10 сообщений в этой теме
sektant    0
Добрый день, предположительно сгорел резистор - ut30c мастер , нужна схема ,
эта схема не подходит так как  другая плата
Симптомы : Постоянно пищит на разных режимах , на прозвон показывает 247 постоянно и писк проходит, на значении 200 m  и 2000m идет погрешность
нужна схема,
на той схеме R9 стоит 900 а у меня R9 104  - 1
KRAB    3 831
Не найдешь ты его схему ... смотри резисторы делителя в первую очередь ... только не в ПП ...
sektant    0
1 час назад, KRAB сказал:
еще раз все просмотрел- собрал - все работает, кроме прозвонки, когда ее ставишь показывает 284 , и пропадает звук  писк, но если переключить на переменный ток 500 , то все работает и показывает 227 вольт, но при этом на всех режимах писк как будто замкнута цеп на динамик
kuzmitch    60
@sektant Извини, а что это очень дорогой, точный "мультик", что бы его ремонтировать? 500р. отдал и такой же взял! У меня за 1500р. полетел, сыну отдал играться, а себе другой, интересней купил :D (повод купить другой)
Изменено пользователем kuzmitch
sektant    0
Если бы не работал - так и сделал. Другой вопрос почему проиходит писк а на прозвонке показывает 284
15 минут назад, kuzmitch сказал:
KRAB    3 831
24 минуты назад, sektant сказал:
ну так по аналогии с другими ее проследи до ОУ
sektant    0
6 минут назад, KRAB сказал:
я только попросил схему, так как найденная отличается от моей
вдруг была у кого похожая проблема
kuzmitch    60
18 минут назад, sektant сказал:
Так на подобе проблема была, цифры показывал, и с прозвонкой проблема была. Итог - купил другой! Не увидел смысл чинить!
KRAB    3 831
35 минут назад, sektant сказал:
повторяю
2 часа назад, KRAB сказал:
хочешь схему,но не нашел ее в интернете? ответ есть! - срисуй ее с печатки!
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: nowa2020
      Ребят, тут такой довольно необычный вопрос. Кто нибудь разбирал омметр, с-метр, мультиметр и т.п? Меня заинтересовал сам переключатель в нем. Сам мульти-, с-, омметра не имею, но было бы интересно узнать о его устройстве (переключателя). Кому не сложно могли бы разобрать/выпаять по необходимости его, просто хотелось бы его переключатель для других целей использовать, а если не подойдёт, чтоб зря не покупать (хоть и вкурсе что вещь довольно необходимая). Прошу прошения за столь банальный вопрос или даже просьбу.
    • Автор: alexnsk
      Всем привет!
      Предлагаю мультиметры Sanwa PC720M в количестве 15 штук по цене 12000 российских рупий за мультиметр, ТОРГ.
      г. Новосибирск, доставка по России всеми любимой "Почтой России" или ТК по Вашему пожеланию
      Тел.: 8 9о5 93о 64 о9
      Характеристики, кому интересно:
      Разрядность шкалы мультиметра: 9999 отсчетов
      Базовая погрешность измерения ±0.06%
      Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS
      Встроенная память на 87328 отсчетов для автономных измерений
      Постоянное напряжение: 60.00mV: ±0.12%, 600.0mV: ±0.06%, 10.000/100.00/1000.0V: ±0.08%
      Переменное напряжение: 60.00m/600.0m/10.000/100.00/1000.0V: ±0.5%
      Постоянный ток: 600.0μ/6000μ/60.00m/600.0m/6.000/10.000A: ±0.2%
      Переменный ток: 600.0μ/6000μ/60.00mA: ±0.6%, 600.0mA: ±1.0%, 6.000/10.000A: ±0.8%
      Сопротивление: 600.00Ω/6.000K/60.00K/600.0KΩ: ±0.1%, 6.000MΩ: ±0.4%, 60.00MΩ: ±1.5%, 100.00nS: ±0.8%
      Емкость: 60.00n/600.0nF: ±0.8%, 6.000μF: ±1.0%, 60.00μF: ±2.0%, 600.0μF: ±3.5%, 6.000mF: ±5.0%, 25.00mF: ±6.5%,
      Частота: 5.000Hz – 1.000MHz: ±0.03%
      Температура: -50°С ~ 1000°С: ±0.3%
      Диодный тест
      Прозвонка соединений
      Удержание показаний DATA HOLD
      Режим MAX/MIN
      Автоматическая компенсация сопротивления щупов
      Оптически изолированный USB-интерфейс для связи с компьютером
      Двойной цифровой дисплей
      Графическая шкала, 60 обновлений в секунду
      Подсветка дисплея
      Автовыключение (примерно через 30 мин. простоя)
      Габариты: 184x86x52 (мм), вес 430 г
      Чехол
      Описание
      Цифровой мультиметр Sanwa PC720M - новый регистратор от компании Sanwa.
      На смену регистратору входных величин Sanwa PC520M компания разработала новую модель регистратора Sanwa PC720M.
      По сравнению с предшественником мультиметр Sanwa PC720M обладает более высокой разрядностью (9999 отсчетов), расширенным диапазонам измерения емкости, сопротивления, частоты, двойным цифровым дисплеем, увеличенной емкостью записи данных в памяти (87328 точек), записью MAX/MIN значений со скоростью обновления экрана 20 раз в секунду, подсветкой дисплея и др.
    • Автор: kamikadze161
      Добрый вечер уважаемые форумчане.
      С детства имел тягу к электронике, но все как то не выходило. На данный момент, работая в сфере распределения электроэнергии просто стыдно не разбираться в радиоэлектронике(строго не судите, всего 22 года). А поэтому вооружившись ручкой и тетрадью, освежаю знания по физике и электротехнике благодаря видеоурокам проекта "схем.нет".
      Вопрос состоит в следующем: из оборудования на данный момент я лишь имею старый отцовский паяльник, самодельную прозвонку, пару-тройку дешевых пинцетов. Хотелось бы приобрести тот же мультиметр, паяльник и прочее оборудование и приспособления для начинающих радиолюбителей, но при этом не хотелось бы приобретать "ширпотреб". А по сему прошу совета более опытных людей. Спасибо
    • Автор: Sanya757
      Можете обьяснить. Почему когда высчитывают  выходную мощность усилителя звуковой частоты по формуле P=U2/R , то не учитывают Ток выходных транзисторов?... Переменный же ток транзисторов разных усилителей может быть разный,  а переменное напряжение измеряемое вольтметром на эквиваленте акустической системы (например 4 Ом), может быть Одинаковое в разных усилителях (например 9В).
    • Автор: Ирина Куртукова
      новый мультиметр Atlantic ДТ 9205 А  , как в переключатели режимов должны располагаться ламели фото платы прилагаю как сам переключатель с произвольным расположением ламели
