И снова простой комбик.
Уважаемые форумчане.
Есть задумка сделать очередной  простой, дешевый комбик из "подручных" средств.
Есть в наличии: электрофон " Юность 301" и динамик 4 А 28.
Фото ( с сайта rw6ase )
Схема
Данные выходного трансформатора
Мой динамик
Как видно из схемы нагрузка у электрофона 4 Ом , у динамика 4 А 28 - 16 Ом.
Подскажите пожалуйста как бы Вы поступили с выходным трансформатором ?
1. Домотать,  если удастся просунуть дополнительную обмотку ( разбирать не хочется )
    и сколько витков нужно доматывать для нагрузки в 16 Ом.
2. Заменить трансформатор , есть в наличии ТВК 110
    ( на мой взгляд он подойдет по приведенному сопротивлению )
Заранее благодарю за советы.
Изменено пользователем 4ekist
И это самый верный совет... 4ГД-28, 4ГД-36, 4ГД-8Е... и т.п. Одинарно, или спаренно... в зависимости от того, на 4 или 8 Ом динамики.
Ну, а если доматывать, то исходя из имеющегося количества витков.
Почему Вы так категоричны ???
На мой взгляд динамик 4 А 28 больше подходит для гитарного комбика ,
нежели 4 ГД-28, 4 ГД-36, 4ГД-8Е...
Хотя они у меня есть , можно попробовать.....
По звуку мне больше всех нравится 4 ГД 4
но он 8 Ом :-(
Разобрал " Юность " зазор у выходного трансформатора 3 мм, домотать не разбирая - нет проблем.
По звуку мне больше всех нравится 4 ГД 4...но он 8 Ом
Вот и отлично!  Домотайте ещё 80 витков 0,74.
24 минуты назад, SVN сказал:
Не 80, а 40 витков.
Если думаете что: сопротивление нагрузки  вдвое то и витков вдвое,то вы заблуждаетесь.
А вообще делать из этого чуда комбик -глупая затея.С тем же успехом, можно было сразу к этому "чуду" гитару подключить-результат был бы одинаков.
Изменено пользователем TLY
Не совсем так .....
По моим прикидкам если на 4 Ом  - 80 витков
то под нагрузку  8 ом  примерно  110,
а  на 16 ом - 160.
Вот верно ли я рассчитал ???
19 минут назад, TLY сказал:
Ну почему глупая?
Шасси есть , коструктив собран и работает, схема в принципе что и Fender CHAMP
или Скиф
С номиналами резисторов можно " поиграться ".
Цель данной конструкции - домашние репетиции.
Витков доматывать ровно столько, сколько родная вторичная обмотка. Тут трансформируется не напряжение, а сопротивление, поэтому зависимость квадратичная. Витков в два раза больше = сопротивление нагрузки в 4 раза больше. Звук комбика в бОльшей степени зависит от динамика и кабинета, чем от схемы. Так что можете схему электрофона использовать даже без переделки.
Я бы поискал и домотал ТВЗ, в исходном трансформаторе мощность маловата будет. Немного поиграться с режимами триодных каскадов, регулятор громкости и ТБ (тут уже исходя из нужного звука, можно между первым и вторым каскадом триодов, можно перед пентодом), плата осталась бы родная, кое где снять  дорожки.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Работа потихоньку тронулась :-)
Извлек усилитель
У выходного трансформатора вот такие зазоры
Еще два слоя провода 0,8 мм туда влезет легко, в слое 25 витков, мне надо 40, таким образом
на 8 Ом переделать просто, но не на 16 Ом .
4 часа назад, Diamontius сказал:
Какой, на Ваш взгляд, применить трансформатор на 16 Ом без переделки ?  ТВК 110  ?
P.S. Внимательно пригляделся к зазору , а наверное и 3 слоя уместится ,  а это уже 75 витков - 16 Ом.....
       Кстати помогите рассчитать  сколько нужно домотать витков для нагрузки 8 Ом ?
Благодарю Вас уважаемый @oldmao .
Я хочу  попробовать домотать  80 витков - на 16 Ом.
С отводом от 32 витка - на 8 Ом.
Если получится ......
