RCA to VGA своими руками и реально ли ?
Добрый день, есть такая штуковина как Orange Pi Zero, у неё есть выход RCA он же AV он же TV он же "Тюльпан", я думаю поняли о чем я... простой аналоговый выход времен 90-2000х. Постала задача подключить его к обычному плоскому VGA монитору с разрешением 800х600 (да фиг с ним, хотя бы таким). Интересует самодельный переходник, можно ли это сделать с базовыми знаниями электроники ? вообще существуют какие то схемы ? в инете почти ничего толкового и внятного не нашел, вот и интересуюсь.
вот специально для тебя аж 2 минуты пыхтел,искал,вбивал запросы и выводил алгоритмы поиска,вот результат , а вот последствия
результата
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
и эта схема будет работать ??? не хотелось бы разрезать нормальный VGA кабель и выбросить его )
П.С.
По ссылке http://blog.avisproject.com.ua/video-aksessuary/perexodnik-rca-to-vga-d-sub15pin/ конвернер наоборот. мне с РЦА в ВГА. В монитор а не с Монитора
Изменено пользователем bookkc
Не будет. Эта схема для работы в обратную сторону, и то с большими оговорками.
Купите адаптер на Али - это будет самое простое решение.
12 минуты назад, bookkc сказал:
П.С.
а вам разве не так надо?)
Просто сравните, что представляет собой композитный сигнал телевизионного стандарта и какие сигналы требуются VGA монитору. Простой перепайкой проводов тут не обойтись. Нужен активный адаптер со своими "мозгами".
  • 1 год спустя...
Вот я щас тоже озадачился этим вопросом
Купил приставку для цифрового телевидения, на али заказал переходник с hdmi в vga который к слову от компа работает норм а вот от приставки нет, на экране появляется надпись input signal not supported, пробовал на 2х мониторах 15 и 17 дюймов, на приставке пробовал все изображения и 1080 и меньше, всё бестолку. Так же от приставки через тюлбпаны телек норм работает. Вот и озадачен, либо мониторы слишком старые и не вывозят либо переходник фуфло либо приставка неправельный сигнал выдает с hdmi
С Уважением Александр
Частота  слишком высокая, мониторы не поддерживают. Пробуй дальше в меню ковыряться, не только  разрешение, но и формат.
рукожоп со стажем
6 часов назад, SANCHO 123 сказал:
Старые мониторы так называемый HD 720p (1280×720) формат поддерживают ? Если нет, может ещё 480p (854x480 если в формате 16:9 ) быть, хотя многие приставки его уже через HDMI не могут,
С уважением, Дмитрий
13 часа назад, Лёха58 сказал:
Дык пробовал нетак выразился, и PAL и NCTc один раз было изображение при nctc 560 штоли, и то на пару секунд а потом опять инпут нот суппорт. Причем фишка странная была когда пускаешь сигнал на телик через тюльпаны то и моник зарабатывал пару раз а отдельно не хочет.
6 часов назад, Pont 007 сказал:
На счёт этого не вникал особо щас я уже на вахте приеду ещё покопаюсь, но скажу лишь что 15' моник игру manhunt не тянет вовсе а 17'тянет. Pont007 то есть скорее всего и приставка и переходник в норме а дело в старых мониторах? А то я теперь подумываю ещё один переходник искать теперь с RCA на VGA только активный, а он ска 1200 стоит, жалко блин денег а а телек из монитора сделать надо. Или поискаиь за эти деньги моник посвежее? приставки его уже через HDMI не могут,
9 минут назад, SANCHO 123 сказал:
Может, нагрузить выход надо? Обычно 75 Ом.
10 минут назад, КЭС сказал:
Эмм, возможно я в этой теме телевидения не силен, в усилках и ПНах ещё так сяк волоку, КЭС а что, такая фишка вообще практикуется? Приставка не наепнётся от этого? Если практикуется то конечно мне проще кинуть резистор на rca и дальше глумится с настройками и hdmi
1 час назад, КЭС сказал:
Ну дык само собой, щас проштудировал маленко инфу по этой всей теме, и понял что изображение лучше ставить 576р,или 480 даже.И не все переходники вывозят сигнал с приставки, и даже не с каждым монитором прокатывабт такие фокусы(, в общем да, надо пробовать
Ну
Все перезодники работают,но настройки мониторов тоже на минимум поставь,потом попртбуешь вернутся и в настройказ приставки тоже по минимум .переходники и в компьтерных магазинах теперь есть и приставки тв сразу с вга тоже есть
3 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Дык поспешил я, взял телефункен за 1600 в эльдорадо, а переходник заранее заказывал на али вот такой. Теперь с вахты приеду попробую
У нас не знаю,с али брал с двумя выходами,шдми и вга,грелось всё,перезапускался,радиаторы приклеил,дырки по бокам сделал и стоит вертикально ,кулер не стал ставить,работают по 8-9часов в день 363 дня в году.переходник такой не видел,но мои с проводом и просто маленький переходник работают,на минимум все настройки и работают даже со всеми какие были мониторы,но раз хотел взять б/у моник со странным совсем неизвестным именем ,так он не стал работать,как не крутил,отдал обратно,заехал в другое место-заработал как включил питание,значит есть какието хлибкие.самсунги шп работают все
В 11.09.2017 в 12:49, bookkc сказал:
...есть выход RCA ... задача подключить его к ...VGA монитору
В 11.09.2017 в 13:51, Dr. West сказал:
[работать] Не будет. Эта схема для работы в обратную сторону, и то с большими оговорками.
В 11.09.2017 в 13:51, Dmitriy-Схемотехник сказал:
Я в шоке... Тупая набивка постов.
Модератор! Модерни ему бан за флуд, чтобы форум не уничтожал!
Сперва почитай внимательно о чем там речь шла, вникни в смысл слов, потом уже пиши. Опосля посмотрим, кто тут посты набивает.
Не тупи, короче.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
