Подать питание от короткого импульса
Есть схема с МК (модуль), который должен запитываться от 12в. В дежурном режиме он не должен  потреблять . При приходе на его вход импульса +12в длительностью 5-10мс модуль должен получить питание и начать работать. Соответственно, по окончании работы модуль должен сам отключить питание. Какие есть мысли, а то что-то кроме  кучи реле ничего  не приходит в голову.
Ключ управляемый от МК .
Принимать импульс и включать ключ можно одной ногой от МК , если правильно подумал .
вторую версию выложил
44-й  стоит условно , там маломощный можно.
ВКЛ. мк.PDF
Спасибо огромное! А через R3-R4, хоть и 20к, но  импульс попадает на ногу МК , это не страшно? А просто диодами развязать  от импульса и от МК  нельзя?
Тут важно, чтобы мк модуля успел инициализироваться за требуемые 5-10 мс.
Через 20кОм ничего от 12В не случится, но лучше все же диодами развязать.
версия третья , с функцией  одновибратора . Длительности не расчитывал , просто  идея .
ВКЛ. мк.PDF
параллельно R2 можно обратный диод .
3 минуты назад, colorad сказал:
ВКЛ. мк.PDF
Это поможет "растянуть" импульс чтобы МК успел прийти в чувство?
Да . Но там кажется нужны еще диоды . Я уже носом клюю . Сплю . Столько промахов ,  в простой схеме .
Вообщем работать будет  , но нужен расчет,  чтоб за время  входного  импульса конденсатор зарядился до уровня удержания 44-го полевика .
11 минуту назад, alfik777 сказал:
весь вопрос накой все это надо,  проще МК положить в сон и не делать себе моск.
те 1-2мкА потребления МК , на фоне потребления ключа 13-15мкА абсолютно не о чем,
тем более на фоне потребления модуля в 3 ампера.
Так и было задумано изначально, потребление самого  МК в SLEEP  режиме ничтожно, но он должен "будить" еще 2 модуля,  для этого тоже  висят свои  обвязки, плюс стабилизатор с 12в на 5в, в итоге у меня когда все спят накручивается 10-11ма - это недопустимо. Вот я сражался с этими миллиамперами, подумал не проще ли отвязаться совсем от питания.
Ну а куда ж без него,  родимого?-)) . Ну он "свою лепту"  вносит  около 3-4ма ... А есть альтернатива без потребления?
Изменено пользователем alfik777
если точнее 5-7мА
а адекватные стабы пользовать не пробовали?
13 минуты назад, alfik777 сказал:
если вообще без потребления то только реле...
10 часов назад, IMXO сказал:
если точнее 5-7мА
"Адекватные" - какие например и на сколько спасут ситуацию с потреблением  ? ( потребление по 5в   до 300мА ).   Если 7805    5-7мА, то сколько  примерно на "адекватных"  потеряю?
Ключ одновибратор ( Любительский вариант , сделал что мог )
1. Входной импульс 5m . Rвх - 3к (R6)
2. Напряжение на R5
3. Ток через индуктивность.
4. Выход 7805
5. Напряжение на С2
Ток покоя 10мкА .
Дальше по месту  .
