admin
Простое радиоуправление на NRF24L01+PA+LNA. Приемник
В данной статье идет речь о простом приемнике для системы радиоуправления с 2 пропорциональными и 5 дискретными каналами. Основа схемы - микроконтроллер ATmega48 и радио модуль NRF24L01. Данная схема работоспособна на достаточно больших расстояниях (до 1км).
Ссылка на статью: http://cxem.net/uprav/uprav100.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/10/
В 13.09.2017 в 12:49, admin сказал:
Уважаемый автор! Повторил Ваш вариант приемника. Радио модуль NRF24L01 не подключен. Не могу прошить Atmega 48. Программаторы выдают сообщение: нет ответа от контроллера, не обнаружен. Программаторы рабочие, проверены.  Общие рекомендации в таких случаях выполнены (монтаж, контакты, замыкание соседних проводников и т.п.). Прошу помогите советом, что может быть причиной? Заранее благодарен.
@edar Как подключали, куда питание подавали? КЗ нет? Прозвоните, доходят ли до контроллера сигналы и питание?
Edited by zeconir
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Питание подано на 7805. КЗ нет. Питание контроллера в норме 5.1v, соответствует схеме, проверено Во время теста контроллера при обращении к контроллеру есть изменение уровней сигналов на разъеме PROG кроме MISO. При отключенном программаторе уровень напряжения на нем около 1.7 v . При подключении программатора - 0v. Программатор Громова через проверенный рабочий com порт. Первая попытка до этого неудачно программатором порта LPT, которым ранее прошивался не один AVR. Программы PonyProg, WinPic800, Uniprof.
@edar MOSI - MISO не перепутали? И параллельно резистору R2 поставьте стабилитрон на 4.7V (если вывод BAT не цепляли никуда, то пока можно не ставить, это для предотвращения подпаливания контроллера, если вдруг на делителе R1-R2 будет >5 вольт).
Вообще, ошибки в разводке тут быть не может по простой причине - Proteus мне бы не дал развести криво, без соответствия схеме. Так что проверяйте монтаж, подключение программатора. Есть ли контакт между дорожками и ножками МК. Как-то так. И, если можно, фото скиньте (лучше хорошего качества). Может я чего увижу.
Edited by zeconir
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Ув. zeconir, проверил.  MOSI - MISO не перепутал. BAT не подключал. Монтаж проверил. Замыканий между дорожками не обнаружил прозвонкой и визуально. На разъеме PROG : сверху вниз reset-29, sck-17, miso-16,
mosi-15, grn - подключен отдельно. На фото рядом с 3,3v дроссель 10 мкгн на кольце. Сообщение от Uniprof при подключении   <МК не откликнулся>.
Ув. zeconir, заметил, что на выходе дискретного канала 26 присутствует 3,7v, на остальных 0.
@edar МК не греется? И простите за возможно глупый вопрос: менять MOSI - MISO местами не пробовали? Честно говоря у меня варианты заканчиваются...
@edar Резистор,которым RESET подтянут к питанию какого номинала?
@edar
В красном кружке нет замыкания?
Ув. zeconir, замыкание устранил (эмиттер транзистора канала), резистор RESET 10к, МК холодный. MOSI - MISO местами  менял. Остается МК? Приобретался в надежном проверенном магазине.
Пайка МК проводилась специалистом в компьютерном центре паяльником под микроскопом (самому зрение не позволяет) в моем присутствии. Как считаете, попробовать заменить ?
Ув. zeconir, в WINPIC800  есть опция "тест программатора". Выдается сообщение"аппаратная часть не обнаружена". А должна ли она быть обнаружена при схемном решении программаторе Громова, или только для "серьезных" программаторов? При подключении программатора PIC на этот com порт все нормально тестируется.
@edar В этом вопросе не компетентен. Первый и последний раз я пользовался программатором Громова когда спаял свой USBasp и прошил его. Вот уже лет 5 он работает, и кроме USBasp ничего не использую (к слову, в Китае стоит ~70р.) Замену МК целесообразно проводить если вы точно уверены, что все остальное работает как следует.
