Проблема с krc86-b на борту tpa3116
Ra3eR
Всем привет, Получил усилитель tpa3116 с блютус модулем krc86-b на борту, вообще плата такая https://ru.aliexpress.com/item/New-TPA3116-LM1036-CSR8630-4-0-HIFI-Bluetooth-Amplifier-Board-Class-D-50W-2-Free-Shipping/32579994901.html?af=1184959&cv=17201280&cn=41ow4lgm5vtyeofogjnhy06d32wlbw3y&dp=v5_41ow4lgm5vtyeofogjnhy06d32wlbw3y&mall_affr=pr1&aff_platform=aaf&cpt=1505150377592&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=de1b375910524e6a8bd72cbb7c6b493a-1505150377592-02086-eub6yrrBy&terminal_id=68021f0d57b34c81a6217951782d5ce0 То есть помимо синезуба есть еще линейка. Да вот проблема, по линейке все более менее хорошо работает, а вот при подключении к блютусу очень высокий шум идет, музыку еле слышно на фоне, даже если выкрутить в максимум, как показал поиск у некоторых встречался подобный дефект, с китайцем бадаться думаю бессмысленно, в лучшем случае сделает компенсацию рублей 300. Данная плата примечательна тем, что она идёт с обычным выходом, л п и земля, для этих целей на сколько я понял используется TPA6132. Вопрос в целом такой, кто-то пробовал ремонтировать подобный дефект? Если да, то подскажите, что не исправно, сам чип 8630 или преамп 6132? И еще такой вопрос, что лучше использовать для преобразования дифференциального входа в не балансный выход 6132 или сдвоенный оу по типу AD823A?
Эмм, тут такое дело))) Плата исправна) на 99%)) Просто я криворук)) Короче перепутал выключатель с переключателем)) Не думал, что китайцы так по дурацки сделали, что если подключить линейку и блютус, то получается каша. То есть линейный вход дает дикие наводки на блютус. Вместо старых проблем, теперь 2 новых. 1) Не хочу паять штекеры на межблочник, то есть подключение только через пайку, есть ли какие-то хорошие тумблеры способные коммутировать сразу 3 линии, л п и землю? И второй вопрос, более важный, есть фоновый шум на паузе, не большой, но есть. Нюанс в том, что если взяться пальцем за антенну блютуса, он исчезает почти на 100% (если точнее на 99,7%)) , то есть становится таким минимальным, что его слышно только в тихом помещении. Собственно, что можно придумать? Резистор на мегаом и припаять к шасси(крепежный шуруп) поможет?
Чёт я не понял.
Платы "прилично" отличаются...
59b6d1838f35a_2017-09-1121_06_26.png.0f90e3379796ea83349186425fe5b324.png59b6d18c8ef83_2017-09-1121_07_16.png.7f780d74fc6b1be6851750e55dde41a3.png
50 минут назад, Ra3eR сказал:
И ... опять не понял.
Выход у TPA3116 - два моста. Какой "общий" ? (Или там на наушники - отдельный выход?)
Изменено пользователем Крашер
Это я про блютус имел в виду. Белая платка на втором фото. Первый усь с фото сдох, точнее там сдох блютус, связь терял. Хотел пепаять, да вот немного не правильно развел переходник с 8630(изначально стояла на унч) на 8645(Была в наличии) Запорол дорожки, поэтому взял новый усь))
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Таки ура)) убрал фоновый шум))) всего то нужен был кусок люминиевой фольги)) Теперь только один вопрос остался по этому топику, чем лучше переключать источники с блютуса на линейку?890cc13e68166e672ee2a6be8bc60ed6.jpg
17 минут назад, Ra3eR сказал:
Электронно или механикой?
Ага-да, значит всё-таки механикой...
31 минуту назад, Ra3eR сказал:
Тогда ищите что-то типа наших старых П2К или микрогалетники. Есть такие, сантиметрового диаметра. Или даже меньше.
