Консультация по выбору БП
Гость Андрей
Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь. Имеется бритва Philips S3120, был утерян БП от неё. Нашёл на Али множество блоков, но ждать доставки нет времени.
БП нужен 15V 0.36A. Имеется БП 12V 2A, есть ли вариант переделать этот под 15V? Или можно и так использовать?
35 минут назад, mvkarp сказал:
Используйте так. Должно работать.
Там аккумулятор внутри, нормально будет?
16 минут назад, KRAB сказал:
а если будет мало - элементарно переделает тебе специалист ... заменив один резистор.
Паять умею, резистор отличить могу) Только вот в схемах не разбираюсь совсем)
БП ANLIXUN ALX-1220А может подскажете?)
2 часа назад, Гость Андрей сказал:
ANLIXUN ALX-1220А
https://radio18.ru/product/58950
это как раз ИИП и стабилизированный, так что
1 час назад, vaskapro сказал:
Блок не стабилизированный
это - "пукнуть в лужу" :)
может подскажете?
я "не лечу по фото", а ремонтирую и работаю на столе, когда изделие перед глазами :)
55 минут назад, KRAB сказал:
На ошибки указывают, случаются.
3 часа назад, KRAB сказал:
Большинство адаптеров клееные, пукнул туда же :)
Не каждый специалист будет заниматься переделкой - цена адаптеров 400-600 рублей, а сколько стоит переделать?
4 часа назад, Гость Андрей сказал:
БП нужен 15V 0.36A
С такими параметрами там однозначно нестабилизированный, подобрать нужный у Robiton
Только что, vaskapro сказал:
Купить и отдать переделать - дорого, А купить переделанный продавцом, который специально подбирает блоки с винтом, вполне по-божески.
29 минут назад, vaskapro сказал:
только ЭТО позволяет судить о твоей квалификации как мастера или технаря ... Пачками вскрываю без повреждений за минуту ...
30 минут назад, vaskapro сказал:
Значит такие специалисты, раз у них нет ума выбрать один из двух резисторов около 431 тээлки , пересчитать номинал и скорректировать его ... или, если повезет, номинал стабилитрона изменить ...
Я делаю это за 5 минут с разборкой ... Как-то нужно было 9-вольтовые блоки штук 30-40 в изделие , были 12-вольтовые на рынке - элементарно все были перетянуты за пол-дня ...
Цену - пересчитай сам .... :)
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