А не пытались снизить скорость COM порта + "Тормоз"?
И еще один глупый вопрос: "земля" программатора и источника питания соединена?
Edited by zeconir
Ув. zeconir, земля программатора естественно соединена с землей источника питания и конечно подключается первой и отключается последней. USBasp конечно правильный подход, но Китай - это время, а загорелся сейчас.
Попробую вариант со скоростью. Не получится, буду искать программатор у друзей. Спасибо за оказанное внимание. Извините, если отнял у Вас время на консультации. Просто очень захотелось повторить конструкцию.
После разрешения проблем обязательно отпишусь.
@edar , надеюсь у вас получится наладить устройство. А насчет остального - я рад, что кому-то эта схема пришлась по душе и он решил ее повторить =)
Ув. zeconir,  я в ступоре.  Все начал с начала . Программатор USBasp, проверен. Читает запрограммированные ранее  МК.  МК ATmega48  выпаян, заменен новым. Программы AVRdudeprog. Sinaprog, UNiprof.  При попытке программирования снова выдается сообщение < Программируемый контроллер не обнаружен, не откликнулся>.  Оба МК брак? Как думаете, стоит что-то дальше предпринимать?
ATmega 8 прошит  вообще без проблем.
попробуйте включить замедление sck-перемычка на программаторе
у вас точно атмега48?
Да точно  амега48pa-au. Изъятый  МК  установил на отдельную плату без обвязки, подал питание от usbasp, reset(10к), mosi, miso, scк. Результат тот же. Установил sck 8 кгц - то же самое. Оба МК из одной партии в одном магазине. Кроме китайского брака других причин не вижу.  Планы такие: заказ с Ali 5 шт за 200 руб., доставка в течении 20 дней.
Ув. zeconir, как обычно , все сразу становится ясно после решения проблемы. Все программы - AVRdudeprog. Sinaprog, UNiprof не видели МК. Только в  AVRdudeprog в списке МК кроме ATmega48 обнаружил ATmega48PA. МК обнаружен, читается. Попробовал изменить фьюз деления частоты на 8. Все изменяется, сохраняется.  Т.к. не имел ранее опыта с AVRdudeprog подскажите пожалуйста, что с установкой e-fuse и что с программированием eeprom? При программировании FLASH это само собой произойдет? Извините за дилетантские вопросы
Edited by edar
Опечатка
Рад что у вас получилось "подружить" ПК с МК =) EEPROM при прошивке не программируется. если что-то  туда и пишется (я уже не помню, смотреть нужно), то это делает прошивка МК при включении. Насчет фузов... С дудкой не работал. У вас сейчас USBasp? Если да, попробуйте через Khazama AVR Programmer (это таже дудка, только с графическим интерфейсом) http://cxem.net/software/khazama_AVR_programmer.php
Ув. zeconir, Khazama AVR Programmer не видит МК по той же причине. В списке нет ATmega48PA. В AVRdudeprog все определяется и реагирует. С фьюзами понятно (кроме e-fuse).  Прошивка как я понимаю находится в resiver/release.  Файл  eeprom  c расширением   .eep, который находится там же не нужен?
Ув. zeconir, программировал AVRdudeprog. Khazama AVR Programmer все таки после нескольких сообщений об ошибках видит МК, но программировать - отказ. View FLASH - HEX коды, EEPROM - FF.
@edar Версия программы 1.7 ? Если да, заходим в "Command" -> "Program Options" и выбираем:
Насчет 48 меги. У меня тоже PA, но так как сигнатура чипа не меняется от индекса, то прграмматор его отлично видит и прошивает. Пруф (с моего управления):
Edited by zeconir
Скорость не изменить. Запись в буфер и чтение прошивки (через  AVRdudeprog) FLASH и EEPROM после сообщения о ошибке clock - успешно. Чтение и запись FUSE - OK. Вообще все операции возможны после неоднократного игнорирования сообщений об ошибке.
Версия 1.7.0
Edited by edar
Дополнение
@edar У вас старая версия прошивки USBasp (с Китая друг покупал - такая же фигня, после прошивки последней версии микрокпрограммы - все ок).
