admin
Простое радиоуправление на NRF24L01+PA+LNA. Приемник
В данной статье идет речь о простом приемнике для системы радиоуправления с 2 пропорциональными и 5 дискретными каналами. Основа схемы - микроконтроллер ATmega48 и радио модуль NRF24L01. Данная схема работоспособна на достаточно больших расстояниях (до 1км).
Ссылка на статью: http://cxem.net/uprav/uprav100.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/10/
В 13.09.2017 в 12:49, admin сказал:
Уважаемый автор! Повторил Ваш вариант приемника. Радио модуль NRF24L01 не подключен. Не могу прошить Atmega 48. Программаторы выдают сообщение: нет ответа от контроллера, не обнаружен. Программаторы рабочие, проверены.  Общие рекомендации в таких случаях выполнены (монтаж, контакты, замыкание соседних проводников и т.п.). Прошу помогите советом, что может быть причиной? Заранее благодарен.
@edar Как подключали, куда питание подавали? КЗ нет? Прозвоните, доходят ли до контроллера сигналы и питание?
Edited by zeconir
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Питание подано на 7805. КЗ нет. Питание контроллера в норме 5.1v, соответствует схеме, проверено Во время теста контроллера при обращении к контроллеру есть изменение уровней сигналов на разъеме PROG кроме MISO. При отключенном программаторе уровень напряжения на нем около 1.7 v . При подключении программатора - 0v. Программатор Громова через проверенный рабочий com порт. Первая попытка до этого неудачно программатором порта LPT, которым ранее прошивался не один AVR. Программы PonyProg, WinPic800, Uniprof.
@edar MOSI - MISO не перепутали? И параллельно резистору R2 поставьте стабилитрон на 4.7V (если вывод BAT не цепляли никуда, то пока можно не ставить, это для предотвращения подпаливания контроллера, если вдруг на делителе R1-R2 будет >5 вольт).
Вообще, ошибки в разводке тут быть не может по простой причине - Proteus мне бы не дал развести криво, без соответствия схеме. Так что проверяйте монтаж, подключение программатора. Есть ли контакт между дорожками и ножками МК. Как-то так. И, если можно, фото скиньте (лучше хорошего качества). Может я чего увижу.
Edited by zeconir
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Ув. zeconir, проверил.  MOSI - MISO не перепутал. BAT не подключал. Монтаж проверил. Замыканий между дорожками не обнаружил прозвонкой и визуально. На разъеме PROG : сверху вниз reset-29, sck-17, miso-16,
mosi-15, grn - подключен отдельно. На фото рядом с 3,3v дроссель 10 мкгн на кольце. Сообщение от Uniprof при подключении   <МК не откликнулся>.
Ув. zeconir, заметил, что на выходе дискретного канала 26 присутствует 3,7v, на остальных 0.
@edar МК не греется? И простите за возможно глупый вопрос: менять MOSI - MISO местами не пробовали? Честно говоря у меня варианты заканчиваются...
@edar Резистор,которым RESET подтянут к питанию какого номинала?
@edar
В красном кружке нет замыкания?
Ув. zeconir, замыкание устранил (эмиттер транзистора канала), резистор RESET 10к, МК холодный. MOSI - MISO местами  менял. Остается МК? Приобретался в надежном проверенном магазине.
Пайка МК проводилась специалистом в компьютерном центре паяльником под микроскопом (самому зрение не позволяет) в моем присутствии. Как считаете, попробовать заменить ?
Ув. zeconir, в WINPIC800  есть опция "тест программатора". Выдается сообщение"аппаратная часть не обнаружена". А должна ли она быть обнаружена при схемном решении программаторе Громова, или только для "серьезных" программаторов? При подключении программатора PIC на этот com порт все нормально тестируется.
@edar В этом вопросе не компетентен. Первый и последний раз я пользовался программатором Громова когда спаял свой USBasp и прошил его. Вот уже лет 5 он работает, и кроме USBasp ничего не использую (к слову, в Китае стоит ~70р.) Замену МК целесообразно проводить если вы точно уверены, что все остальное работает как следует.
А не пытались снизить скорость COM порта + "Тормоз"?
И еще один глупый вопрос: "земля" программатора и источника питания соединена?
Edited by zeconir
Ув. zeconir, земля программатора естественно соединена с землей источника питания и конечно подключается первой и отключается последней. USBasp конечно правильный подход, но Китай - это время, а загорелся сейчас.
Попробую вариант со скоростью. Не получится, буду искать программатор у друзей. Спасибо за оказанное внимание. Извините, если отнял у Вас время на консультации. Просто очень захотелось повторить конструкцию.
После разрешения проблем обязательно отпишусь.
@edar , надеюсь у вас получится наладить устройство. А насчет остального - я рад, что кому-то эта схема пришлась по душе и он решил ее повторить =)
Ув. zeconir,  я в ступоре.  Все начал с начала . Программатор USBasp, проверен. Читает запрограммированные ранее  МК.  МК ATmega48  выпаян, заменен новым. Программы AVRdudeprog. Sinaprog, UNiprof.  При попытке программирования снова выдается сообщение < Программируемый контроллер не обнаружен, не откликнулся>.  Оба МК брак? Как думаете, стоит что-то дальше предпринимать?
ATmega 8 прошит  вообще без проблем.
попробуйте включить замедление sck-перемычка на программаторе
у вас точно атмега48?
