Простое радиоуправление на NRF24L01+PA+LNA. Передатчик
В данной статье рассмотрено 7 канальное радиоуправление на ВЧ модулях NRF24L01.
Ссылка на статью: http://cxem.net/uprav/uprav99.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/10/
@fox40 Конечно будет. Он уже висит в очереди статей на публикацию.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Приветствую.
Что за значения пишутся в эти массивы: unsigned char rx_address[5] = {0xD7, 0xD7, 0xD7, 0xD7, 0xD7};  //Адрес устройства, прием
        unsigned char tx_address[5] = {0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7};  //Аналогчино предыдущему, передача?
Почему расширения у файлов .cpp?
  • 4 месяца спустя...
@tehcom11 Конечно, скорее всего вам уже ответ не важен, но по-порядку:
1. Это адреса приемника и передатчика.
2. Потому что язык программирования C++.
Как-то пропустил ваше сообщение =(
Люблю "спасибки" :)
  • 3 месяца спустя...
приветствую а где приемник для него?
уже нашел, а вариант приемника на atmega 8 будет работать с данным передатчиком?
Изменено пользователем dethdron
12 часа назад, dethdron сказал:
С этого момента по-подробнее, пожалуйста.
Люблю "спасибки" :)
Нет. Они не совместимы.
Люблю "спасибки" :)
Обновленная прошивка для передатчика и приемника. Биты конфигурации те же, что и были (все по-умолчанию, только генератор внутренний, на 8МГц).
NewBuild_RadioControlM.rar
Люблю "спасибки" :)
Новый билд прошивки.
Что добавлено:
- Возможность установки произвольных пределов длительности импульсов управления для сервы, независимо для обоих пропорциональных каналов. Данные находятся в ячейках eeprom по адресам: нижний предел первого канала (26 - 27 байт), верхний предел первого канала (28 - 29 байт), нижний предел второго канала (30 - 31 байт), верхний предел второго канала (32 - 33 байт).
NewBuild_22.11.2018.rar
Люблю "спасибки" :)
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
