не стартует Thermalteak TR2-470
zeromas
Визуальный осмотр ничего не выявил. Дежурка 5.1, ps on 5.1, 3.3, 5, 12 по нулям. Напряжения шим и супервизора при вкл и выкл  в приложении.  В электронике я бум-бум, но может подскажите куда копать, может разберусь, заранее благодарен.
Вот и иди по ЭТОЙ цепи + читай в Гугле методику работы с 494 ШИМ-кой на внешнем питании  по 12 пину ... но нужен осциллограф ... а он - у Мастера. :)
Все запускается за 5 минут ...
По дорожкам платы посмотрите.
@zeromas , схемы импульсников не так просты, как кажется. Потому и советуем Вам отнести его к мастерам. Намек на принцип ремонта @KRAB подсказал. Если его совет ни о чем не говорит - не нужно лезть в блок. Получится ведро сожженных деталей, а воз и ныне там. Вы даже не удосужились в даташит на микросхему заглянуть, чтобы узнать, должны ли звониться 7-9,10. И на печатку не смотрели. О каком ремонте может идти речь?
Без обид.
даташит смотрел, схема прилрженная откуда по вашему? и дорожки смотрел, а вам бы вместо того чтобы писать кучу бесполезных букв, лучше бы заняться чем нибудь другим, без обид.
Изменено пользователем zeromas
45 минут назад, zeromas сказал:
Схема где? Четыре прямоугольничка - это схема?
А дорожки - что, не видно соединения?
Обид никаких в Вашу сторону не имею. Хотел просто предупредить, что не стоит с такими познаниями лезть самому в этот блок.
Но, если же Вам так хочется убить его до конца - препятствовать не могу. Пойду, по Вашему совету, чем другим заниматься.
Удачи!
по ним не видно, схемы у меня нет. Вопрос простой, нормально ли что земля на 7 ноге замыкается с 9 и 10 (эти две на одной дорожке)?  Ответы простые - да, это возможно или  - нет, в схеме блока питания, или в выпаянном да или нет.
Картинка из даташита к ka7500c, это к вашему голословному утверждению, что я не смотрел его
Меня не интересует пошаговая инструкция ремонта, хотел задать несколько простых вопросов, про гугл и специалистов с осциллографами я бы из этого же гугла узнал бы. , и на этом блоке питания у меня свет клином не сошелся, мне его либо выкидывать, либо под светодиоды, в компьютер я бы его после любого специалиста не стал бы ставить, специалист специалисту рознь. Если бы он вообще не подавал признаков жизни, валялся бы в помойке.
Как будь-то бы вам кто то чего то плохого желает. Как уже говорили ИИП довольно сложная штука, но помимо того что она сложная, так еще и ОЧЕНЬ опасная. Взрыв электролитов, взрыв ключей, искры. Высокое напряжение!
Простые игрушки с платой могу привести от потери глаз до потери квартиры от пожара. Шутка ли? совсем нет. Так что мало кому охота принимать участие в таком.
Теперь надо показать на фото, какую деталь следует заменить, т.к.
4 минуты назад, zeromas сказал:
:lol2:
@zeromas , вот картинка из даташита (KA7500.pdf), на которую нужно смотреть:
Видите, ноги 9 и 10 висят в воздухе. Следовательно, звониться между собой они могут только по плате.
О чем еще поговорить?
4 минуты назад, tar сказал:
С таким же шансом, как и включение любого прибора в розетку. Ничего, мы простые смертные рискованные люди.
7 минут назад, Dr. West сказал:
:lol2:
"Меня не интересует пошаговая инструкция ремонта"
рад, что вам весело, от того что было и от того что дальше придумали, к петросяну
9 минут назад, mvkarp сказал:
Вы хотите поговорить?
Анекдот - один незнакомый человек спрашивает у другого - О чем еще поговорить?
        Второй отвечает - Вы хотите поговорить?
        Ответ - О чём? Пойду, ремонт в хате продолжу.
У вас тут детский сад, а уж  с угрозами  + и - в репу, даже потерли посты, так вообще...... Простите за беспокойство. Можно, закрыть/удалить тему.