@Крашер  Понял, спасибо)
Мысли в слух, не могу понять, китайцы вот хоть слушают свое собранное\украденное творчество, я не говорю все платы тестировать. А вот просто хоть одну из 1000. Я к тому что 2 платы унч с 8630 на борту у меня фонили, а если вообще ввести в поиск tpa3116 bluetooth то автоматом выходит подсказка о шумах), то есть у 99% покупателей они имеют фоновый шум. Что мешало сделать экран антенны. В первом усилителе фонила кстати не только антенна, но еще и оу. Не помню что там было изначально, вроде lm398 , какой-то бюджетный сдвоенный оу, вот он нормально так помех давал. Еще для меня остается загадкой другой момент, почему используют только 30ю серию csr... только 30 или 35, 45 нету, а уж о более старших моделях можно и не говорить. Мне бы вот даже было проще купить готовое) В принципе будь 3116 с 8645 меня бы он устроил полностью) А вместо этого нужно покупать отдельно модуль, к нему преобразователь с дифференциала на не балансный выход https://ru.aliexpress.com/item/TPA6132-Difference-To-Balanced-Single-Port-Output-Amplifier-Board-Module-2-3-5-5V-HIFI-Headphone/32818723937.html?af=1184959&cv=17201280&cn=42ow4qkq4ig759x8aixtj67q09gclrxo&dp=v5_42ow4qkq4ig759x8aixtj67q09gclrxo&mall_affr=pr1&aff_platform=aaf&cpt=1505157002977&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=7340961b78844713a66547bb7eb430bf-1505157002977-00236-eub6yrrBy&terminal_id=68021f0d57b34c81a6217951782d5ce0 и уже все это коммутировать. В целом конечно не сложно, но на мой взгляд на одной плате было бы куда эстетичнее, чем мне делать через переходники. Вообще мега бутер получится)) Сам модуль 8675 https://ru.aliexpress.com/item/BTM875-B-CSR8675-Bluetooth-Module-Group-Differential-Analog-I2S-SPDIF-Digital-Audio-Output-Test-Backplane/32817838770.html пришел и так на плате адаптере) Надо будет развести плату, что бы на нее посадить тпа6132 и 8675, и потом все это подключить уже на унч... мде...
Я плохо понял Вашу "задумку"...
Как вижу:
Блю-тус с дифференциальным выходом.
Усилитель - с балансным входом.
Для их согласования - ставите "адаптер"... Который фонит.
Других модулей синезуба нет?
Может, блок-схему своей конструкции покажете?
Типа: 59b6ebf55c92c_.png.a231f1122dd9aa71f9ae2dda67df08e0.png
Задумка у автора в переключении входа УНЧ между Зубом и внешним сигналом.
Скажем так принимать сигнал по блютусу или перключится и брать сигнал с линейного входа(компьютер телефон и т.д.)
Вам достаточно переключать "два провода"(Каналы) а земля может оставаться общей.
@Крашер Сейчас уже не фонит можно сказать) Фонят сами платы csr, пробовал подключать на прямую l+ r+ agnd\gnd или l- r- на l r g унч, у всех 3х (8630, 8645, 8675) что у меня были, фон ярко выраженный. А вот если использовать развязку на оу, как было на первой (синей) плате или как на второй ( krc86-b) сама плата по сути уже идет с преобразователем из л+ л- п+ п- в л п и землю, то все становится более чем хорошо. Я просто хочу сравнить звук между 8630 и 8675, когда второй усилитель брал не обратил внимание, что там преобразователь распаян прямо на одной плате с 8630, то есть по нормальному заменить 8630 на 8675 не получается, нужно брать отдельно преобразователь ссылку на которой я скидывал ранее. Это печалит)
@Hepo Типа того, но еще задумка поменять csr8630 на 8675.
@Крашер Вчера послушать на нормальной громкости не удалось. А сегодня столкнулся с такой проблемой, при уровне громкости на середине, выставленной на телефоне, начинается захлебываться унч, что по блютус, что по линейке, при этом потребление унч не превышает 20вт (20в на лбп , ток до 1А даже не доходит) средняя мощность на уровне 3-4вт где-то. Не подскажите как ее увеличить?
