Паяльник не берет припой
RockHammer
Здравствуйте. Знаю, что тема не нова, и всё же. Паяльник не берет припой, паяльник новый. После включения какое-то время полежал на столе, чтоб дым сошёл (прочёл, что так надо), однако потом нивкакую с ним нельзя работать.
Паял ноги разветвлителя к модулю для адруино, припой "разбегается" от жала, текстолит модуля слегка пожелтел от паяльника.
Прочёл, что нужно выдвинуть жало, чтоб снизить температуру, но у меня стандартное жало паяльника невозможно выдвинуть, там стоит шляпка, из-за которой жало можно только в одном положении зафиксировать.
Rexant 12-0123, когда опускаю в канифоль она аж кипит и плюется во все стороны (даже пластиковую горловину бутылочки с канифолью расплавил случайно). Как исправить?
Вот фотка модуля после неудачных попыток
Такими паяльниками нужно пользоваться только через регулятор мощности, очень хорошая схема есть здесь на форуме от Фалкониста, либо можно купить диммер.
Изменено пользователем kt118
Если не нужна беспомеховость, критичная при работе с включенными аудиоустройствами, то применить диммер проще. Купил - включил - и работай себе. В практически любых электротоварах их на любой вкус как грязи осенью:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
"Купил-включил", или  "Спаял- включил" -  т.е. у меня получится равноценный результат в смысле одинаковой беспомеховости покупного  димера и вашей схемы?
Я такую же штуковину брал как у Алексея на фоте. А то задрало то, что в розетке меньше 240 вольт не бывает и просто паяльником в розетке пользоваться невозможно
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
1 час назад, Гость Hammer сказал:
Нет, диммер будет вносить помехи, а схема
работает без помех.
Советов полезных много, а по факту дело в другом. Автор перегрел новое жало и теперь припой не липнет из-за окисленной меди. Мелким надфилем или напильником почистить жало до меди, включить в розетку и ждать пока жало не начнет плавить припой. При достижении температуры плавления - хорошенько облудить жало с канифолькой, или что там у него есть. Приходилось пользоваться такими паяльниками и каждый раз приходилось делать ручной ШИМ - дергать из розетки.
44 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Такие жала нельзя чистить ни надфилем, ни чем-либо другим, даже если и перегрел.
Не будет одинакового результата. Покупной диммер, работающий по принципу ФИМ,  "вывалит" в сеть кучу ВЧ помех, которые пройдут через трансформатор в паяемое аудиоустройство. Моя схема помех не создает в принципе, т.к. работает по ключевому принципу (включено/выключено), да еще и с включением при переходе через ноль.
Поэтому я четко и однозначно подчеркнул, что если беспомеховость не важна, то диммер заводского изготовления купить быстрее и проще. Да и не исключено, что дешевле, поскольку детали заводом закупаются по оптовым ценам. Если важна (именно для работы с аудиоустройствами, либо измерительными устройствами, для которых помехи по питанию тоже критичны) - то моя схема лучше.
ну вообще то можно паять - береш маленьий кусочек канифоли, мальний кусочек припоя - все это пинцетом на контакт - паяльник градусов на 280-300  -- тыц все прорелось расплавилось запаялось) Ну это если очень лень
Можно и на потолке спать. Но лучше на кровати, которая на полу...
Ортофосфорная кислота и припой спасет жало. Берем кусочек фанерки или просто деревянный брусок. Капаем на него кислоту и кладем немного припоя. Паяльником растираем припой в кислоте. Затем вытираем паяльник куском х/б ветоши.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, my504 сказал:
Это вы про так называемое "вечное жало"? Никелированное которое?
5 часов назад, Falconist сказал:
Отличный способ угробить жало навсегда.
Фальконист, я этим пользуюсь уже лет 15.
Жало по любому не бывает вечным. Успевает стравиться только окисел, который по любому уже есть.
Прибегать к кислоте или нет - это вопрос обращения с жалом ДО его окисления.
Кстати, если процедуру проделать слишком высоко по жалу, то припой будет потом убегать вверх по нему.
Так шта без усердия...
ЗЫ. Таки да, жало с никелем.
Ну а тем, кто не любит "вечный" никель, можно посоветовать наточить себе меди.
戦う前に相手のベルトの色に注目
4 часа назад, my504 сказал:
уже лет 15
Хирург с 15-летним стажем может и на пересадку сердца замахнуться. Студент-третьекурсник вряд ли будет допущен даже к самостоятельной аппендэктомии.
Аналогия понятна?
Советы - они полезны только с учетом опыта их получателя. Чтобы не получилось с точностью до наоборот.
21 час назад, RockHammer сказал:
Не поленитесь и купите себе для таких жал специальный очиститель жал в маленькой железной баночке. Для простой чистки хорошо подходит тряпочка накрученная на что нибудь и смоченная водой.  Димер естественно обязательно. И канифоль не должна сильно кипеть. Вы должна опустив жало в канифоль потом донести её до места пайки и уже там она должна испариться. Вот тогда температура пайки будет оптимальной. В стародавние времена когда небыло суперфлюсов только так и паяли.
Изменено пользователем musa56
Занятно, что очиститель жал "в маленькой железной баночке" - это и есть ортофосфорная кислота с наполнителем, дабы обеспечить ее (кислоты) небольшое количество в контакте с жалом.
В моем совете роль такого "дозировщика" выполняет дерево, впитывая почти всю кислоту. И лишь давление жала на дерево позволяет выдавить немного кислоты. Сиречь, дощечка - это диспенсер кислотного флюса.
戦う前に相手のベルトの色に注目
У меня паяльник старый, если перегреть его, то же самое. Ну если так можно, попробуйте вокруг Вашего жала обкрутить толстую медную проволку, один конец которой использовать как жало. (Удлинение жала).
Перестаньте тыкать жалом паяльника в припой, современные так называемые вечные жала не предназначены для этого. С этим жалом используют припой с канифолью внутри, греется место соединения и припой подается в место соединения. Есть у них еще одна особенность, если на такое жало попадает пластик оно приходит в негодность. Помогает как выше говорили капля ортофосфорной кислоты. Но процедуру проводить придется постоянно.
