alfik777
Подать питание от короткого импульса
55 сообщений в этой теме
alfik777    2
Есть схема с МК (модуль), который должен запитываться от 12в. В дежурном режиме он не должен  потреблять . При приходе на его вход импульса +12в длительностью 5-10мс модуль должен получить питание и начать работать. Соответственно, по окончании работы модуль должен сам отключить питание. Какие есть мысли, а то что-то кроме  кучи реле ничего  не приходит в голову.
КЭС    1 107
Тиристор. Параллельно ему транзистор для шунтирования, чтобы закрыть.
Изменено пользователем КЭС
  • Лайк 1
colorad    395
Ключ управляемый от МК .
Принимать импульс и включать ключ можно одной ногой от МК , если правильно подумал .
Изменено пользователем colorad
  • Лайк 1
alfik777    2
А как же  управлять тиристором-ключами если нет питания на МК?  Уточню, потребляемый ток модуля до 3А.
colorad    395
Импульс включает ключ , МК его дублирует . Логика - ИЛИ .
colorad    395
вторую версию выложил
44-й  стоит условно , там маломощный можно.
ВКЛ. мк.PDF
alfik777    2
Спасибо огромное! А через R3-R4, хоть и 20к, но  импульс попадает на ногу МК , это не страшно? А просто диодами развязать  от импульса и от МК  нельзя?
КЭС    1 107
Тут важно, чтобы мк модуля успел инициализироваться за требуемые 5-10 мс.
Через 20кОм ничего от 12В не случится, но лучше все же диодами развязать.
  • Одобряю 1
colorad    395
версия третья , с функцией  одновибратора . Длительности не расчитывал , просто  идея .
ВКЛ. мк.PDF
параллельно R2 можно обратный диод .
alfik777    2
Спасибо.1 В этой схеме, всё равно ведь какое-то потребление будет ? Какой  его порядок - ma, mka ?
alfik777    2
3 минуты назад, colorad сказал:
ВКЛ. мк.PDF
Это поможет "растянуть" импульс чтобы МК успел прийти в чувство?
colorad    395
Да . Но там кажется нужны еще диоды . Я уже носом клюю . Сплю . Столько промахов ,  в простой схеме .
Вообщем работать будет  , но нужен расчет,  чтоб за время  входного  импульса конденсатор зарядился до уровня удержания 44-го полевика .
  • Одобряю 1
alfik777    2
Где диоды? Пожалуйста, "доведите" меня до конечного пункта. Не сегодня. Спасибо Вам, спокойной ночи!
IMXO    1 276
11 минуту назад, alfik777 сказал:
весь вопрос накой все это надо,  проще МК положить в сон и не делать себе моск.
те 1-2мкА потребления МК , на фоне потребления ключа 13-15мкА абсолютно не о чем,
тем более на фоне потребления модуля в 3 ампера.
alfik777    2
Так и было задумано изначально, потребление самого  МК в SLEEP  режиме ничтожно, но он должен "будить" еще 2 модуля,  для этого тоже  висят свои  обвязки, плюс стабилизатор с 12в на 5в, в итоге у меня когда все спят накручивается 10-11ма - это недопустимо. Вот я сражался с этими миллиамперами, подумал не проще ли отвязаться совсем от питания.
IMXO    1 276
ну если в качестве стабилизатора выбран 7805 в накрутке 10-11ма нечего удивительного...
alfik777    2
Ну а куда ж без него,  родимого?-)) . Ну он "свою лепту"  вносит  около 3-4ма ... А есть альтернатива без потребления?
Изменено пользователем alfik777
IMXO    1 276
если точнее 5-7мА
а адекватные стабы пользовать не пробовали?
13 минуты назад, alfik777 сказал:
если вообще без потребления то только реле...
IMXO    1 276
ну или организуйте для МК правильную развязку питания.
alfik777    2
10 часов назад, IMXO сказал:
если точнее 5-7мА
"Адекватные" - какие например и на сколько спасут ситуацию с потреблением  ? ( потребление по 5в   до 300мА ).   Если 7805    5-7мА, то сколько  примерно на "адекватных"  потеряю?
colorad    395
Ключ одновибратор ( Любительский вариант , сделал что мог )
1. Входной импульс 5m . Rвх - 3к (R6)
2. Напряжение на R5
3. Ток через индуктивность.
4. Выход 7805
5. Напряжение на С2
Ток покоя 10мкА .
Дальше по месту  .
alfik777    2
Спасибо огромное! Такой развернутый ответ. Это моделирование в Altium ?