П.с. лбп 30в 30а
Изменено пользователем Ra3eR
13 часа назад, Ra3eR сказал:
Сорь, с утра прочитал и некогда отвечать было.
У самого - четыре китайских усилителя. Все - брал "попробовать".
Одна из первых - Tda7498 100 Вт + 100 Вт усилитель класса D ...
При подключении - из заявленных 100+100 Ватт - услышал от силы Ватт по 12 в канал. (В принципе - ТДА2030 - при сравнении - играла и громче, и качественнее-чище и "сопрягалась-коннектилась" при этом с абсолютно любыми источниками сигнала и любыми колонками.)
После этого... - решил, что мне попался неудачный экземпляр и, рискнул купить что-то "помощнее".
TAS5630 2.1 4ohm класса D Цифровой Усилители домашние доска 300 Вт + 150 Вт + 150 Вт.
Ну, что могу сказать исходя из "чисто субъективных" впечатлений... ГАВНО. Радиотехника - кажется 101, которая по 25 Ватт в канал - на два-три порядка качественнее. Громче, чище и естественнее. Из этого-же ГОВНА я едва "выкачал" Ватт по 18-20. В 300-Ваттном канале - вообще полный анус.
Плюнул, решив что сии варианты - не по мне. Ну, невезучий я. Заказал на простенькие 20 Ватт... OEP20W - моно. Эта собака поёт тише, слабее и с большими искажениями чем TDA2822 в мостовом включении...
Все пробные включения проводились с самыми различными блоками питания, нагружались на разные АС и сигнал подавался с пяти абсолютно отличающихся источников. (смартфон, MP3-плейер, катушечный магнитофон, виниловый проигрыватель и самодельный радиоприёмник.)
Да, последний - для мобильной микроколонки к телефону - вообще на ... заявленные 3 Ватта - NS8002 - не выдал и осьмушки. Вплоть до того, что пауэрбанк отказывается его видеть.
Всё собираюсь их все реально с генератором и осциллографом протестить на разных уровнях входного сигнала (на эквиваленте нагрузки). Да вот, каждый раз лениво доставать приборы из погреба....
@KRAB , Вы уж извините, но я  - лет 20 не занимался электроникой и радиоделом ... ВООБЩЕ.
Так, кроликам хвосты накручивал, красил-строгал. Кирпичи клал или сено-солому заготавливал. Копал и не копал. Летал и ходил по морям.
Вспомнить, что я всё-таки когда-то держал паяльник в руках меня вынудила проблема, возникшая у одного хорошего человека. Царствие ему небесное. Ушёл человек - ушла проблема.
А я вот - опять достал паяльник и... остался.
Отстал... А тут - столько "новенького" и интересного. Ну, не удержался. Надо-же попробовать. Что это и с чем его едят.
Как-жуж, суперэкономные, сверхкакчественные усилители.
Да ещё и отзывы "за них" - аж вот хочется взять и проверить. Действительно ли платка с ладошку размером может РЕАЛЬНО раскачать в колонки реальные 100 Ватт?
Раньше писал, правда, про другие усилители. Что все китайские "ВАТТЫ" - изначально стоит делить на 20—500—100 и даже больше.
Но, когда заказывал... - ещё жила робкая надежда на то, что вот а вдруг мне повезёт???
Экранировал тоже, запитывал от батареи (ли-по 3,7В), но шум был.. а вот так его не стало:
рисовал для иностранцев) но нашим тоже понятно, если две земли то получаются шумы, какая-то хитрая петля получилась..
Изменено пользователем askmix
Засунул в колонки зарядник от телефона, колхозно, но работает (шумов не слышно в тишине при максимальной громкости на расстоянии 1м, стало даже лучше, чем когда модуля не было).
  • 3 года спустя...
11.03.2021 в 18:53, Гость сергей сказал:
Даже без источника звука идет фон громкий
Ну как бы свободным вход не должен оставаться, обязательно должен быть резистор (регулятор громкости) заземляющий.
