Модуль управления двигателем bpm t105 94 v0
Vic591
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с определением номинала резистора R10 на плате управления двигателем bpm t105 94 v0 стиральной машины . Нигде не смог найти схему.
1 час назад, o_l_e_g сказал:
А посмотреть даташит на МС?
Я не совсем компетентен в этом вопросе, поэтому и прошу помощи с определением, чтобы не напутать ничего.
Эта 1085 затерта в Гугле и даже тут - открывай и смотри, если
1 час назад, Vic591 сказал:
за тебя никто работать не будет, и более того - как уже сказали - просто его замена - не поможет ...
Единственное - если жмет на мастера, который сделал бы этот модуль стиралки, тебе поможет покупка НОВОГО модуля ... но цена его тебя "приятно удивит"!
  • 4 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
10.09.2017 в 17:51, Vic591 сказал:
Приветствую!!! Знаю что уже не актуально... НО, может кому пригодится!
Резисторы R10 и R11 стоят в цепи тахогенератора!!! Их номинал не критичен!!! по этому их диапазон "плавает" от 3,3К, до 5,6К...
Сгореть априори он не может!!!!! Напряжение и ток от тахогенератора ничтожны!
По этому, если чернеет, дымит, или сгорает 10 или 11 резистор, чаще они горят в паре, поскольку обмотка тахогенератора низкоомная! Замена резисторов на новые даст кратковременный эффект, или вообще никакого эффекта... Потому что это следствие! Причина жа кроется обычно в разъёме двигателя!!
По крайней мере у меня так было! На клемах тахогенератора относительно корпуса было сопротивление 1,2 мОм! и этого достаточно было для сгорания 10 и 11-ого резисторов!
Решение простое, выкусил с разъема провода от тахогненратора, спаял на прямую, заизолировал, заменил резистор на новые МЛТ 0,25 5,6К всё заработало.
Оверквотинг
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
