Rezence беспроводная зарядка (или аналог)
Прошу помощи в реализации такой зарядки.
Или поиск готовой модели в широкой продаже.
Минимум 5 Ватт, 5В. Больше лучше. Желательно уложиться в $30.
Спасибо.
Лично я покупаю через этот сайт http://agm-ultra.ru.Посмотрите,может и вы приглядите там что-то себе.Большой ассортимент на любой вкус.
Вообще не в тему. Лишь бы написать? Или реклама?
Мне нужны устройства от группы AirFuel, у тех сейчас есть Qualcomm/Samsung/WiTricity Rezence или PMA (Power Matters Alliance) inductive передатчики и приемники. Мне нужен первого вида.
23 часа назад, mixan23 сказал:
А вот такая связка?
Передатчик Приемник
Qi рассматривалась. Но мне нужно большее эффективное расстояние. У меня приемник будет на "брюхе" робота, а зарядка на полу. И у моего робота приличный клиренс)
Я случайно купил зарядку не того типа, она не подходит даже для вертикальной док-станции (когда приемник тоже вертикально расположен в задней части робота).
или
Даже на википедии есть статья, выдержка оттуда:
"Использование резонанса несколько увеличивает дальность передачи. При резонансной индукции передатчик и приёмник настроены на одну частоту. Производительность может быть улучшена ещё больше путём изменения формы волны управляющего тока от синусоидальных до несинусоидальных переходных формы волны. Импульсная передача энергии происходит в течение нескольких циклов. Таким образом, значительная мощность может быть передана между двумя взаимно настроенными LC-цепями с относительно невысоким коэффициентом связи. Передающая и приёмная катушки, как правило, представляют собой однослойные соленоиды или плоскую спираль с набором конденсаторов, которые позволяют настроить принимающий элемент на частоту передатчика".
Возможно это можно сделать самому? Если да, то как? Базовые понятия в схемотехнике имеются, по схеме смогу собрать на макетке или спаять...
Еще там же приводится вариант электростатической индукции, но мне кажется это немного небезопасно и требует бОльшего напряжения...  Мне нужно 5... от силы 12 или 19В и до 20Вт мощности.
Дев борды продают через Digikey
http://epc-co.com/epc/Applications/WirelessPower.aspx?utm_campaign=Wireless Power&utm_content=60712889&utm_medium=social&utm_source=twitter
но у них слегка невменяемый ценник. 400 баксов это существенные деньги для беспроводной зарядки...
