MOTOR_plus
Замена микросхемы
37 сообщений в этой теме
rocker60    812
@MOTOR_plus Маленький совет! Те щупы, что идут в комплекте с мультиметром отложите подальше! Ими только сетевое напряжения можно мерить. Возьмите две цыганские иглы, припаяйте к ним хорошие провода и будет Вам счастье! Кончики иголок можно получше заточить на нулевой наждачке или мелком камне. Затем их можно вставить в капроновую ампулу от гелевой ручки или, попадаются хорошие корпуса от шариковых. Это для удобства. К любым выводам деталей будете добираться на раз! И даже покрытие лаком будет не по чём!
KRAB    4 571
К50-35 ... но и его не стОит трогать .... в этих цепях и этого типа - они и китаез еще переживут ...
Так что ничего трогать не нужно ... его нужно отремонтировать и забыть.
rocker60    812
32 минуты назад, KRAB сказал:
В конце прошлого года проверял ESR  (запасы резервного фонда) Раз в год провожу отбраковку, чтобы не скапливалось лишнего мусора. Ни одна из ёмкостей К50-35 в мусор не пошла!
rocker60    812
2 часа назад, KRAB сказал:
давно уже моют ацетоном (с умом и диФСит), а так - изопропилом - пара баксов - литр - покупаем по канистре 5-10 литров сразу ...
Руслан! Это не от хорошей жизни перешли на изопропил и ацетон! Чтобы меньше пили! Когда мы на профилактике изопропилом чистили головки дисководов ЕС-5061, операторы и программисты ругались матом. И выветривался запах пол дня. А у кого аллергия - чихали и кашляли! Так что, об ацетоне нечего и говорить! О здоровье сейчас никто не думает! "Красный химик", филиал "Коксо-хим завода" душит людей выбросами удушливых газов! И никакой с ними борьбы не ведётся! Так что применение вышеперечисленных растворов в при массовом производстве чревато пагубными последствиями для организма! А что сейчас жизнь! Нет человека - нет проблем!
P.S. Изопропиловый спирт бесспорно лучший для технических целей. Он хорошо чистит любую поверхность не оставляя следов и белого налёта. Но пары его не безвредны! А применяли его для профилактик из-за его дешевизны. Американцы рекомендовали фреоном, в крайнем случае изопропилом. Фреон трудно было достать, да и стоимость его была не малая. Пошли по пути наименьшего сопротивления.
UTSource
электронных компонентов
Dr. West    3 022
Вообще - то этанол тоже не лечебный бальзам, особенно, если нюхать его постоянно. Алкогольное опьянение - суть последствие интоксикации.  А изопропил применяют еще и потому, что он менее ядовит, чем метанол.
Кстати, смесь ИП с бензином "Калоша" отмывает ещё лучше и сохнет моментально.
rocker60    812
@Dr. West В двух словах, о изопропиле! Стояло две склянки со спиртом. В одной ректификат высшей очистки, в другой изопропил. Дисковик наш любил выпить во время работы. Вот и сделал глоток изопропила. Хорошо, что вовремя опомнился, сразу вызвал рвотный спазм. Последствия отразились на печени. Пол года зализывал раны! А вообще, на хранящей его таре написано яд. Его пары, наверное, тоже не безвредны! Но платы отмывает хорошо, без белого налёта! После развала союза были проблемы со спиртом. Иногда кладовщица выдавала питьевой, полученный на кондитерской фабрике. Он был 75 градусов и чуть сладковат. Так он мигом выпивался и до плат практически не доходил.
Крашер    958
18 минут назад, rocker60 сказал:
Доходил-доходил! :)
В инструкции-же сказано, протирать тонким слоем спирта!  - Набираем спирт в рот, глотаем, выдох - на плату...
Yuretskok    472
Вот только нифига он не отмывает. Как то купил в аптеке, и не посмотрел, что на этикетке написано 70%. Остатки флюса еле смывает, ещё и следы остаются. В этом плане 96-ти %-ый лучше намного.
rocker60    812
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Вообще, ректификат по накладной, а что выдавали на самом деле? И гидролизный 96, но очень вонючий, и попадался с примесью бензола. Проверяли качество спирта: рисовали полоску на стекле. Если есть белый осадок, то спирт дрянь!
MOTOR_plus    0
Подогнали микруху к561лн2, дело не в ней оказалось. Спасибо за совет по поводу откусить старую, так и сделал. Откусывал не нужными кусачками жены для кутикул (на раз откусывает) и отверстия прочищал зубочистками т.к ни оплётки, ни оловоотсоса нету. Буду ждать вторую на замену.
MOTOR_plus    0
Вообщем такая штука. После сборки 5 секунд работало как надо потом в 0 сбросилось. Поменял батарейку из мультиметра переставил (старая показывала 9,4 напругу, перестраховался) заработало секунд на 10. Почистил контакты шкуркой работает до выключения потом нули. Кароче если шкуркой по контактам ммм шкурить то работает. После выключения и просто перестановки батарейки не работает. Я в сомнениях.
Изменено пользователем MOTOR_plus
MOTOR_plus    0
Всё решилось тщательной пропайкой новой микросхемы и заменой электролитического конденсатора 16в 47мкФ. Поставил японский.
Ответить в тему...
