24 сообщения в этой теме
wyst    2
Небходимо запитать от аккумулятора однофазный асинхронный электродвигатель мощностью 60Вт 220в (Вентилятор)
Простой инвертор 12-220 синус...
без микроконтролеров!
Кто нибуть сталкивался с такой задачей? Возможно Д-класс усилитель?
Модефицированный синус крутит, но с сильной вибрацией, может быть можно подобрать конденсатор, скруглив меандр?:rolleyes:
Изменено пользователем wyst
Lexter    233
4 минуты назад, wyst сказал:
Может проще подходящий двигатель на 12В подобрать?
wyst    2
другой двигатель подобрать очень сложно, он стоит в вытяжной трубе твердотопливного котла, и крутится всю зиму, ну пока котел топиться...остановился - весь дом в дыму!
KRAB    4 541
39 минут назад, wyst сказал:
сам понял что хочешь?
BARS_    728
44 минуты назад, wyst сказал:
Может еще на одном транзисторе?
alend    673
Ну не знаю,а что если пойти не простым но ....
В общем собираем на одном транзисторе маломощный генератор синуса,далее всё это дело усиливаем обычным китайским УНЧ D-класса мощностью 100 Вт,ну и далее эти 100 Вт через трансформатор,к примеру ТС-180 повышаем до 220 вольт,ну в крайнем случае подмотать если не попадёт,хотя там обмоток достаточно для комбинирования.
А в прочем,зачем подбирать обмотки,если можно "громкость" покрутить.
Изменено пользователем alend
wyst    2
мы одинаково мыслим...
o_l_e_g    1 640
Формирование ШИМом синусоиды на мк - рутинная процедура, исходников и примеров куча! https://www.yandex.ru/yandsearch?text=синус шим на мк&lr=2&clid=9582
Ищем пример с двумя полуволнами на разных выходах, подаем через драйвера на затворы полевиков, полевеки в плечах пушпула с питанием 12 В, вторичка на 220 В, профит!
kt118    61
12 часа назад, wyst сказал:
И вы всю зиму собираетесь питать все это чудо от аккумулятора?
abovar    53
Обычный от легковушек аккумулятор сядет длинной зимней ночью ещё до рассвета при нагрузке более 60 Вт.  Более - это потому, что КПД всех этих преобразователей не 100%.
Даже если и от аккумулятора, то следует брать что-то 12-вольтовое. Автомобильных электродвигателей полно разных мощностей, термоусточивостей и пр. К аккумулятору простое ЗУ и простой же регулятор оборотов моторчика, если есть необходимость.
Эта затея Ваша похожа на встречавшееся в сети видео, где отопление происходит от котла, который запитан от электролизёра (водород-кислород).
:( Люди добрые! Простой ТЭН той же мощности сделает то же самое. Сколько энергии получено из розетки, столько и будет выделено в данном помещении. Нет слов...
  • Одобряю 1
abovar    53
10 минут назад, Dr. West сказал:
Без веры в чЮдо жизнь скучна
Это да.
А тем временем реальность такова, что 60-амперчасовый аккумулятор разрядится полностью за 10 часов при потребляемом токе 6 ампер. В восемь вечера включили - в шесть утра он на нуле.
Если проспал с отключением, то глубокий разряд убивает аккумулятор очень быстро. Особенно современные "кальциевые". А если автоматика отключит вытяжку раньше, чем субъект проснётся, то может уже и не проснуться. :ph34r:
Изменено пользователем abovar
o_l_e_g    1 640
Думаю, это резервный вариант на 1.5-2 часа. Когда рубанули свет,  и нужно дожечь топливо в камере.
abovar    53
Всё равно в первую очередь смотреть на 12-вольтовые моторчики. Даже ради КПД. Да и ради возможности лёгкой регулировки оборотов, чтобы меньше шума было. Готовый ШИМ-регулятор на Али стоит копейки.
А ещё проще ввести в поисковик "вытяжной вентилятор 12 вольт". Такие обычно устанавливаются в ванных и прочих влажных помещениях.
o_l_e_g    1 640
5 минут назад, abovar сказал:
Тогда, придется ставить трансформатор в штатном режиме, хотя это проще.
Да и...
13 часа назад, wyst сказал:
abovar    53
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
ЗУ со стабилизацией напряжения и тока. Можно не отключать никогда. Как генератор в авто. Заряд и поддержание напряжения и тока сами по себе, питание вытяжки - сами по себе.
abovar    53
Здесь можно посмотреть варианты. В том числе готовые 12-вольтовые вытяжки.
hardbar    97
В нашего любимого Касьяна  есть простые преобразователи на 50Гц по мультивибраторной схеме. Загляните к нему на канал.
wyst    2
Спасибо за ответы.
именно так! Это резервное питание при, пропадании сети.
Система терморегуляции отработала уже 2 зимы. Вытяжной вентилятор стоит на улице вместо дымовой трубы (это такие высокие...)
вообще там 2 эл мотора, второй - циркуляционный насос, их почемуто не делают на 12в...   (2 мотора 40 и 60 Вт - работают все время)
полностью всем доволен! Но когда пропадает сеть...
...Все таки склоняюсь к варианту преобразователя на базе чипа EG8010
кто нибуть делал? какие подводные камни?
12 - 300в у меня уже готов
лучше с выходным трансформатором или без?
...когдато в журналах Радио видел, ШИМ на логике, менял частоту и длинну импульса с частотой 50Гц...
обещали синус...
Можно и эту схему попробовать. https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-042507-092653/unrestricted/MQP_D_1_2.pdf
В симульке работает.