Да точно  амега48pa-au. Изъятый  МК  установил на отдельную плату без обвязки, подал питание от usbasp, reset(10к), mosi, miso, scк. Результат тот же. Установил sck 8 кгц - то же самое. Оба МК из одной партии в одном магазине. Кроме китайского брака других причин не вижу.  Планы такие: заказ с Ali 5 шт за 200 руб., доставка в течении 20 дней.
Ув. zeconir, как обычно , все сразу становится ясно после решения проблемы. Все программы - AVRdudeprog. Sinaprog, UNiprof не видели МК. Только в  AVRdudeprog в списке МК кроме ATmega48 обнаружил ATmega48PA. МК обнаружен, читается. Попробовал изменить фьюз деления частоты на 8. Все изменяется, сохраняется.  Т.к. не имел ранее опыта с AVRdudeprog подскажите пожалуйста, что с установкой e-fuse и что с программированием eeprom? При программировании FLASH это само собой произойдет? Извините за дилетантские вопросы
Edited by edar
Опечатка
Рад что у вас получилось "подружить" ПК с МК =) EEPROM при прошивке не программируется. если что-то  туда и пишется (я уже не помню, смотреть нужно), то это делает прошивка МК при включении. Насчет фузов... С дудкой не работал. У вас сейчас USBasp? Если да, попробуйте через Khazama AVR Programmer (это таже дудка, только с графическим интерфейсом) http://cxem.net/software/khazama_AVR_programmer.php
Ув. zeconir, Khazama AVR Programmer не видит МК по той же причине. В списке нет ATmega48PA. В AVRdudeprog все определяется и реагирует. С фьюзами понятно (кроме e-fuse).  Прошивка как я понимаю находится в resiver/release.  Файл  eeprom  c расширением   .eep, который находится там же не нужен?
Ув. zeconir, программировал AVRdudeprog. Khazama AVR Programmer все таки после нескольких сообщений об ошибках видит МК, но программировать - отказ. View FLASH - HEX коды, EEPROM - FF.
@edar Версия программы 1.7 ? Если да, заходим в "Command" -> "Program Options" и выбираем:
Насчет 48 меги. У меня тоже PA, но так как сигнатура чипа не меняется от индекса, то прграмматор его отлично видит и прошивает. Пруф (с моего управления):
Edited by zeconir
Скорость не изменить. Запись в буфер и чтение прошивки (через  AVRdudeprog) FLASH и EEPROM после сообщения о ошибке clock - успешно. Чтение и запись FUSE - OK. Вообще все операции возможны после неоднократного игнорирования сообщений об ошибке.
Версия 1.7.0
Edited by edar
Дополнение
@edar У вас старая версия прошивки USBasp (с Китая друг покупал - такая же фигня, после прошивки последней версии микрокпрограммы - все ок).
Про фузы: в статье есть скриншот
Внизу слева есть "битовая маска". Открываете калькулятор в винде, онлайн калькулятор (BIN - HEX), и переводите. Младший бит, как водится, справа:
H-Fuse: 11011111 - 0xDF
L-Fuse: 11100010 - 0xE2
E-Fuse: 00000001 - 0x01
Lock    : 00000011 - 0x03
Как-то так. Но проверьте, если в вашей программе пишет что Fuse с инверсией, то считаете галочку за "0" а пустую клетку - за единицу.
Edited by zeconir
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
    • @к561  планка алюминий под ней больше ни чего нет.
    • Вообще-то все эти Апексы просто  в наглую содраные усилители Sansui. Как-то тоже хотел собрать,но подумал и купил оригинал.Есть что улучшать.
    • Сколько мощи уйдет на получение этих 100мА? 25В * 2 * 0,1А = 5 Ватт. Ужас. Амплитудный детектор, от которого питается управляющая часть вместе с раскачкой столько не даст и согнётся. Это очень слаботоковая цепь, не более 35-50мА на всё.
    • TIMIK74  В светильнике с одной планкой я менял сгоревший -работает нормально уже много времени, но там алюминиевый профиль под ней.  На фото люминофор  СД заметно постарел . . . . Хорошо бы проверить на каком токе они работают и убедиться ,есть ли теплопроводная паста под линейкой и в случае чего можно немного снизить ток и нанести пасту. Поработает еще.
    • Напиши цифры как делал 50*3,14=157    Радиус 50 умножаем на 3,14 157/4=39,25    Преобразовываем в прямоугольник Я пробовал подобное, у меня в целом не получилось. Потому что мало найти площадь, там количество энергии важно. Плюс формы и площади разных фигур не сопоставимы. Треугольник от круга с такими же сторонами будет сильно отличаться по площади. Интеграл это вещь. И это не трудно.
    • Ну, я прожил 54 года и , надеюсь, поживу ещё немного. А когда придёт время, мне бы хотелось закончить свой путь в тени бесполезного дерева, а не под полезной опорой ЛЭП.
    • Жучиле невдомёк, что такого деятеля как он, в данный "телецентр" никто не пустит-в лучшем случае. А в худшем-лично вытурю ссаной тряпкой и кастрирую в ближайших кустах. То есть девайсы с выходной мощностью в киловатт и более не имеют права называться высококачественными априори? Ню-ню. Расскажи это в офисе QSC или Crest Audio. Вылетишь оттуда на сверхзвуковой скорости через волшебный пендаль от инженеров. Да-да. Один твой Уникум чего стоит. Уникально генерил 100Мгц, а аффтар даже ухом не повёл. Пока носом не ткнули.