  • Похожие публикации
    • Автор: Arduino Master
      Доброго дня,
      Прошу помочь решить задачу. Есть дрон который в момент зависания потребляет 60А 12В. Нужно чтобы он питался от автомобильного аккумулятора 12V с земли по проводу  10метров.
      Проблема в том что на такое расстояние и с таким током провод будет такой толщины что дрон точно не взлетит.
      Рад любому совету.
    • Автор: balovenj
      Прошу помощи. По неосторожности вставили 12v питание от триколора, вместо 5v. Помогите. Что смотреть.
    • Автор: Andriy Protsenko
      Добрый день.
      Сложилась ситуация, что необходимо подключить УНЧ и источник звука к одному источнику питания.
      Подробнее: есть миникомпьютер(Orange pi 2g) с сим-картой на борту, работает от 5В. Есть усилитель звука, стерео, дешевый, работает от 12-24В. Задача состоит в том что необходимо к автомобильному аккумулятору подключить усилитель, а через понижающий преобразователь запитать миникомпьютер и подать сигнал на усилитель.
      Все бы работало отлично, но миникомпьютер всегда подключен к интернету через GSM сеть, и в итоге дает ВЧ наводки на усилитель. Наводки такие же, когда поднести активный телефон(во время звонка или любой активности сим-карты) к дешевой акустической системе - будет слышно гул и щелчки.
      Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.
      Феритовые кольца пробовали ставить на сетевой кабель - безрезультатно, сигнальный кабель - экранированный.
      Схема во вложении.
      Буду очень благодарный за любую подсказку.
    • Автор: Константи
      Добрый день. Есть испаритель для хододильного оборудования с тремя 4 полюсными вентиляторами и тэнами (18 ом). Коробки для вентиляторов и тэнов разные. На табличке не понятно:что такое heaters 3 шт,на тэны что то не похоже.
      общее питание 4шт? Что это?
      Сколько потребляют вентиляторы?
      Фото таблички и подключение тэнов.
    • Автор: daria
      из этого реально повербанк собрать?
      сверху mp3 плеер с разъемом для зарядного устройства и тумблером, выкл/вкл.
      снизу портативное з/у для автомобиля
      на двух схемках уже есть светодиоды
      просто посмотрела кучу вариантов сборки этой самоделки и почитала комментарии к ним. и мне очень интересно получится ли из этого слепить что-то из предложеных вариантов ютуба и поисков?)
    • С размерами было бы не плохо ознакомится
    • Как это не касается, если я предполагаю питать контроллер от от положительного плеча питания усилителя. Похоже такие бредовые мысли и в голову никому не приходили , короче надо побороть лень и домотать еще обмотку, благо трансформатор тор.
    • Где- то видел конструкцию с подпружиненным крючком: кнопочку нажал, пружина взвелась, крючочком вывод зацепил, упор в плату и паяльником греешь пятак. Пружинка тянет, вывод выходит из отверстия. Как- то так.
    • И еще -не обьясните для чего в задающей цепочке запараллелены два потенциометра по 100к.Один стоит на плате .Второй на передней панели регулирует скорость. Почему не один на 50 ком? И не посоветуете какую-нибудь схемку ШИМ на питание от 24В с движком 24 В.
    • Класс. Подобную операцию проделывал мелкой отвёрткой. Что гораздо неудобнее. И травмоопаснее для элементов.
    • В очередной раз убеждаюсь, насколько эффективными могут быть самые примитивные решения. При ремонтах, настройке, распайке плат, традиционно вторым по важности (после паяльника) инструментом является пинцет. Однако, при его использовании все равно остаются проблемы. Анатомический (с поперечным рифлением на губках), даже при сильном сжатии бранш, все равно нередко соскальзывает с выводов выпаиваемых компонентов. Хирургический (с зубчиками на конце) - бывает излишне грубым. Мелочь, а неприятно и недостаточно эффективно. И вот тут-то на глаза попалась обычная канцелярская скрепка. Мозги заворочались-заворочались и родили мыслю. Суть ее видна на фото: Самый обычный крючочек, отформованный надфилем, с большой петлей для пальца: Поддевается вывод и выпаивается. Указательный палец (можно любой другой по желанию ) подтягивает этот крючок, остальные - упираются в плату. После выпаивания одного вывода второй выпаивается просто подтягиванием самого компонента. Зачем я об этом пишу? Вроде бы примитивно-ясно, как Божий день. А потому, что главное достоинство этого "инструмента" - в его крайней дешевизне. Понадобился - быстренько сделал, использовал и выбросил. Понадобился снова - снова сделал. И не надо с матами рыться, разыскивая его в коробках с инструментами...
