Курсовой проект. Система наведения
Здравствуйте.
Хочу сделать в качестве курсового проекта аналог системы наведения, вернее, аналог тепловой головки самонаведения.
Суть проекта заключается в том, что необходимо осуществлять сканирование "окружающего пространства", выделение объекта, его захват и сопровождение. В качестве микроконтроллера нужно выбирать либо STM-8, либо AVR.
Вопрос заключается в том, как осуществить сканирование ? Может быть, использовать какой-то датчик, который будет управляться сервоприводами ? Ещё вопрос в том, как осуществлять захват ?
9 минут назад, Rouage сказал:
4 датчика надо. Вверх-вниз и вправо - влево.
12 минуты назад, andryxa сказал:
Вот такой датчик можно использовать
Я правильно понимаю, что его можно перемещать с помощью приводов и в случае обнаружения нужного объекта выдавать об этом информацию в микроконтроллер, который, в свою очередь, будет осуществлять выдачу команд на приводы в случае изменения положения цели ?
Почитайте лучше, как осуществляется фокусировка луча в CD - проигрывателях.
Нафига было браться за такой проект, если не в состоянии даже прочесть описание, или в крайнем случае загуглить? Фишка этого датчика, что его даже перемещать двигателями не нужно, это матрица датчиков, разрешением 16х4.
21 минуту назад, andryxa сказал:
Нафига
Препод заставляет...:D
1 час назад, Rouage сказал:
сервоприводами
Слово красивое, понравилось ?;) Читай вот :  https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфракрасная_головка_самонаведения
"В случае, когда цель находится на оптической оси объектива, центр окружности сканирования пятна рассеивания совпадает с центром растра. При появлении углового рассогласования (Д=0) центр окружности сканирования смещается относительно центра растра в плоскости рассогласования"
1.3.gif  http://www.radiofan.ru/faq/cd/part1.htm
2 часа назад, Rouage сказал:
предполагаешь "закрытую защиту" диплома? :)
На http://arsenal-info.ru/b/book/3827625138/2
1 час назад, KRAB сказал:
Материалы и технологии тайна, остальное, не представляет интереса.
Нет, конечно, что Вы. Если бы это предполагалось, то я бы тут ничего не спрашивал, наверное.
Хуясе... Вот так вот просто - дайте схему самонаведения! А как ракету сделать схему не надо? А может ядерное оружие интересует? Не страшно так палиться? За вами уже едут. Сидите ровно.
http://arduino-diy.com/arduino-piroelektricheskiy-infrakrasnyy-PIR-datchik-dvizheniya
Останется добавить еще 4 датчика  в матрицу , преписать немного код и дать преподу на изучение.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
2 часа назад, Владимир Никишин сказал:
а ты думал сложно? открой Борисова "Юный радиолюбитель" на 352стр система самонаведения , причем рабочая :D
1 час назад, IMXO сказал:
Открыл. Там рояль. Электронный причем.
А система наведения танка на цель-на 331 странице.
К стати-там же имеются и схемы шифрования-дешифрования данных
Rouage
изучи матчасть вначале. Никаких вверх-вниз, вправо-влево.
Ракета управляется всего по одному каналу, коррекции направления и все.
Так гораздо проще. Ракета в полете вращается, всего один фотодатчик, он вращается, линза фокусирует излучение, в тот момент, когда сигнал попадает на фотоэлемент происходит коррекция, ракета доворачивает при помощи всего одного руля, всего один исполнительный элемент.
Чем проще, тем надежнее.
Не слыхал-что бы крылатая ракета вращалась в полете. Да и у обычной воздух-воздух имеется оперение хвостовое именно против вращения
1 час назад, KT117 сказал:
что ж вы ему дезинформацию даете?) система наведения на 400-ой странице находится!
я знаю о чем говорю,у меня бумажная версия книги )
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
KT117
так на крылатой ракете и нет головки самонаведения. Она летит туда, куда ей команду дали.
А ракеты, в часности птуры все вращаются в полете.
Да и ракеты воздух - воздух тоже.
16 часов назад, Гость _MAVR_ сказал:
Кстати, красивое решение. Нужен только ещё какой-то датчик положения головки. В каком положении получили наболее сильный сигнал, туда и рулим.
Только что, Dr. West сказал:
... кака в коптерах, например "гироскопически-акселерометрический" - только ... зачем?
Я - (мозг) - делаю "коррекцию" ... ЛЮБУЮ сторону ! Сигнал больше? Ещё делаю ... Меньше? Коррекция в обратку... :rolleyes: Могу сделать серию коррекций, чтоП "понять" по повторению "индикации цели" - скорость вращения и определить, какая именно коррекция "ведёт к сближению". (Всё на... спалили на... принцип тама-гаФка !! :D)
Чем проСЧе, тем надёжнее. Этж кусок железа - зачем ей знать где север, а где горе-зонт (а уш тем более, что в голове 4шт Мтонны, и что будет когда прилетит на место: может и передумать :D )
Изменено пользователем gosha-master
дополнение "мысли"
Разговор то, я так понимаю, про систему теплового наведения на двигатель небольшой подвижной цели, т.е. земля - воздух. Какие, @#$ , мегатонны!?:lol2:
Я бы предложил раскрутить растр  с секторами перед объективом... по курсу движения можно сигнал отслеживать и на сервопривод двигателей, чтобы держал цель всегда в центре.... типа как то так. Но как определить саму цель, а не "игрушку" тут что то серьезное создавать, или оператор сам должен определять на что обратить внимание, а на что плюнуть.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
46 минут назад, Rede RED сказал:
Вот при старте весь этот растр (вместе с объективом) в хвосте ракеты и соберётся. Вряд ли "ракетные" ускорения для точной механико-оптики.
Давно уже 6-ти осевые ГерАксели на трёх-доллоровых китайских коптерах летают. МосХ с режимом полёта по десятку-другому точек, заранее отмеченных на карте в радиусе чЮть не 50км - у нас можно купить за тысячу рублей. Только не надо делать скоропалительных выводов : к нему надо ещё и свой привинтить. Так какой смысл огород городить?
1 час назад, Dr. West сказал:
Так мозгу при любом раскладе чипец, даже если голова учебно-деревянная ...:rolleyes: И вот об этом... знать ему не надо.... :D
Только что, gosha-master сказал:
Ставили и наводили на сопло двигателя именно по этой технологии, правда все это "сбивалось" при выключения двигателя цели, или отстрела имитаторов.
И даже обычная оптика от фотоаппарата там стояла - типа гелиоса или юпитера. (сам смотрел)
