Простое радиоуправление на NRF24L01+PA+LNA. Приемник
zeconir спасибо за исходники. По поводу ограничения угла поворота сервопривода,  подбирать экспериментально значения нужно в ячейках 22-23 и 24-25, для первой и второй сервы соответственно? Отключения двигателей при потере сигнала, сможете сделать, а то сам не осилю, в программировании ноль.
@ALEX1981 Посмотрю. Если места в МК хватит.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
20 часов назад, zeconir сказал:
Выкладываю исходники от 22.11.2018 (в архиве и для передатчика и для приемника).
RadioControl-v2(22.11.2018).rar
Спасибо за исходники
Доброго времени суток. Не буду рассказывать как, но спалил я приемник(. Заменим Atmega48 и NRF модуль. Передатчик не видит приемника. Короткого и т.п. нет. Написал простую программку для проверки портов залил, подключил светодиоды мигают (согласно алгоритму написанной программы). Было замечено следующее - микросхема Atmega48PA это не Atmega48, поскольку в CodeVisionAVR подписи их разные и определяются они по  разному. То есть я должен выбрать Atmega48P  и залить прошивку RadioControl_M(Receiver) под Atmega48. Возможно это и есть причиной того что передатчик не видит приемника? До этого была Atmega48. Возможно ли вообще перевести приемник на Atmega8 они доступнее по сравнению с Atmega48 (доступны только Atmega48PA) и если не ошибаюсь то по портах одно и тоже плюс памяти у нее больше). В исходнике который вы выложили пробовал поменять чип на Atmega48PA но результата это не дало ( возможно я делал что-то не так). Заранее благодарен.
@heroj От буквы в индексе ничего не зависит, расположение регистров и т.д. абсолютно идентичное. Даже даташит на это все дело один. А что касается последней прошивки - да, там перенесена установка настроек из флеша в еепром. То есть, все что касается работы передатчика/приемника (в разумных пределах) - задается в еепром. Чуть ранее было мое сообщение с расшифровкой битов, что за что отвечает и чем управляет.
Люблю "спасибки" :)
В 17.03.2019 в 02:04, zeconir сказал:
Здравствуйте, вы автор статьи?http://cxem.net/uprav/uprav92.php , если да отпишите пожалуйста https://vk.com/id46410271
Есть ли возможность модернизировать приемник и передатчик. Суть такая - в приемник добавить два - три входа, а на передатчике на два свободных вывода повесить светодиоды?  Например для кораблика полезно будет подцепить датчик потопа + еще что-то.
heroj --  Посмотрите еще вот здесь, может найдете для себя что то  интересного. Там больше возможностей и есть телеметрия. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=148087
21 час назад, LUG -- LIS сказал:
Спасибо, я ето видел. Но когда читал форум и там начали писать за инкубатор в теме про кораблик, то сразу пропало желание дочитать до конца. Вроде все неплохо, но есть пару моментов которые мне не нравяться.
@heroj Нуу, в принципе это реально. Но нужно смотреть. Возможно контроллер на приемнике заменить на ATmega8.
Люблю "спасибки" :)
В 27.03.2019 в 16:49, zeconir сказал:
Было бы очень хорошо)
@heroj , Посмотрел по объему кода - там и того что есть хватит. Но есть проблема - на передатчике уже некуда что-либо тыкать. Только если другой контроллер лепить, с большим количеством I/O (к примеру, ATmega16).
Изменено пользователем zeconir
Люблю "спасибки" :)
6 часов назад, zeconir сказал:
Контроллер достать не будет проблематично.) Лично для меня нужно всего лишь два датчика подключить.
@heroj Я подумаю над модернизацией.
Люблю "спасибки" :)
@GeKo Честно - не помню уже. Кажется, должен оставаться в последней заданной позиции.
Люблю "спасибки" :)
В 28.06.2019 в 08:14, GeKo сказал:
Здравствуйте. Скажите, что происходит с сервоприводами при потере связи?
А на приемнике можно вывести индикацию отказа связи? Что для этого необходимо? Спасибо.
@GeKo Ну, как минимум, изменить прошивку =) А если серьезно, я сейчас не могу ничего конкретного сказать. Через недельку - две постараюсь ответить на ваш вопрос, а может быть и реализовать.
Люблю "спасибки" :)
 zeconir У меня радиоуправляемый катер. Радиоуправление я сделал по схеме "https://vrtp.ru/index.php?showtopic=28989" Дискретно пропорциональное радиоуправление на MRF49XA от blaze, все работает.  Меня заинтересовала ваша схема. Я её собрал, но возникли вопросы. Малый ток потребления NRF2401, всего 40 ма. Дальность до 100 метров. Все необходимые меры (экранировка, конденсаторы по питанию) установлены.
Форумчане какие результаты у вас? Как увеличить дальность, хотя бы метров 400?
Изменено пользователем GeKo
Можно попробовать заменить радиомодули  NRF2401. У меня была проблема при настройке нет связи, оказалось что модули с антенами глушили сами себя (лежали на столе один возле другого 15-20см).
Предельную дальность не проверял, но на 200 метров и через кирпичную стену 40 см все ок. Думаю заявленную дальность 1100м модуль  обеспечит.  Дальность зависит от экземпляра радиомодуля. Мало того, даже  простая замена антенны с такого же модуля   влияет на дальность. Печатную плату приемника  переразвел и уместил в размер 55х40 мм. Стабилизатор 5v убрал. Питание приемника от регулятора двигателя 5v 2a. Желательно решить проблему при потере связи, что может привести к потере  катера.
16 часов назад, edar сказал:
У меня 4 модуля NRF.  Менял их местами, но изменений нет. Потребление тока передатчиком без светодиодов 45 ма. Скорее всего программно стоит не максимальная мощность. Возможно это связано с двухсторонним обменом данными, не знаю. Дальность точно определить трудно, т.к. начинает мигать светодиод потери пакетов передачи данных и на сколько это серьезно не понятно. Какое потребление тока модулем NRF у вас? Если есть возможность  напишите. При максимальной мощности NRF должен потреблять более 100 ма.
В схеме (смотри ссылку) проблему остановки катера  при потере связи я решил через светодиод потери связи на приемнике.  Zeconir обещал подумать. Был бы такой светодиод в схеме, все вопросы были бы сняты. Програмно решить этот вопрос, я думаю, не представляет трудностей. Но вопросы программирования изучать в 70 лет ????  Питание 5 в у меня тоже от регулятора.
@GeKo При выключенном приемнике общее потребление передатчиком 130 мА (Atmega8 - 4 mA +светодиоды (20-25mA), т.е. на модуль приходится около 100 мА.
При включенном приемнике ток передатчика 110 мА, периодически каждые  2-3
секунды ток уменьшается до 90 мА.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
