Обзор паяльника TS-100
Статья посвящена тестированию знаменитого портативного паяльника TS-100
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review54.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/74/
17 минут назад, IBI сказал:
Интересно при обновление на нем прошивки на более новую, если вдруг она не понравиться можно вернуть родную ?
можно! какую поставите такая и будет
В 10.09.2017 в 16:30, IBI сказал:
пробовали сами ?
да
 Альтернативная прошивка TS100
https://maelremrem.xyz/2017/09/08/electronique/outils/ralim-firmware-alternatif-ts100-test-installation/
проверил работает отлично!
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
