Finat
ВД-201
4 posts in this topic
Finat    0
после ремонта платы (CONVERTER(1304)+SUB-310 )сварочный аппарат ожил,но место 12 вольт на индикаторе 11V,на выходе напруга есть,когда на 70 вольт переключаешь начинает сильно пищать,один раз даже вылетели силовые транзисторы.Заменил,такая же история.Помогите где ,что проверит,раньше не занимался сварочными аппаратами.Схемы имеются.При ремонте конвентора вместо 8n65m5 поставил аналог PFBC40.Кто сталкивался помогите пожалуйста,заранее благодарен
converter1304sub-310.pdf
тимвал    739
Схема не работоспособная. Вывод СОМ микросхемы DA2 должен соединятся с корпусом, а он соединён с плюсом питания. По такой "схеме" что то ремонтировать не возможно. :wacko:
KRAB    5006
примитивный ИИП на пром-версии 3842 (2842) ... стократно описан в Поиске и Гугле ...
Читай книги по ремонту ИИП ...
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Finat    0
Извините,у меня плата заработала,и напряжение на выходах импульсное 13 вольт ,появился.Меня интересует почему на 70 вольт переключаешь пищать начинает.На какой плате не определил,боюсь на долго включать.(заменил 8n65m,VD1,VT2,VT3,VT4,R18-20,обвязку всю ,что уже менял точно не помню).Варили под дождем,сгорел Пр 1 и кто-то (очень)умный куском проволоки заменил.Раньше где-то прочитал,для проверки меньшее напряжение подавать надо
2 минуты назад, Finat сказал:
На плату отдельно подавал напряжение ,через мост и конденсатор.Плата работает и выдает напряжение на выходе.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
    • Да стоят шотки SR560   Наверное Пока до этого не добрался
    • Осетра немного урежь. В плане диапазонов напряжения, тока и скважности импульсов. Или, в самом крайнем случае, согласно описанию требуется 15 киловатт.
    • И как диоды БП себя чувствуют? Или вы туда быстрые диоды поставили? А так -то всё нормально. Маркер "1" слева - это смещение луча по вертикали?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста в этой схеме ограничение по току будет  работать как защита от КЗ? Или от КЗ стоит добавить триггерную защиту?
    • Для сдвига показаний на 100мА надо добавить резистор 2МОм.
    • Да всё отлично, не поплохеет от этого никому, даже если мосфеты стабилитронить начнут. Проверено. Для убедительности подкрепил осциллограммы, на макете мосфеты шунтированы стабилитронами (Uстаб=8V), хотя это лишнее и в жизни, повторюсь, нафиг не надо.
      Управление автогенератором комбинированной ПОС – по току и напряжению. Токовый трансформатор (Ктр=5) не насыщается. Автоген управляется коммутирующим двухобмоточным дросселем, его обмотки включены в затворные цепи мосфетов. При насыщении дросселя мосфеты запираются, обрывают эмиттер, затем при смене полярности на трансе затворы подхватываются ПОС через резисторы R4 и R5 от базовых обмоток. Возможны два режима управления. Если номиналы резисторов достаточно велики (десятки Ом) – тогда управление по эмиттеру классическое, оно быстрое конечно, однако далеко не предельное. Если сопротивление R4,R5 снизить до нескольких Ом, тогда на момент насыщения коммутирующего дросселя базовый ток уменьшается и биполяры частично или полностью выходят из насыщения, коллекторная область освобождается от избыточного заряда и этап спада коллекторного тока составляет всего 30-50 наносекунд(!) Полученный результат стабильный, от нагрева транзисторов особо не зависит, при смене ключей на другой тип тоже мало чего меняется.  Только при малом токе коллектора спад подзатягивается, но это, пмсм, простительно для простейшей схемы без непосредственного  контроля за выходом ключей  из насыщения. Проверялись биполяры 13009 и менее мощные – BUT11, BUL38.
      На осциллограммах ключи 13009 при токе выключения 6-7A и напряжении на коллекторе 600-700V. С различными номиналами R4 и R5.
