Подать питание от короткого импульса
Бесплатный  ltspice.
Подождите немного,  пусть еще профи на решение посмотрят .
8 часов назад, alfik777 сказал:
какие например и на сколько спасут ситуацию с потреблением  ?
например https://www.chipdip.ru/product/tle4274-v50-ldo-voltage-regulator-5v
15 минут назад, IMXO сказал:
тушить
Выключать ? Так он сам выключается,  если не пришел импульс от МК через D2 . На графиках показана растяжка импульса без подхвата от МК . МК подхват снимет и ключ отключится .
11 минуту назад, КЭС сказал:
D4 явно лишний
Лишний ,   можно и индуктивность с диодом убрать . Тут некоторая избыточность по элементам . На выбор . Можно конечно ввести реальную импульсную нагрузку и посмотреть , что будет ,  возьметесь ?
13 минуты назад, КЭС сказал:
Защитим кренку ценой полевика?
Можно с аргументами ?
3 минуты назад, colorad сказал:
ага , а на ключе нагрузка в 3 ампера... и ключик в режиме усиления...
14 минуты назад, colorad сказал:
Что будет, если напряжение с стока U1 (читай-напряжение питания) превысит напряжение стабилизации стабилитрона D4?
П.С. И да, схема с общим стоком - не лучший вариант - падение ИС большое.
Изменено пользователем КЭС
23 минуты назад, IMXO сказал:
На старте на ключе нагрузка - это заряжаемый конденсатор в 100u +  R5 +R4 условно  . Нагрузку в 3А  должен МК включать так ? Она не показана .
На 3 ампера резистором  тоже нагружал  , не увидел затруднений .
Обязательно нужен чисто ключевой режим ? Что надо  смотреть ? Энергию на ключе ?
19 минут назад, КЭС сказал:
Оно 12 вольт по задаче , стабилитрон на 15 условно . Индуктивность давала выброс , его можно убрать либо диодом в параллель , либо стабилитроном . Если индуктивность не ставить,  он не нужен .
Можно ввести монитор питания и отключать ключ совсем при превышении входного,  но в задаче этого нет .
короче как-то так:
Q3 & D3 - параметрический стабилизатор ,
R1 - эквивалент МК в спящем  режиме
общие потребление в дежурном режиме 42мкА
Если наворачивать , ключевой-то  конечно можно сделать . Можно сделать аналог управляемого тиристора и без МК . Насчет потребления,  пока не знаю .
Да и в моей схеме, если поставить нижний ключ с логическим управлением,  ключевой  получается ?
Нет. Дело не в нем, а в U1 - он включен по схеме истокового повторителя. В этом случае, даже "посадив" затвор на "землю", на ИС будет падение пару-тройку Вольт.
45 минут назад, КЭС сказал:
Он включен, как в схеме  IMXO Q1  . Падение напряжения , я конечно смотрел в симуляторе .  Его нет .
43 минуты назад, IMXO сказал:
нет , потому-что стоят емкости на затворах.
В нижнем ключе емкость в затворе  великовата , это я видел . Хотел входной резистор  R6  последовательно с ней ставить . Потом подумал, что все одно линейный участок у полевого небольшой и оставил так .
И этот линейный участок уменьшит бросок тока через конденсатор в питании (С3) .
В затворе верхнего ключа емкость , как говорится,  опционально .
29 минут назад, colorad сказал:
я бы сказал что она еще мала... практически это обсуждение сферического коня в вакууме.
1. мы не знаем сопротивление источника 12в , те не знаем скорость нарастания напряжения на емкостях
2. не знаем сопротивление источника управления 12в, те не знаем успеет ли времязадающая емкость зарядится до нужного напряжения за 20мс
3. что знаем, что к пункту 1 и 2 нужно прибавить время включения МК от 70 до 130мс + время инициализации до 1мс
если я правильно понял вашу картинко , синий граф напряжение на выходе ключа, итого МК только по пункту 3 уже  не успел включится. вывод емкость мала, увеличиваем емкость растет время в линейном режиме, как-то так...
Все правильно . Именно потому что , нет полной информации,  я и нарисовал графики , чтоб по ним можно ориентироваться . И входное сопротивление указал .
Входной импульс 5m растягивается до 65m , по напряжение с 7805 .
Нарисовал минимальный вариант по схемотехнике .
Можно скорректировать . Не вижу сложностей . Добавится еще один ключ  . Но надо знать всю задачу .
3 часа назад, КЭС сказал:
Вариант без тиристора
Хороший вариант.
Только диоды тут не нужны. На диоде есть падение напряжения, и поэтому трудно "загасить" базу, на которой такое же падение напряжения.
И ещё. По-любому в схеме есть конденсаторы в питании, и при выключении напряжение питания МК будет спадать плавно. При снижении до +2В, например, МК впадёт в прострацию и уже не сможет удерживать 0 на выходе: отпустит базу, а ещё пара вольт-то в питании осталось. И тразнистор снова запустится и обратно включит полное питание.
Предлагаю немного доработать. Порт МК при включении остаётся входом и на базу никак не влияет. Когда нужно выключить, превращаем порт в выход и устанавливаем 0. Напряжение на базе близко к 0В. Всё начинает плавно выключаться. При снижении напряжения после полевика Q2 меньше 5В, даже если МК отрубится и отпустит базу, за счёт делителя R3/R4 транзистор Q1 уже не сможет обратно запуститься из-за недостаточного напряжения на базе.