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Лайк 1
  • Похожие публикации
    • Автор: ooosr4
      Нужна консультация специалистов. Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через звезду. Как подключить, чтоб электродвигатель работал с реверсом, какое выбрать реле времени (таймер),  пусковой и рабочий конденсатор. Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках.
      Характеристики электродвигателя
      ·         АИР100S4 электродвигатель 3 кВт 1410 об/мин (трехфазный 220/380)
      ·         Мощность 3 кВт
      ·         Частота вращения 1500 об/мин
      ·         Напряжение 380 либо 220/380 В
      ·         Ток статора 11.7/6.8 А
      ·         КПД 82 %
      ·         Коэф. мощности 0.82
      ·         Mmax/Mн 2.3
      ·         Мп/Мн 2.3
      ·         Iп/Iн 7
      ·         Класс защиты, IP 55
      ·         Климатическое исполнение У3
      Характеристики пускателя
      Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ
      Артикул 229746
      Пускатель с катушкой управления переменным током напряжением 220 В на номинальный ток 25 А.
      Основные характеристики
      Классификация
      ·         Категория ETIM: Комбинированный пускатель электродвигателя (EC001037) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик
      Электротехнические характеристики
      ·         Количество полюсов: 3
      ·         Номинальный ток In (А): 25 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях.
      ·         Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25 Этот параметр позволяет провести более точную настройку автоматического выключателя.
      ·         Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.
      ·         Род тока катушки управления: AC Переменный, постоянный.
      ·         Количество вспомогательных размыкающих контактов: 2
      ·         Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1
      ·         Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 23 Номинальный ток для категории использования AC3 при напряжении 380-400В, переменный ток.
      ·         Количество главных замыкающих контактов: 3 Конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые.
      ·         Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 15 Номинальный рабочий ток для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
      ·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 220В, переменный ток.
      ·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 380В, переменный ток.
      ·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
      ·         Функциональное назначение / применение: Реверсивный пускатель
    • Автор: Diesel95
      Всем доброго времени суток. В общем появилась нужда в трех фазном напряжении для работы на токарном станке мощьностью 2.2квт. Полазив в интернете увидел как люди переделывают асинхронные двигателя путем наклейки магнитов на ротор. Так вот собственно в чем вопрос:
      1. Какой мощьности нужен двигатель в качестве генератора?
      2. Достаточно ли просто наклеить магниты на ротор?
      Прошу строго не судить:)
    • Автор: Boomerang
      Всем здравствуйте.
      У меня возникла проблема. Не работал с электродвигателями аж с университета (а это было ух как давно).
      Появилась задачка по управлению асинхронником в мешалке.
      Задача следующая:
      Грубо говоря по нажатию кнопки обеспечить плавный пуск,
      кручение в течении определенного времени (4-7 минут) в одну сторону, потом реверс и кручение в другую сторону (столько же).
      Мощность двигателя 5.5 кВт.
      Частотник использовать не по средствам.
      Посоветуйте какой-нибудь вариант.
    • Автор: Максим Ермилов
      Здравствуйте Люди! Имеется двигатель от стиральной машины Ardo , он асинхронный , в нём 2 обмотки - одна на стирку(300об/мин) ,вторая на отжим (2840об/мин), работает он с конденсатором 22 мкФ 450В! Вот проблема! при включении за 5 мин. работы на холостом ходу он нагревается до 60градусов , что на обмотке 300 об/мин. ,что на 2840 об/мин!Чем объяснить нагрев,как он годами работает в стиралке?и какова мощность?
    • Автор: Uniy radiolubitel
      Нашел двигатель без маркировки http://savepic.org/4706634.jpg. От него идет 4 провода: черный, красный , синий, белый. Между белым и синим сопротивление 90Ω, между белым и красным тоже. Черный провод ни с чем контакт не имеет. Также от двигателя идет конденсатор на 1,2 мкФ на двух черных проводках. Его включение мне не понятно: между каждым выводом кондера и каждым проводом двигаетля сопротивление 600-900Ω. Помогите определить как его включать.
    • Транзисторы не идеальны, они имеют неуправляемый ток утечки коллекторного перехода (кстати, сильно зависящий от температуры), поэтому эмиттерный переход всегда нужно шунтировать резисторами. Рекомендации по выбору номиналов этих резисторов давал Falconist.
    • Разговор был не про комплект вспышки, а конденсаторы. Напр., К50И-8 имеет срок службы 10.000 импульсов (Справочник по электрическим конденсаторам (Смирнова) 1983). Понятно, что сильно импульсный режим работы сильнее нагружает конденсатор, но, тем не менее, заметно бо'льшая удельная ёмкость таких конденсаторов, наверняка, сэкономлена на других характеристиках.
    • Получили ответ? Валера у нас заочник. А заочники электродинамику осилить не могут по определению. Короче, с ним все ясно. Можно далее дебаты не вести. Как я уже ранее предполагал, это с точностью до неразличимости копия Валеры Сученкина (Котбазилио). Добро пожаловать на территорию идиотизма: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=71961   Валера, ты приехал на конечную станцию. Выходи. Далее с тобой никто разговаривать всерьез не будет. Даже чуть-чуть. Ты ошибся дверью. Гламурные блондинки двумя кварталами южнее.
    • Николай Медведев.
    • Вроде знакомое лицо...Но кто это?
    • А зачем тогда ЛБП, сделайте блоки питания с фиксированными напряжениями для микроконтроллеров и прочего и будет вам счастье. Выбросы в микросекунды проблем для МК не сделают. Нет в мире ничего идеального, просто нужно правильно брать все от жизни.
