Небходимо запитать от аккумулятора однофазный асинхронный электродвигатель мощностью 60Вт 220в (Вентилятор)
Простой инвертор 12-220 синус...
без микроконтролеров!
Кто нибуть сталкивался с такой задачей? Возможно Д-класс усилитель?
Модефицированный синус крутит, но с сильной вибрацией, может быть можно подобрать конденсатор, скруглив меандр?:rolleyes:
Изменено пользователем wyst
другой двигатель подобрать очень сложно, он стоит в вытяжной трубе твердотопливного котла, и крутится всю зиму, ну пока котел топиться...остановился - весь дом в дыму!
Ну не знаю,а что если пойти не простым но ....
В общем собираем на одном транзисторе маломощный генератор синуса,далее всё это дело усиливаем обычным китайским УНЧ D-класса мощностью 100 Вт,ну и далее эти 100 Вт через трансформатор,к примеру ТС-180 повышаем до 220 вольт,ну в крайнем случае подмотать если не попадёт,хотя там обмоток достаточно для комбинирования.
А в прочем,зачем подбирать обмотки,если можно "громкость" покрутить.
Изменено пользователем alend
мы одинаково мыслим...
Формирование ШИМом синусоиды на мк - рутинная процедура, исходников и примеров куча! https://www.yandex.ru/yandsearch?text=синус шим на мк&lr=2&clid=9582
Ищем пример с двумя полуволнами на разных выходах, подаем через драйвера на затворы полевиков, полевеки в плечах пушпула с питанием 12 В, вторичка на 220 В, профит!
12 часа назад, wyst сказал:
И вы всю зиму собираетесь питать все это чудо от аккумулятора?
Обычный от легковушек аккумулятор сядет длинной зимней ночью ещё до рассвета при нагрузке более 60 Вт.  Более - это потому, что КПД всех этих преобразователей не 100%.
Даже если и от аккумулятора, то следует брать что-то 12-вольтовое. Автомобильных электродвигателей полно разных мощностей, термоусточивостей и пр. К аккумулятору простое ЗУ и простой же регулятор оборотов моторчика, если есть необходимость.
Эта затея Ваша похожа на встречавшееся в сети видео, где отопление происходит от котла, который запитан от электролизёра (водород-кислород).
:( Люди добрые! Простой ТЭН той же мощности сделает то же самое. Сколько энергии получено из розетки, столько и будет выделено в данном помещении. Нет слов...
10 минут назад, Dr. West сказал:
Без веры в чЮдо жизнь скучна
Это да.
А тем временем реальность такова, что 60-амперчасовый аккумулятор разрядится полностью за 10 часов при потребляемом токе 6 ампер. В восемь вечера включили - в шесть утра он на нуле.
Если проспал с отключением, то глубокий разряд убивает аккумулятор очень быстро. Особенно современные "кальциевые". А если автоматика отключит вытяжку раньше, чем субъект проснётся, то может уже и не проснуться. :ph34r:
Изменено пользователем abovar
Думаю, это резервный вариант на 1.5-2 часа. Когда рубанули свет,  и нужно дожечь топливо в камере.
Всё равно в первую очередь смотреть на 12-вольтовые моторчики. Даже ради КПД. Да и ради возможности лёгкой регулировки оборотов, чтобы меньше шума было. Готовый ШИМ-регулятор на Али стоит копейки.
А ещё проще ввести в поисковик "вытяжной вентилятор 12 вольт". Такие обычно устанавливаются в ванных и прочих влажных помещениях.
5 минут назад, abovar сказал:
Тогда, придется ставить трансформатор в штатном режиме, хотя это проще.
Да и...
13 часа назад, wyst сказал:
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
ЗУ со стабилизацией напряжения и тока. Можно не отключать никогда. Как генератор в авто. Заряд и поддержание напряжения и тока сами по себе, питание вытяжки - сами по себе.
В нашего любимого Касьяна  есть простые преобразователи на 50Гц по мультивибраторной схеме. Загляните к нему на канал.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Спасибо за ответы.
именно так! Это резервное питание при, пропадании сети.
Система терморегуляции отработала уже 2 зимы. Вытяжной вентилятор стоит на улице вместо дымовой трубы (это такие высокие...)
вообще там 2 эл мотора, второй - циркуляционный насос, их почемуто не делают на 12в...   (2 мотора 40 и 60 Вт - работают все время)
полностью всем доволен! Но когда пропадает сеть...
...Все таки склоняюсь к варианту преобразователя на базе чипа EG8010
кто нибуть делал? какие подводные камни?
12 - 300в у меня уже готов
лучше с выходным трансформатором или без?
...когдато в журналах Радио видел, ШИМ на логике, менял частоту и длинну импульса с частотой 50Гц...
обещали синус...
Можно и эту схему попробовать. https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-042507-092653/unrestricted/MQP_D_1_2.pdf
В симульке работает.
Изменено пользователем sergei nizovcev
