Какие функции у аппарата с 2 индикаторами
Rede RED
Задумался создать аппарат типа этого. Кто нибудь подскажите что у него есть внутри - кроме  индикации. и вообще какая функция у сего агрегата кроме эстетического наслаждения завораживающих стрелок....?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А что это за аппарат?
10 минут назад, Rede RED сказал:
Задумался создать аппарат типа этого. ... и вообще какая функция у сего агрегата
:lol2: Я под стол.
Это часы такие. Слева - индикация часов, справа - минут. Можно еще один индикатор добавить. :crazy:
Ну, Вы и отмочили. :)
часы .....А на панели написать измеритель мощности.... были и часы, но это другой аппарат = вылезайте из под стола.
Вангую: на фотках Hi-End оконечные усилители, а стрелочки - индикаторы уровня. Показывают уровень ЧСВ владельца.
Это у вас полные усилители, а я говорил про оконечные. Была такая мода лет 20 тому назад: делать предварительный усилитель с регулятором громкости и оконечный отдельно. Считалось страшно круто. В оконечных иногда вообще была только кнопка питания со светодиодом сети из органов управления...
Изменено пользователем ARV
да. поискал, = нашел что это не усилитель....Реалистичные АПМ-200 пик и РМС Аудио ваттмет
http://revintages.com/realistic-apm-200-vu-power-meter/
тему можно прикрывать = всем спасибо!
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