Про фузы: в статье есть скриншот
Внизу слева есть "битовая маска". Открываете калькулятор в винде, онлайн калькулятор (BIN - HEX), и переводите. Младший бит, как водится, справа:
H-Fuse: 11011111 - 0xDF
L-Fuse: 11100010 - 0xE2
E-Fuse: 00000001 - 0x01
Lock    : 00000011 - 0x03
Как-то так. Но проверьте, если в вашей программе пишет что Fuse с инверсией, то считаете галочку за "0" а пустую клетку - за единицу.
Edited by zeconir
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
    • Акустик,что слышно? Мне кажется это был взрыв
    • Французское кино построено на амплуа их актёров. Стоит посмотреть кто в главной и про фильм всё понятно. Луи де Фюнес вечно играет каких то черезчур эмоциональных нервотиков типа комиссара Жюва. Корчит рожи при разговоре, издавая крякающие звуки. Как сказал бы один наш великий мэтр театра- "Переигрываете лицом, голубчик". За роль браконьера Блеро ему дали кликуху "Дональд Дак". Эти манеры пришли из немого кино, где жестикуляцией требовалось передать эмоции.  Пьер Ришар играет придурковатых идиотов как в фильме Ля каваль де фу. В прокате "Психи на воле" но точное значение - Психушка на прогулке. В Игрушке его "серьёзный" герой ради рабочего места перевоплощается в пубертатного идиота. Хоть и комедия, фильм о смысле капиталистического бытия средне статистического европейца. Сильная актёрская работа Ришара. А вот реально серьёзных ролей, типа Гамлет, в его исполнении я не знаю.  Депардьё, который Жерар а не Гийцом, играет чуваков посерьёзнее, типа "новый русский 90-х". С таким фейсом простачков не бывает. Либо откинувшийся бычара либо беглый из психушки. Ему бы Шрека сыграть... Жан Маре- фантомас форэва. Играет немногословных, серьёзных и конкретных чуваков. У него физия конкретная. Прям французский дон Карлеоне. Ален Делон, Жан Рено и Жан-Поль Бельмондо- французские Рэмбо,  играют таких же серьёзных, конкретных и в основном боевых чуваков. Придурки не их стайл.  А, ещё инфантильно- приглупетых простачков играет этот... как его... с ушами типа "чебурашка"... Вспомнил! Дани Бун. Это ваще не резкий как де Фюнес или Ришар. Двигается словно под курсом психолептиков. Даже была одна роль, где его герой сидел на седативных препаратах (психолептики)... Тёток разбирать не буду. Ну их... амплуа француженок одно на всех.
    • Вот такой вопросик Высота или ширина (не знаю как правильно называть)  ,например 15мм первичка и 20мм вторичка получится сильно это сказывается на инд рассеивания? Нужно стараться подгадывать число витков и даметр провода чтоб высота намоток была одинаковой?
    • здравствуйте. помогите пожалуйста опознать китайские ИС в ЧПУ - расположены между ЭВМ и усилителями шаговых моторов" Спасибо.
    • Отсутствие роста экономики в его 3 и 4 срок, и не определённость с 5 сроком. Все цели которые стояли на это десятилетия провалены, даже импортозамещение и то по сути сворачивают. https://www.gazeta.ru/business/2019/07/19/12508183.shtml https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/07/19/806875-izmenit-sistemu-importozamescheniya Не понятная система управления на местах, это про не давний цирк в Тулуне специально для президента, это про потёмкинские деревни 21 века и т.д..        https://juve99.livejournal.com/4047729.html
    • x7r  до напряжения 0.5 от номинала терпимо. причем чем больше корпус тем лучше.
    • А вы попробуйте посмотреть то же самое на выключенном БП. Короткий радиоимпульс амплитудой всего пару милливольт (заполнение 20 МГц - это звон на частоте среза усилителя осциллографа или щупа) - это скорее всего наводка. Например, от ближайшего Wi-Fi роутера. Заодно посмотрите, какой период у этого сигнала.
