LRL
Соединение двух усилителей
22 сообщения в этой теме
LRL    2
Есть два полностью идентичных усилителя.Модель xm-m139 v3.Куплены с aliexpress заказывал две штуки сразу у одного продавца в одно и тоже время.Так что вопрос о идентичности отпадает.Два усилка работают отлично.Построены на TPA3116D2.Типичный китаец.Так вот,вопрос в том как соеденить два этих усилителя в один и чтоб мощность сответсвенно возросла.Впрочем задача сделать так чтоб они работали как одно целое.
Я конечно извиняюсь но зачем этот bdsm?
Я за репутацией не гоняюсь но с вашей стороны не хорошо сразу жать минус,кроме фото вы не предоставили ни какой информации
схемы какая нагрузка,источник сигнала и т д кроме всего прочего у меня логический вопрос,
зачем брать два слабых усилка и потом их переделывать вместо того чтобы купить сразу усилитель с необходимой мощностью.
руня    305
50 минут назад, LRL сказал:
ни как! покупай один более мощный
Изменено пользователем руня
UTSource
электронных компонентов
Гость 456
Гость 456
1 час назад, mvkarp сказал:
Никак.
Почему никак, если на входы подать противофазный сигнал с фазоинвертора, а выходы подключить на общую нагрузку?
А зачем тебе два одинаковых усилителя? почему нельзя переплатить 1-2 у.е (60-120 руб) и купить усилитель помощней?
с твоими ручонками наверняка не получится следовать правильно всем инструкциям знатоков(не меня )), да так чтобы еще и все не через одно место получилось...
А пока, просто опредились что тебе нужно.
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
KRAB    4 635
11 час назад, LRL сказал:
входы - параллельно, выходы - на каждый по "блину".
vadzen    10
У меня вопрос к тем людям у которых именно вот такие усилители из китая! Какое питание вы ему даете, и с чего?
Спрашиваю потому что у меня странность такая получается! Как бы блока питания нет импульсного, решил запитать от силового трансформатора, на выходе у него от 13В до 16В когда как, так как сетевое вечно скачет! После диодного моста с электролит. конденсатором добился от него аж 26В, сбил напряжение диодами до 23.5В и в итоге индикатор на усилителе загорелся, но звук не идет! В чем подвох объясните!
Andrey 69    1 869
Кашка опять написана :)
6 часов назад, vadzen сказал:
Начнем с брехни. Ты это измерял?
KRAB    4 635
8 часов назад, vadzen сказал:
в отсутствии измерений приборами на основе знаний, которых тоже нет.
Гар    134
Это же вам не плитка с тенами, где с помощью двух  элементов в параллель можно увеличить мощность. А зачем вам большая мощность? Мода такая или что? Перед пацанами похвастаться?
Изменено пользователем Гар
как можно что то объяснить если человек уверен что в розетке  есть (+ -).
можно фото в студию как с 26 на 23 диодами снизил что это за гирлянда из диодов?
Гар    134
2 минуты назад, Kucherik Zloy сказал:
Совершенно верно! Там как раз есть плюс и минус!:D
минздрав    2 198
Сломался усилитель, а индикатор ещё нет. А может питание усилителю не нравится, а индикатору нравится.
Гар    134
16 минут назад, Kucherik Zloy сказал:
Да он просто волшебник.
Крашер    980
А, подумать?
На диоде - падение напряжения (под нагрузкой) - если это не Шоттки - в пределах 1.0-1.4 Вольта.
Автор мог пару-тройку выпрямительных диодов последовательно воткнуть и, извините, никакого волшебства. Никаких гирлянд и прочих заморочек...
В конце-концов, без подколок и приколов, кто-либо может хоть что-то серьёзно рассмотреть и нормально ответить?
В 10.09.2017 в 07:50, KRAB сказал:
Единственный ЧЕСТНЫЙ и реально грамотный ответ в теме...
Изменено пользователем Крашер
vadzen    10
В 28.12.2017 в 02:16, Andrey 69 сказал:
да я измерял! с чего все началось, а с того что мерил уже постоянку на усилителе, там показывает то 20В то 16В! Померил переменное на вторичке, да так и есть то 13В то 15-16В
В 28.12.2017 в 05:44, Kucherik Zloy сказал:
А кто сказал что в розетке есть (+-)? Этот вопрос ко мне адресован был?
фото не буду вылаживать, так как уже это все распаяно! На словах объясню, после диодного моста по паре штук диодов последовательно подключил на + и -! В итоге напряжение упало!
vadzen    10
Скажите а у кого есть такие усилители, что скажите по поводу каналов на колонки? У вас тоже они как то тихо играют по сравнению с сабвуфером?
Решение проблемы есть вообще какое то?
Ответить в тему...
