AREF, AVCC и землю на 22 лапку
спасибо вам ребята :)
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
