admin
Электроника для муфельной печи
7 сообщений в этой теме
admin    2 236
Самодельный блок управления температурой, собранный по принципу термопара – усилитель – компаратор – силовое управление.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-439.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Гость lvlr
Гость lvlr
Что плавить будем? :)
Техника безопасности хоть в общих чертах какая?
Дымоход/вытяжка нужны?
Шиклай    184
1. Золото, смытое с радиодеталей.
2. Сигнализация и два охранника при входе в плавильное помещение.
3. Вытяжка есть, дымоход не нужен.
Изменено пользователем admin
KomSoft    106
Печь ведь не у автора электроники. А плавильщик, я думаю, с ТБ и УК ознакомлен.:D
o_l_e_g    1 622
Прошлый век! Сейчас, есть прекрасные АЦП для термопар+ МК, можно вести термопрофиль, что для термички просто необходимо.
Starik    13
Уважаемый Андрей, спасибо за интересную и полезную публикацию. Очень понравилось управление мощным симистором с помощью маломощного реле. Обычно используют оптотиристор и т.п., но Ваше решение вполне имеет право на существование. Единственное, что хотелось бы уточнить - назначение резистора R8. Он помечен как подбираемый (*).  Объясните пожалуйста - к чему следует стремиться, подбирая этот резистор.
r9o-11    130
@Starik , R6R8 служат для имитация сопротивления цепи R9R11 и тогда, при наличии одинаковых напряжений на С2 и на движке резистора R12, будут одинаковые напряжения и на входах ОУ. В принципе, R8 можно и не ставить (также, как и R10 - он остался со времён экспериментов). Насколько я понимаю, изменения в точности поддержания будут незначительные, возможно, что и совсем незаметными, так как основная погрешность поддержания температуры зависит от тепловой инерционности самой печи (её теплоёмкости) и от того, что нет компенсационного спая термопары.
P.S. Вытяжка в мастерской есть.
Изменено пользователем r9o-11
Ответить в тему...
    • Вот не утрируючи обьясни мне дураку, зачем снижать частоту в рабочем аппарате??
    • Автор, внутри шагового двигателя соединены средние точки обмоток. В связи с этим, Вам не удалось подключить обмотки последовательно. Нужно разобрать двигатель и распаять средние точки. Я сейчас спаял последовательное соединение и раскрутил пальцами вал до 24в без нагрузки. Так же необходимо реализовать редуктор, ибо это мастурбация. При определённых оборотах шаговика, мощность начинает расти в разы.
    • DesAlex не доволен, когда технический раздел форума пытаются использовать как рекламу для своего товара. Весь подобный материал поудаляю (и это уже не первый раз в случае с Вами), в следующий раз - забаню за злостное нарушение Правил форума. Нужна реклама - это к админу (за денежку на развитие форума); продать - только в разделе "Куплю-Продам", в технической теме не должно быть ни малейшего намёка на занятие коммерцией.
    • Ради прикола отснял еще одно демонстрационное видео:     Статья в процессе. Но как скоро выйдет, не могу сориентировать, поскольку работа, семья, маленькие дети... Поэтому, кому очень приспичило, могу помочь в пределах данного форума. Первая статья про ЭТ уже готова. Ссылку давал чуть выше. От нее уже можно отталкиваться.
    • 3 линии по 5-6 таких диодов, больше драйвер не потянет. В каждую линию токовыравнивающий резистор 1-1,5 Ом 1,5-2 Вт.
    • Всем привет подскажите пожалуйста. Есть модуль А6. У него есть пин RST. В даташите написано, что для сброса надо применять низкий уровень, но при этом ток через все это дело пойдёт до 70ма и у модема возникнут трудности с поиском сети. Там же сказано, что рекомендовано использовать nMOSFET. Так вот я правильно понял, что надо просто тянуть эту ногу к земле через мосфет н типа, никаких там обвесов не надо? Есть схемка как правильно притянуть ногу к земле через мосфет? И как правильно подобрать транзистор? Питание модуля 5в , управление 3,3в
    • всем привет. И так по-порядку без лишних слов. схема управляет двигателем в игрушечной машинке спаял самодельный H-bridge на KT816В + КТ817Г + управляющие 2n3904 схему взял тут: http://www.laurentkneip.de/H_bridges.html Оригинальня схема: Схема чуть модифицированная мною: На схеме:
      - замены по сравнению с оригиналом подчеркнул: желтым
      - номера ножек транзисторов: голубым
      - заменил R1 и R3 с 10К на 200 Ом. Как по мне 10К это перебор
      - добавил диодов на каждый транзюк: в инете видел много схем где диоды стоят У меня есть еще 1 машинка. Я её схему перепаивал, так как там стояли очень слабые транзюки и 1 из них был сгоревшим, но там диодов и резюков НЕТ вообще - и она работает. По сути там копия оригинальной схемы (фото №1) ПРОБЛЕМА: текущая самопайка при подаче сигнала на X2-1 или X2-2 - двигатель крутит или по часовой или против часовой. вроде бы всё ОК. Но не особо сильно. Как будто в пол силы. НО! когда на обеих контактах 0 - то он сам еле еле крутится в одну сторону. На X1-1 при этом 0.49V, а на X1-2 около 1.42V. Тут то я и понял, что что-то явно не то. Я так понимаю транзюки каким-то образом приоткрыты? - честно говоря я очень силен в схемотехнике , Программист, но люблю и паять. По-этому пишу с просьбой помочь. Пробовал оба X2-1 и X2-2 тупо на землю посадить без Arduino - эффект тот же. Ну и если рукой взять за вал моторчика - то слышно, как он туда сюда как бы дергается с оооочень большой скоростью. Но так как напруга на одном из контактов больше - он всё же еле-еле крутится по часовой. Может я неправильно добавил диоды в схему? или резисторы R2 и R4 поставить около 2К-4К Ом? Неправильно номера ножек транзюков определил? Вместо 2n3904 есть еще С945 если, что. Могу замерять напряжения в любых точках где скажете.
